  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dutchman
    Kann man Impfquoten für Österreich auch integrieren?
    Info:
    https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
    Download:
    https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #877
    @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    ich werde die Impfdaten der offiziellen COVID-19 api übernehmen, bin sehr vorsichtig mit diesen lokalen Sachen...
    Wie man sieht hat es lange zeit gebraucht (mit viel Fehlern, und jetzt wieder ne aenderung bij DE) ich möchte gerne stabielen code haben und darin kann ich mich nur auf ne gute API verlassen.
    Excel/cvs machen Probleme wen diese sich ändern, und wen wir fuer jedes land local source verwenden muss nachher der adapter alle 3 tage gepatcht werden das wird leider nix :)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #878
      kleines update zur Stabilität mit dank an Sentry :)
      0.7.0-3 (2021-03-26)
      • (DutchmanNL) round Impfquote to 2 digits
      • (lembnau) Vaccination data for AstraZeneca Germany added
      • (DutchmanNL) Bugfix : Solve last_update is invalid warn message
      • (DutchmanNL) Bugfix : Solve cannot read property 'Erstimpfung' of undefined
        @sebastian-io
        Falls du das Script schon inkl. der Impfdaten hast wäre es super wenn du es wieder mit uns teilen würdest ;-)
        Und eine Frage habe ich noch: Ich würde gerne die Hinweise zu den Maßnahmen entfernen, weiß aber nicht was ich in deinem Script anpassen bzw auskommentieren müsste.
        An sich ist das zwar eine super Sache, da aber die Bezirke in Berlin unterschiedliche Inzidenzen haben, jedoch die Maßnahmen stadtweit gleich sind passen die Hinweise leider nicht immer zur Wirklichkeit.
        Sebastian IOS Offline
        Sebastian IO
        #879
        @ash2k Ich werde das Script mit den Impfdaten erst dann veröffentlichen, wenn wir da eine stable version haben.
        Derzeit sind die DP noch nicht alle korrekt. Ich habe über meine mapper einiges selber definieren müssen und habe in den
        userdata einiges ergänzt, für mich persönlich zur Berechnung von verschiedenen quoten etc. Desweiteren gibt es die Möglichkeit corona infolinks von den jeweiligen, städten und landkreisen zu hinterlegen. D.h. wenn ich eine Script veröffentliche muss ich einiges wieder zurückbauen, so dass es auch von anderen nutzbar ist.
        Hier mal ein Ausschnitt was ich noch zusätzlich ergänzt habe:
          @sebastian-io
          #880
          @ash2k sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          @sebastian-io
          @sebastian-io okay das mit den Impfdaten versteh ich, auch nicht so dramatisch, da gehts ja eh nich wirklich voran :D
          Hast du noch einen Tipp bzw Hilfe für meine andere Frage? Die Hinweise der Maßnahmen würde ich gerne komplett entfernen, spätestens seit dieser Woche sind die ja eh nicht mehr bundesweit einheitlich, siehe Berlin und dann nächste Woche auch Saarland usw.. Vielleicht kannst du mir sagen was ich im Script anpassen muss damit diese nicht mehr angezeigt werden?
          Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
            @sebastian-io
            Sebastian IO
            #881
            @ash2k
            suche nach der Funktion buildElements:
            function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
                let descr = '';
                let val = '';
                let sList = '';
                let sOut = '';
                if (dp.title === 'object') {
                    let obj = getObject(dpId + '.' + key);
                    descr = obj.common.name;
                } else {
                    descr = dp.title
                if (dp.format === 'string') {
                    val = getState(dpId + '.' + key).val;
                } else if (dp.format === 'datetime') {
                    let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
                    val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                } else if (dp.format === 'int') {
                    val = number_format(val, 0, '', '.');
                } else if (dp.format === 'float') {
                    let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
                    val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
                    if (key === 'cases7_per_100k') {
                        let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                        val = oReturn.val;
                        sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
                sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
                if (sList !== '') {
                    sOut += sList;
                return sOut;
            suche in der Funktion nach ca Zeile 312:
            und ersetze es mit:
             //sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
            • Sebastian IOS Sebastian IO
              @ash2k
                  let descr = '';
                  let val = '';
                  let sList = '';
                  let sOut = '';
                  } else {
                      descr = dp.title
                          val = oReturn.val;
                  if (sList !== '') {
                      sOut += sList;
                  return sOut;
              und ersetze es mit:
              #882
              @sebastian-io
              Danke, das war ja einfach wenn man es weiß :D
              Kriegt man genauso leicht auch die letzte Info-Zeile weg wegen der Notbremse? ;-)
              -1
                @sebastian-io
                Sebastian IO
                #883
                @ash2k guten morgen, such nach :
                if (sCityCountiesOut !== '') {
                            let sLegende = '<div class="co-legende">';
                            for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                                sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                            sLegende += '</div>';
                            sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
                und ersetze es durch:
                let sLegende = '';
                  sonystar
                  #884
                  @Dutchman
                  Irgendwas scheint sich wieder bei den Impfungen geändert zu haben, bei mir kommt seit ein paar Tagen nur noch Nonsens raus.
                  • S sonystar
                    @Dutchman
                    deta
                    #885
                    @sonystar hab ich auch, können nur warten bis @Dutchman es mal wieder angepasst hat, warscheinlich wieder eine API änderung.
                    • caravandriverC Offline
                      caravandriver
                      #886
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • caravandriverC caravandriver
                        harling
                        #887
                        @caravandriver ich habe mir zwischenzeitlich damit beholfen, gewisse Werte in meiner VIS abzuändern, so ist z.B. der Wert von 'Erstimpfungen BioNTech kumulativ' momentan die Gesamtzahl der Erstimpfungen in Deutschland. Dadurch zeigt meine Oberfläche wenigstens teilweise wieder das richtige an. Ich hoffe, @Dutchman kann das bald reparieren. Es ist schon schade, dass eine API ständig geändert wird. Wie soll man da vernünftig darauf aufbauen und etwas programmieren, das dann nur ein paar Tage funktioniert...
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #888
                          bei mir findet seit dem 10.04 generell keine Aktualisierung der Werte mehr statt.
                          TG70T W 2 Antworten Letzte Antwort
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #889
                            Finde ich irgendwo die Werte für "germany.cases7_per_100k" ?
                            Das heißt die 7-Tages Inzidenz für Gesamt Deutschland?
                            Oder stehen diese Werte in der API nicht zur Verfügung. Vielen Dank für
                            die andauernden Anpassung durch die API Änderungen 👍 👍 👍
                            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                              @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
                               coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
                              gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
                              Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
                              Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
                              edit:
                              Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
                              Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
                              Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #890
                              @sebastian-io
                              ich habe mir dein Skript um zu lernen und zu verstehen mal etwas genauer angeschaut. Ich konnte auch schon einige für andere Projekte verwenden können, erstmal danke dafür.
                              Was mir allerdings noch nicht gelungen ist, wie bekomme ich eine zweite Überschrift in eine Aufzählung wie bei dir in BL ("Impfübersicht") ?
                              Oliver
                                W Offline
                                W Offline
                                Werner303
                                #891
                                @crunchip Das kann ich bestätigen. Meine letzten Daten habe ich am 9.4.21 erhalten. Was ist die Ursache dafür?
                                • W Werner303
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #892
                                  @werner303 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  Muss ich analysieren wegen gebrochenen Ellenbogen gerade schwierig 😞
                                  ChaotC W TG70T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #893
                                    @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Autsch! Gute Besserung
                                    • J Offline
                                      jlssmt
                                      #894
                                      Google verwendet die folgende Quelle für Impfungen.
                                      Könnte der Adapter nicht auch diese nutzen, damit die Daten für Impfungen verlässlicher/ stabiler sind?
                                      https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Germany.csv
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Werner303
                                        #895
                                        @dutchman Gute Besserung
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #896
                                          @dutchman Oh shit - auf jeden Fall alles Gute und Gute Besserung
