  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    2.3k
    4.2k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 452.3k Aufrufe 94 Beobachtet
    @ash2k sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @sebastian-io
    Und eine Frage habe ich noch: Ich würde gerne die Hinweise zu den Maßnahmen entfernen, weiß aber nicht was ich in deinem Script anpassen bzw auskommentieren müsste.
    An sich ist das zwar eine super Sache, da aber die Bezirke in Berlin unterschiedliche Inzidenzen haben, jedoch die Maßnahmen stadtweit gleich sind passen die Hinweise leider nicht immer zur Wirklichkeit.
    @sebastian-io okay das mit den Impfdaten versteh ich, auch nicht so dramatisch, da gehts ja eh nich wirklich voran :D
    Hast du noch einen Tipp bzw Hilfe für meine andere Frage? Die Hinweise der Maßnahmen würde ich gerne komplett entfernen, spätestens seit dieser Woche sind die ja eh nicht mehr bundesweit einheitlich, siehe Berlin und dann nächste Woche auch Saarland usw.. Vielleicht kannst du mir sagen was ich im Script anpassen muss damit diese nicht mehr angezeigt werden?
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    #881
    @ash2k
    suche nach der Funktion buildElements:
    function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
        let descr = '';
        let val = '';
        let sList = '';
        let sOut = '';
        if (dp.title === 'object') {
            let obj = getObject(dpId + '.' + key);
            descr = obj.common.name;
        } else {
            descr = dp.title
        if (dp.format === 'string') {
            val = getState(dpId + '.' + key).val;
        } else if (dp.format === 'datetime') {
            let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
            val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
        } else if (dp.format === 'int') {
            val = number_format(val, 0, '', '.');
        } else if (dp.format === 'float') {
            let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
            val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
            if (key === 'cases7_per_100k') {
                let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                val = oReturn.val;
                sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
        sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
        if (sList !== '') {
            sOut += sList;
        return sOut;
    suche in der Funktion nach ca Zeile 312:
    und ersetze es mit:
     //sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      @ash2k
          let descr = '';
          let val = '';
          let sList = '';
          let sOut = '';
          } else {
              descr = dp.title
                  val = oReturn.val;
          if (sList !== '') {
              sOut += sList;
          return sOut;
      und ersetze es mit:
      #882
      @sebastian-io
      Danke, das war ja einfach wenn man es weiß :D
      Kriegt man genauso leicht auch die letzte Info-Zeile weg wegen der Notbremse? ;-)
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        @sebastian-io
        Sebastian IO
        #883
        @ash2k guten morgen, such nach :
        if (sCityCountiesOut !== '') {
                    let sLegende = '<div class="co-legende">';
                    for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                        sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                    sLegende += '</div>';
                    sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
        und ersetze es durch:
        let sLegende = '';
          sonystar
          #884
          @Dutchman
          Irgendwas scheint sich wieder bei den Impfungen geändert zu haben, bei mir kommt seit ein paar Tagen nur noch Nonsens raus.
          • S sonystar
            @Dutchman
            deta
            #885
            @sonystar hab ich auch, können nur warten bis @Dutchman es mal wieder angepasst hat, warscheinlich wieder eine API änderung.
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              #886
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • caravandriverC caravandriver
                harling
                #887
                @caravandriver ich habe mir zwischenzeitlich damit beholfen, gewisse Werte in meiner VIS abzuändern, so ist z.B. der Wert von 'Erstimpfungen BioNTech kumulativ' momentan die Gesamtzahl der Erstimpfungen in Deutschland. Dadurch zeigt meine Oberfläche wenigstens teilweise wieder das richtige an. Ich hoffe, @Dutchman kann das bald reparieren. Es ist schon schade, dass eine API ständig geändert wird. Wie soll man da vernünftig darauf aufbauen und etwas programmieren, das dann nur ein paar Tage funktioniert...
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #888
                  bei mir findet seit dem 10.04 generell keine Aktualisierung der Werte mehr statt.
                  TG70T W 2 Antworten Letzte Antwort
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #889
                    Finde ich irgendwo die Werte für "germany.cases7_per_100k" ?
                    Das heißt die 7-Tages Inzidenz für Gesamt Deutschland?
                    Oder stehen diese Werte in der API nicht zur Verfügung. Vielen Dank für
                    die andauernden Anpassung durch die API Änderungen 👍 👍 👍
                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                      @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
                       coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
                      gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
                      Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
                      Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
                      edit:
                      Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
                      VG
                      Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
                      Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #890
                      @sebastian-io
                      ich habe mir dein Skript um zu lernen und zu verstehen mal etwas genauer angeschaut. Ich konnte auch schon einige für andere Projekte verwenden können, erstmal danke dafür.
                      Was mir allerdings noch nicht gelungen ist, wie bekomme ich eine zweite Überschrift in eine Aufzählung wie bei dir in BL ("Impfübersicht") ?
                      Oliver
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner303
                        #891
                        @crunchip Das kann ich bestätigen. Meine letzten Daten habe ich am 9.4.21 erhalten. Was ist die Ursache dafür?
                        • W Werner303
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #892
                          @werner303 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Muss ich analysieren wegen gebrochenen Ellenbogen gerade schwierig 😞
                          ChaotC W TG70T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #893
                            @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Autsch! Gute Besserung
                            • J Offline
                              jlssmt
                              #894
                              Google verwendet die folgende Quelle für Impfungen.
                              Könnte der Adapter nicht auch diese nutzen, damit die Daten für Impfungen verlässlicher/ stabiler sind?
                              https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Germany.csv
                                W Offline
                                W Offline
                                Werner303
                                #895
                                @dutchman Gute Besserung
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #896
                                  @dutchman Oh shit - auf jeden Fall alles Gute und Gute Besserung
                                  • J jlssmt
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #897
                                    @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Hatte ich mir schonmal angeschaut bedeutet aber (wiedermal) kompletten rebuild der Logic.
                                    Hatte gehofft das nach den Impf Erweiterungen etc jetzt endlich Schluss wat aber off ne Woche später wieder werde wohl doch die Logic rebuilden müssen nach dieser oder vergleichbar jede Woche am Adapter Schrauben ist ....
                                    Für alle andere Daten weltweit super api, impf Daten istxexht Käse 😞
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      RkcCorian
                                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                      #898
                                      @dutchman Ich bin noch auf der Stable v0.6.3, jedoch hochinteressiert an den Impfquoten.
                                      Ich habe gerade mal in den Verlauf reingelesen... ist Folgendes richtig?:
                                      1. Die letzte Version hat Probleme bzgl. Impfquoten und ein Bugfix der LATEST Version dauert eher Wochen als Tage?
                                      2. In den nächsten Tagen ist nicht mit einem stable-Release zu rechnen sodass ich es "offiziell" über in ioBroker beziehen kann?
                                      => D.h. ich muss erstmal damit rechnen die Impfquoten nicht über ioBroker zu bekommen?!
                                      Vielen Dank im Voraus!!!!!
                                      • R RkcCorian
                                        Sebastian IO
                                        #899
                                        @markus-2 korrekt!
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          RkcCorian
                                          #900
                                          Bei mir (v0.6.3) werden die Daten auch nicht mehr aktualisiert :-(
                                          Bringt hier ein Update auf LATEST etwas, sofern ich die Impfdaten "ignoriere"?
                                          Viele Grüße!
