  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich hab da mal wieder was
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @arteck Schau ich mir an, danke!
    • R Rolf_KA
      @arteck
      Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
      Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Rolf_KA und deine Aussage hilft jetzt wem ?? egal.. entwickelst du mit ??
      ich frag mal anders kannst du zumindest die Fehlermeldung interpretieren ??
      R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Rolf_KA
        @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
        Sorry, wenn das jetzt falsch verstanden wurde :-(
        Aber dein Screenshot sagt nichts über das entsprechende Gerät aus - ist es ein RollerShutter 222 oder 223...
        Eine Log und Cache Datei wären für @AlCalzone sicherlich auch nicht schlecht.
        Und nein, ich entwickele nicht mit!
        Ich unterstütze einfach nur gerne Adapter Entwickler bei denen man sieht, das deren Adapter von Version zu Version immer besser wird :-)
        • arteckA arteck
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @arteck Sagen wir mal so. In 99% der Fälle brauche ich einen Log, da hat Rolf schon Recht. Hier ausnahmsweise mal nicht.
          • arteckA arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @arteck Bitte v0.11.3 probieren (in ein paar Minuten verfügbar)
            • U Offline
              U Offline
              uschi08
              Moin,
              in der neuen Version wird der USB strick gar nicht erkannt.
              Auch nach reboot nicht.
              Tipps zur Initialiserung ?
              Log finde ich leider keins.
              Grüße
              Ole
                Rolf_KA
                @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                Schau mal hier wegen der Logs nach ;-) Am ab 27. Jan. 2020 - ca 13:30 h
                https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/59
                von @AlCalzone
                1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
                2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
                3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
                4. Mir die folgenden Dateien schicken:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
                  /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
                5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
                Und bleibt mir bitte alle gesund ! :-)
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rolf_KA
                  von @AlCalzone
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  @Rolf_KA
                  Hallo Rolf,
                  das würde ich gerne, aber da ist nichts.
                  Der USB als serielle Schnittstelle wird nicht mehr erkannt, taucht auch nicht in der Instanz auf.
                  Daher die Frage, wie ich den Sick am besten initialisieren kann.
                  Reboot und aus und einstecken geht nicht. Vom alten ZWwave-Adapter hingegen wir er erkannt, nach dem ich ich einmal raus und wieder reinstecke.
                  AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rolf_KA
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Rolf_KA meinste du nicht, dass der Entwickler die Fragen dann selber stellen kann ??
                    es hilft nix wenn informationen geliefert werden die unbrauchbar sind bzw nicht geziehlt sind...
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Rolf_KA
                      Ich wollte eigentlich nur bzgl. der Log Dateien @uschi08 weiterhelfen... mehr nicht...
                      Da bei mir aber der Z-Wave2 Adapter hervorragend läuft, kann ich mich auch zukünftig gerne aus allem raushalten...
                      @uschi08: Ich verwende leider keinen Z-Wave USB Stick sondern die Razberry2 Card mit dieser Einstellung im Adapter:
                      • U uschi08
                        @Rolf_KA
                        Hallo Rolf,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @uschi08 Da ich an der Erkennung vom Stick nichts geändert habe, ist das seltsam. Am besten Adapter deaktivieren, in den Optionen den gleichen Pfad wie beim originalen Adapter eintragen und dann Adapter starten.
                        • U uschi08
                          @Rolf_KA
                          Hallo Rolf,
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @uschi08 was sagt den
                          lsusb
                          in der konsole
                          oder läuft da noch eine Instanz die den Port blockiert ??
                          • U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                            der Stick ist da.
                            und ja er ist früher auch mit dem zwave2 erfolgreich auf /dev/ttyACM0 erkannt worden.
                            mal schauen...
                            edit: so, da ist er wieder, ich habe den Zwave-js ordner und den in iobroker-data gelöcht, noch mal aus dem Git installiert und die Schnittstelle wurde erkannt.
                            Wegen fehlender Berechtigungen musste ich dann noch mal chmod 777 /dev/ttyACM0 auf dem Stick machen...
                            Nun werden die Knoten erkannt und hoffendlich fleissig interviewed ;-)
                            • U uschi08
                              der Stick ist da.
                              mal schauen...
                              Rolf_KA
                              • U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                gemach, gemach, denn: die Fibargroup FGS222 haben aber anscheinend nicht viel zu erzählen.
                                Die werden nicht interviewed, bzw, nicht vollständig.
                                zwave-21311.log
                                fa302608.json
                                schaut so aus, als ob da Pause ist..
                                ich warte noch nen bisserl und mach nen reboot...
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  @AlCalzone
                                  hatten wir die Message schon? Meldet der Adapter dem Appl.Log:
                                  zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.924 error (16383) Error: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB at new ManufacturerProprietaryCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/n
                                  zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.923 error (16383) uncaught exception: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB
                                  ja, da scheint es ihn rauszuhauen:
                                  zwave-9293.log
                                  welche DB ist gemeint? Gibt es die Möglichkeit die Daten zu beschaffen und zu versorgen?
                                  • U uschi08
                                    @AlCalzone
                                    zwave-9293.log
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                    @uschi08
                                    Edit: v0.11.4 sollte es in ein paar Minuten beheben.
                                      @uschi08
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      @AlCalzone
                                      Danke !
                                      Ist aktualisert und angelaufen.
                                      edit: ich glaube nicht, dass er die FGS222 noch befragt, aber ich schaue morgen nochmal drauf.
                                      log, nach etwas mehr als einer Stunde.
                                      zwave-11967_1.txt
                                      zwave-11967_2.log
                                      Fehler ist zwar weg, aber die Knoten eben nicht vollständig erkannt.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        ..Wie gesagt, die FGS222 werden nicht vernüftig erkannt und keine entsprechenden Datenpunkte generiert.
                                        fa302608.json
                                        zwave-21310_1.txt
                                        zwave-21310_2.log
                                        • U uschi08
                                          fa302608.json
                                          zwave-21310_1.txt
                                          zwave-21310_2.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @uschi08 Danke für die Logs. Da ist noch ein Bug in der Fibaro CC, die das Interview zum Stocken bringt. Die erwartete Antwort kommt, wird aber nicht richtig erkannt.
                                          Dürfte heute Abend oder morgen werden, bis ich das behoben habe.
