  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.11.6
    Veröffentlichungsdatum 07.03.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Es hat eine Weile gedauert, aber die nächste Version von Z-Wave 2 ist (in ein paar Minuten) da! Es ist viel hinter den Kulissen passiert, aber auch ein paar Dinge, die ioBroker und euch direkt betreffen:
    • Konfigurationsdateien aufgeräumt, Konfiguration für ZHC5002 mit Firmware ab 2.02 ergänzt @Rolf_KA
    • Zuordnung von Antwort-Nachrichten und der Support einiger CCs wurde leicht verbessert
    • Unterstützung für alte Geräte mit Multi Instance CC hinzugefügt
    • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn versucht wurde, einen ungültigen (zu großen) Wert zu setzen
    • Die Fibaro CC zum Einstellen des Jalousie-Winkels sollte jetzt korrekt unterstützt werden @Checker55 @Matten
    • Der Controller-Node wird nun mit richtigem Namen und Status in der Objektliste angezeigt @uschi08
    • Datenpunkte des Root-Endpoints werden entsprechend der Z-Wave Spezifikation nun versteckt, wenn es einen entsprechenden Datenpunkt für einen Endpoint gibt.
    Wie immer: Frohes Testen und lasst mich wissen, wenn etwas nicht stimmt.
    Update v0.11.2:
    • Die Firmware wird jetzt korrekt ausgelesen, d.h. die korrekten Konfigurationsdateien sollten jetzt geladen werden @Rolf_KA
    • Ein Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das Interview der Manufacturer Proprietary CC (und damit der Fibaro CC) übersprungen wurde. @Checker55 @Matten @uschi08
    Update 0.11.3:
    Es wurde ein Crash behoben, der auftritt, wenn ein Rolladen mittels der Fibaro CC gesteuert wird.
    Update 0.11.4:
    Es wurde ein Crash beim Speichern des Caches behoben, wenn ein (unvollständig interviewter) Node die Manufacturer Proprietary CC nutzt
    Update 0.11.5:
    Das Interview bleibt nicht mehr bei der Fibaro CC stecken.
    Update 0.11.6:
    Es werden jetzt auch Befehle gesendet, wenn die Werte der Fibaro CC geändert werden.
    R U 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Update v0.11.2:
      Update 0.11.3:
      Update 0.11.4:
      Update 0.11.5:
      Update 0.11.6:
      Rolf_KA
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
      TOP - vielen Dank! - Wahnsinn was Du alles eingebaut hast :-)
      Ich werde mal eine Sicherung von meinem System erstellen und dann auf 0.11.1 Updaten 👍
      • ? Offline
        Hi schönen Sonntag,
        gute Arbeit, funst so weit auch aber ich habe da eine Frage.
        Iobroker Installation läuft auf einem Synology NAS im docker, soweit Softwaretechnisch alles auf dem neusten Stand. Ich habe einen Zwave.Me USB-Stick der auch anstandslos eingebunden wird.
        Ich habe dann drei ZWave Geräte, 1 x Fibaro Multisensor (das Ding mit dem magischen Auge) und 2 x Rauchmelder angelernt.
        Frage, wieso habe ich dann aber af77a680-c558-43ea-823e-49f172300735-image.png drei Rauchmelder?
        Und in der Netzwerk-View
        Sollte ich einmal alles Löschen und alles neu anlernen? Netzwerkheilen klappt irgendwie nicht.
        Noch einen schönen Sonntag.
        Bernd
          Rolf_KA
          @AlCalzone
          Bisher läuft soweit alles 👍
          Ich musste zwar meine Scripte und die Yahka Einstellungen anpassen da sich die Namen von States geändert haben, sonst ist aber derzeit noch alles gut.
          Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Warnungen im ioBroker Log jetzt angezeigt werden - das gleiche auch nach einer Cache Löschung. Anbei ein Logausschnitt: ioBroker-Log-zWave-0-11-1.txt
          Für den ZHC5002 mit der Firmware 2.02 wird derzeit leider noch die alte "heatit_z-scene_controller_0.0-2.1.json" gezogen und nicht die neuere "heatit_z-scene_controller_2.2.json".
          Entsprechend der Anzeige haben meine ZHC5002 alle die Firmware 2.2:
          Die Auswahl 8 ("LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands") ist aber leider nicht vorhanden:
          Hierzu aber bitte keinen Stress - das kann ich ja ohne Probleme selbst anpassen ;-)
          Wenn du noch etwas benötigst, gebe einfach Bescheid.
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA Die Warnungen sollten nur einmalig nach dem Update kommen, da hier die Root-Datenpunkten entfernt werden. Wegen der Firmware-Version muss ich wohl nochmal schauen.
            @dp20eic Dann behauptet dein Stick wohl dass da 3 Rauchmelder angelernt sind. Ggf hilft Cache leeren, und danach den überzähligen Node per "Ausgefallenes Gerät entfernen" loswerden. Speaking of... ich vermisse die Spalte "Aktionen" - Mach mal ein Upload des Adapters.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              Update v0.11.2:
              Update 0.11.3:
              Update 0.11.4:
              Update 0.11.5:
              Update 0.11.6:
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
              vielen Dank, der Stick sieht gut aus.
              Die MANUFACTURER_PROPRIETARY der FGR222 fehlen leider immer noch, und da stecken die Lamellenwinkel drin als: Venetian Blind slat position und Venetian blind tilt position.
              So sah das früher aus:
              jetzt
              Die Interviews sind alle komplett, die erkannten Datenpunkte hauen auch hin (z.B. hoch, runter)
              Log hänge ich gleich an. Kannst du mit den alten JSON Knoten was anfangen?
