  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Cosmicbase
    Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
    Das ist bestellt und unterwegs.
    Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. :)
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #631
    @cosmicbase
    du bekommst einen HTTP 404
    https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
    Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
    vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • C Offline
      Cosmicbase
      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
      #632
      War ja nur ne Frage :)
      Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
      Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
      Habe ich so richtig verstanden?
      Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
      • email
      • Passwort
      • Application key
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cosmicbase
        • email
        • Passwort
        • Application key
        jpgorganizer
        #633
        @cosmicbase
        so steht's geschrieben :-)
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @cosmicbase
          Cosmicbase
          #634
          @jpgorganizer
          Blöd das ich das in Klammern nicht gelesen habe.😬
          Im Adapter ist der API Link
          https://api.smart.gardena.dev hinterlegt
          Bei Gardena schaut er so aus https://api.smart.gardena.dev/v1
          Muss das v1 auch im Adapter hinterlegt sein?
          Danke für deine schnelle Antwort. :)
          • C Cosmicbase
            @jpgorganizer
            jpgorganizer
            #635
            @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @jpgorganizer
            so wie es in der Doku steht ... also ohne das /v1
              @jpgorganizer
              Cosmicbase
              #636
              @jpgorganizer
              Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
              Dann kann ja der Gartenplanung bald nix mehr im Wege stehen. :)
              • C Offline
                Cosmicbase
                #637
                @jpgorganizer
                Kurzes Feedback.
                Wie ja schon Eingangs erwähnt habe ich das Gardena Irrigation Control Set bestellt und mittlerweile bekommen.
                Der Adapter war auf Anhieb Connected und liefert alle Daten die ich brauche.
                Vielen Dank für die Entwicklung und weiter so 👍
                • C Offline
                  Cosmicbase
                  #638
                  @jpgorganizer
                  Wie kann ich Ventile ein oder ausschalten?
                  Finde nur Datenpunkte Closed oder manual water.
                  • C Cosmicbase
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #639
                    Das sind keine Datenpunkte ... wovon sprichst du?
                    Alles zu Ventilen und allen anderen Devices findet man im README, z.B.
                    für die Ventile hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_valve
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #640
                      Das Problem hat sich gelöst.
                      Wahrscheinlich durch Admin 5.x mussten die Usercredential inkl. API-Key neu eingegeben und gespeichert werden, dann funktionierts wieder.
                      @jpgorganizer Guten Morgen, habe seit heute 4:00 Uhr folgende Fehlermeldung im Log. Ist das ein Fehler auf Gardena Seite?
                      SmartGarden 2.5.2
                      Admin 5.0.18
                      js-Controler: 3.3
                      node: 12.22.1
                      npm: 6.14.12
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.774	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.770	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.760	info	(4028) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 400 Bad Request
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.759	error	(4028) Error: request returned 400 Bad Request
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure:..return with error
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ Connection failure.response.statusCode/Message=400/Bad Request
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.758	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.528	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.525	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.523	info	(4028) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.517	info	(4028) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.457	info	(4028) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.456	info	(4028) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.453	info	(4028) 3/ connectToGardena...
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.452	info	(4028) 3/ getConnection...
                      smartgarden.0	2021-05-09 06:38:37.319	info	(4028) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.8
                      host.vm-iobroker	2021-05-09 06:38:36.242	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 4028
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • C Offline
                        Cosmicbase
                        #641
                        @jpgorganizer
                        Hast du die genauen Werte in Wort für die Bodenfeuchte zB. 55% = Feucht weiß ich.
                        Die anderen Werte weiß ich nicht. 30,35,40, etc.
                        Im Adapter stehen nur % Werte.
                        Würde die gerne aber auch mit einer ChangeNode in Wort umändern.
                        Danke für deine Hilfe.
                        • C Cosmicbase
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #642
                          @jpgorganizer
                          nein, gibt es nicht in der API - musst du dir selbst ausdenken.
