  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 94 Beobachtet
  • caravandriverC Offline
    caravandriver
    #886
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • caravandriverC caravandriver
      harling
      #887
      @caravandriver ich habe mir zwischenzeitlich damit beholfen, gewisse Werte in meiner VIS abzuändern, so ist z.B. der Wert von 'Erstimpfungen BioNTech kumulativ' momentan die Gesamtzahl der Erstimpfungen in Deutschland. Dadurch zeigt meine Oberfläche wenigstens teilweise wieder das richtige an. Ich hoffe, @Dutchman kann das bald reparieren. Es ist schon schade, dass eine API ständig geändert wird. Wie soll man da vernünftig darauf aufbauen und etwas programmieren, das dann nur ein paar Tage funktioniert...
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #888
        bei mir findet seit dem 10.04 generell keine Aktualisierung der Werte mehr statt.
        TG70T W 2 Antworten Letzte Antwort
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          #889
          Finde ich irgendwo die Werte für "germany.cases7_per_100k" ?
          Das heißt die 7-Tages Inzidenz für Gesamt Deutschland?
          Oder stehen diese Werte in der API nicht zur Verfügung. Vielen Dank für
          die andauernden Anpassung durch die API Änderungen 👍 👍 👍
          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
          • Sebastian IOS Sebastian IO
            @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
             coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
            gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
            Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
            Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
            edit:
            Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
            Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
            Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
            O Online
            O Online
            Oli
            #890
            @sebastian-io
            ich habe mir dein Skript um zu lernen und zu verstehen mal etwas genauer angeschaut. Ich konnte auch schon einige für andere Projekte verwenden können, erstmal danke dafür.
            Was mir allerdings noch nicht gelungen ist, wie bekomme ich eine zweite Überschrift in eine Aufzählung wie bei dir in BL ("Impfübersicht") ?
            Oliver
              W Offline
              W Offline
              Werner303
              #891
              @crunchip Das kann ich bestätigen. Meine letzten Daten habe ich am 9.4.21 erhalten. Was ist die Ursache dafür?
              • W Werner303
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #892
                @werner303 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Muss ich analysieren wegen gebrochenen Ellenbogen gerade schwierig 😞
                ChaotC W TG70T 3 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #893
                  @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Autsch! Gute Besserung
                  • J Offline
                    jlssmt
                    #894
                    Google verwendet die folgende Quelle für Impfungen.
                    Könnte der Adapter nicht auch diese nutzen, damit die Daten für Impfungen verlässlicher/ stabiler sind?
                    https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Germany.csv
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner303
                      #895
                      @dutchman Gute Besserung
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #896
                        @dutchman Oh shit - auf jeden Fall alles Gute und Gute Besserung
                        • J jlssmt
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #897
                          @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          Hatte ich mir schonmal angeschaut bedeutet aber (wiedermal) kompletten rebuild der Logic.
                          Hatte gehofft das nach den Impf Erweiterungen etc jetzt endlich Schluss wat aber off ne Woche später wieder werde wohl doch die Logic rebuilden müssen nach dieser oder vergleichbar jede Woche am Adapter Schrauben ist ....
                          Für alle andere Daten weltweit super api, impf Daten istxexht Käse 😞
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            RkcCorian
                            schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                            #898
                            @dutchman Ich bin noch auf der Stable v0.6.3, jedoch hochinteressiert an den Impfquoten.
                            Ich habe gerade mal in den Verlauf reingelesen... ist Folgendes richtig?:
                            1. Die letzte Version hat Probleme bzgl. Impfquoten und ein Bugfix der LATEST Version dauert eher Wochen als Tage?
                            2. In den nächsten Tagen ist nicht mit einem stable-Release zu rechnen sodass ich es "offiziell" über in ioBroker beziehen kann?
                            => D.h. ich muss erstmal damit rechnen die Impfquoten nicht über ioBroker zu bekommen?!
                            Vielen Dank im Voraus!!!!!
                            Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RkcCorian
                              Sebastian IOS Offline
                              Sebastian IO
                              #899
                              @markus-2 korrekt!
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                RkcCorian
                                #900
                                Bei mir (v0.6.3) werden die Daten auch nicht mehr aktualisiert :-(
                                Bringt hier ein Update auf LATEST etwas, sofern ich die Impfdaten "ignoriere"?
                                Viele Grüße!
                                • C Offline
                                  Camuri
                                  #901
                                  Ich reih mich mal ein seit einiger Zeit Updatet der Adapter die daten nicht mehr :( und im Log zeigt es mir an.
                                  coronavirus-statistics.0 2021-05-02 18:34:37.786 warn (15910) State attribute definition missing for + undefined
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #902
                                    Also irgendwie sehen die Impf-Quoten nicht mehr plausibel aus:
                                    Wenn ich so schaue stimmen die Zahlen auch nicht mehr (laut NDR sind um die 2,7 Millionen geimpft).
                                    Laut den Datenpunkten wird noch aktualisiert - aber ich nehme an der Adapter braucht eine Anpassung?
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      jlssmt
                                      #903
                                      @bananajoe said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      Jo der Adapter braucht ne Anpassung.
                                      Die Werte sind in den falschen Feldern.
                                      Die 32 oben bei Astra Zeneca sind die erstimpfungen gesamt. Und unten die 8,12 bei biontech kumulativ sind die zweitimpfungen gesamt.
                                      Ich nehm an das liegt an der Excel Quelle. Das ist halt fehleranfallig. Daher mein Hinweis weiter oben, die google bzw github Quelle zu nutzen.
                                      • J jlssmt
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #904
                                        @jlssmt Jupp, habe mir die Excel gerade mal angesehen ... ich hatte im Quellcode schon gesehen das da eine Excel geladen wird. Aber ich habe mich da nicht so tief reingearbeitet als das ich schon gefunden hätte wo was zu korrigieren ist.
                                        Meine "Entwicklungsumgebung" ist der Editor in ioBroker und Notepad++/nano für alles außerhalb, das macht es nicht leichter.
                                        • C Camuri
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #905
                                          @camuri Die Warnung habe ich auch ständig. Gibt hierzu schon Informationen?