              Viele Grüße
              Ole
              Edit: log
              Anmerkung: ich persönlich fände es sinnvoller, wenn die Instanz solange gelb bliebe, wie die Evaluierung / Interviews dauern, bzw. die devices ready to use sind, kann aber nicht beurteilen, ob das a) konzeptionell vorgesehen und b) technsich leicht umzusetzen ist. Oder einfach zum Ende einen Eintrag in Appl.Log ...
              • U uschi08
                jetzt
                Viele Grüße
                Ole
                Edit: log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @uschi08 Hmm, dann bräuchte ich mal ein aktuelles Log vom Interview nach geleertem Cache. Wenn der Node durch ist, bitte auch gleich noch den Cache selbst.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  @AlCalzone
                  zwave-30899.log
                  wo liegt denn der cache?
                  edit: frisches Log
                  zwave-24845.log
                  im Log findet man die "Manufacturer Proprietary" als "controlled CCs:" für die Fibargroup FGR222. Infofern ist es hoffentlich nicht mehr so viel.
                  Danke und Grüße
                  Ole
                  AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U uschi08
                    @AlCalzone
                    zwave-30899.log
                    edit: frisches Log
                    zwave-24845.log
                    Danke und Grüße
                    Ole
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                    Das würde bedeuten, dass bei einem ausgefallenen Gerät die Instanz dauerhaft gelb ist. Bei batteriebetriebenen Geräten kann das Interview Stunden bis Tage dauern, solange würde die Instanz beim ersten Start ebenfalls gelb bleiben. Sehe ich nicht als sinnvoll an.
                    • U uschi08
                      @AlCalzone
                      zwave-30899.log
                      edit: frisches Log
                      zwave-24845.log
                      Danke und Grüße
                      Ole
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      [Node 015] ManufacturerProprietaryCC: skipping interview because none of the implemented proprietary CCs are supported...
                      scheint nur noch eine Kleinigkeit zu sein. Muss ich morgen mal genauer anschauen.
                      Meinst du diesen hier?
                        Danke, versuche ich gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin.
                        • U uschi08
                          @AlCalzone
                          zwave-30899.log
                          edit: frisches Log
                          zwave-24845.log
                          Danke und Grüße
                          Ole
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Edit: Version 0.11.2 sollte in Kürze verfügbar sein. Changelog oben.
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 zu (v0.11.2):
                            Perfekt, ja funktioniert, die Auswahlmöglichkeiten für die Firmware 2.02 sind jetzt alle vorhanden 👍 :-)
                            Frage, rein in Interesse halber, auch wenn ich keine Lamellenbehänge habe und nur noch den Nachfolger des Rollershuter FGR222 - also den FGR223 im Einsatz habe:
                            Sollte "Venetian Blind slat/tilt position" dann nicht auch beim Nachfolger (FGR223) auftauchen?
                            Ich kann für den RollerShuter FGR223 hierzu aber keine Venetian Blind States finden - das nur zur Info.
                            Meine Cache-Datei hierzu zum Check: fd81a61b.json
                            Danke AlCalzone, für deinen großartigen Einsatz zu deinem perfekten Z-Wave2 Adapter!
                            Für mich gibt es derzeit keine Alternative hierzu :-)
                            • R Rolf_KA
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                              Dachte ich auch... Anscheinend läuft das beim FGR223 nicht über die proprietäre Kommandoklasse, sondern Channel 2 und 3 der Multilevel Switch CC.
                                Rolf_KA
                                Sowas dachte ich mir schon...
                                Fibaro hat das wohl am Nachfolger des RollerShutter FGR223 wieder umgestellt bzw. korrigiert - hoffe ich jedenfalls!
                                (Und gehen damit wieder auf den "genormten" und sehr gut Dokumentierten - Z-Wave Weg!)
                                Herstellereigene und vorallem "proprietäre Cc:" - für Billigimporte aus Chiana/Asisen [der Geiz lässt auch hier Grüßen] helfen keinem Adapterwickler wirklich weiter ;-)
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  @AlCalzone
                                  HI,
                                  die Schlussmeldung hatte ich wohl übersehen.
                                  Ich komme leider erst am WE zum Testen, habe ich denn jetzt mit den 222 Glück, und kann diese nutzen?
                                  Danke und Grüße
                                  Ole
                                  Sicher, das 223 nicht double switches sind? Die werden mir nämlich hier dementsprechend identifiziert. Dimmer dann als 212. Jedenfalls in meinem Netzwerk.
                                  Und btw, - Achtung Lobhudelei - alleine die Visualisierung zum Zwave-Netzwerk im Adapter ist preisverdächtig !!
                                  • U uschi08
                                    @AlCalzone
                                    HI,
                                    Danke und Grüße
                                    Ole
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @uschi08 Das hoffe ich doch!
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich hab da mal wieder was
                                      R AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Offline
                                        Harry94
                                        da ich aufgrund von Arbeit und Krankheit in den letzten zwei Wochen leider nicht zu viel gekommen bin, hier nochmal meine Rückmeldung zur Steinel RS LED D2 Z-Wave. Diese scheint mit der neuen Version so zu funktionieren wie Sie sollte. Vielen Dank schonmal.
                                        Anbei dennoch das Log vom Adapterstart
                                        Auslösen durch Bewegungsmelder
                                        Auslösen durch den Adapter (Node_027.Binary_Switch.targetValue)
                                        Lampe ist Node 27
                                        Danke für die tolle Arbeit.
                                        zwave-14858.log cc86e776.json
                                        • arteckA arteck
                                          Rolf_KA
                                          @arteck
                                          Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
                                          Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???