                          • JohGreJ JohGre
                            SmartGarden 2.5.2
                            Admin 5.0.18
                            js-Controler: 3.3
                            node: 12.22.1
                            npm: 6.14.12
                            jpgorganizer
                            #643
                            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Ja, der Admin5 .... konnte ich bisher mir noch gar nicht ansehen, denn ich habe da noch ein ganz anderes Problem damit. Aber keine Sorge, das hat nichts mit diesem Adapter zu tun :-) Nur testen kann ich den Adapter nicht damit.
                            Aber wenn du es einsetzt, die Config bearbeiten konntest, dann hört sich das ja gut an. Würde ich auch so erwarten.
                            js-controller, nodejs 12/14/16 funktionieren auch. :-)
                              jpgorganizer
                              #644
                              Hallo allerseits,
                              aufgrund der Weiterentwicklung von ioBroker waren mehr oder weniger kleine Änderungen am smartgarden Adapter erforderlich. Funktional ändert sich nichts.
                              Bitte beachtet die Änderung der Datentypen der States (s. Release-Notes). Das kann je nachdem, wie ihr das weiterverarbeitet, für euch wichtig sein.
                              Und eine Bitte: Wer schon auf js-controller 3.3.x umgestellt hat und noch Meldung ähnlich zur folgenden findet, der soll mir das bitte mit einem Log schreiben.
                              State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_....." has to be type "string" but received type "number" .
                              Hier die Release-Notes:
                              1.0.5
                              • (jpgorganizer) 2021-May-13
                                • necessary adjustments due to js-controller v3.3; e.g. Issue 29
                                  • nearly all data points get deleted and created again with intended role/unit
                                  • data types for following data points changed from string to number:
                                    • for all devices: rfLinkLevel_value
                                    • for mower: batteryLevel_value, operatingHours_value
                                    • for sensor: batteryLevel_value, soilHumidity_value, soilTemperature_value, lightIntensity_value, ambientTemperature_value
                                • compatibility test with node.js v14 and node.js v16 and added to Travis CI test;
                                  compatibility test with the upcoming Admin 5 React UI;
                                  e.g. Issue 30
                                • new parameter beautify log in instance configuration; makes state ids a little bit shorter in log if switched on
                              Bei Fragen fragen.
                              Viel Spass weiterhin,
                              jpgorganizer
                                Hallo allerseits,
                                1.0.5
                                    e.g. Issue 30
                                Bei Fragen fragen.
                                jpgorganizer
                                stevie77
                                #645
                                @jpgorganizer Moin, bei mir ist 1.0.5 noch gar nicht verfügbar. Dauert das ne Weile, bis es dann irgendwann von alleine kommt? Bist du also nur früh dran mit deiner Veröffentlichung, oder mein System aus irgendeinem Grund spät? ;-)
                                Die Bitte mit der Meldung wegen falschem Datentyp im Log bezog sich auf nach dem Update auf 1.0.5, ne?
                                • S stevie77
                                  jpgorganizer
                                  #646
                                  @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  im latest solltest du es finden, im stable werde ich es erst in ein paar Tagen aufnehmen lassen
                                  ja natürlich, wenn es in der 1.0.5. auftritt. mit <=1.0.4 ist ja klar, sonst bräuchte ich kein Update dafür :-)
                                  • C Offline
                                    Cosmicbase
                                    #647
                                    Die Ventile haben den State state_value OK.
                                    Was wäre das Gegenteil? state_value NOT_OK ?
                                    Ich will den State in die VIS einbauen.
                                    • C Cosmicbase
                                      jpgorganizer
                                      #648
                                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                                      "If you need more information about the data points please have a look at https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger. There you'll find a description for every data point; except for those which are marked as data points of the adapter and not of the GARDENA smart system API."
                                      Für dein state_value für ein valve findet man dort
                                        Cosmicbase
                                        #649
                                        @jpgorganizer
                                        Vielen Dank
                                        • C Offline
                                          Cosmicbase
                                          #650
                                          An alle die Bodenfeuchte in die VIS einbauen.
                                          Hier die Tabelle von Gardena für den Smart Sensor 1/2.
                                          Die Bodenfeuchte einach über eine Range und Change Node umändern.
