  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.11.6
    Veröffentlichungsdatum 07.03.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Es hat eine Weile gedauert, aber die nächste Version von Z-Wave 2 ist (in ein paar Minuten) da! Es ist viel hinter den Kulissen passiert, aber auch ein paar Dinge, die ioBroker und euch direkt betreffen:
    • Konfigurationsdateien aufgeräumt, Konfiguration für ZHC5002 mit Firmware ab 2.02 ergänzt @Rolf_KA
    • Zuordnung von Antwort-Nachrichten und der Support einiger CCs wurde leicht verbessert
    • Unterstützung für alte Geräte mit Multi Instance CC hinzugefügt
    • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn versucht wurde, einen ungültigen (zu großen) Wert zu setzen
    • Die Fibaro CC zum Einstellen des Jalousie-Winkels sollte jetzt korrekt unterstützt werden @Checker55 @Matten
    • Der Controller-Node wird nun mit richtigem Namen und Status in der Objektliste angezeigt @uschi08
    • Datenpunkte des Root-Endpoints werden entsprechend der Z-Wave Spezifikation nun versteckt, wenn es einen entsprechenden Datenpunkt für einen Endpoint gibt.
    Wie immer: Frohes Testen und lasst mich wissen, wenn etwas nicht stimmt.
    Update v0.11.2:
    • Die Firmware wird jetzt korrekt ausgelesen, d.h. die korrekten Konfigurationsdateien sollten jetzt geladen werden @Rolf_KA
    • Ein Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das Interview der Manufacturer Proprietary CC (und damit der Fibaro CC) übersprungen wurde. @Checker55 @Matten @uschi08
    Update 0.11.3:
    Es wurde ein Crash behoben, der auftritt, wenn ein Rolladen mittels der Fibaro CC gesteuert wird.
    Update 0.11.4:
    Es wurde ein Crash beim Speichern des Caches behoben, wenn ein (unvollständig interviewter) Node die Manufacturer Proprietary CC nutzt
    Update 0.11.5:
    Das Interview bleibt nicht mehr bei der Fibaro CC stecken.
    Update 0.11.6:
    Es werden jetzt auch Befehle gesendet, wenn die Werte der Fibaro CC geändert werden.
    U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
    vielen Dank, der Stick sieht gut aus.
    Die MANUFACTURER_PROPRIETARY der FGR222 fehlen leider immer noch, und da stecken die Lamellenwinkel drin als: Venetian Blind slat position und Venetian blind tilt position.
    So sah das früher aus:
    jetzt
    Die Interviews sind alle komplett, die erkannten Datenpunkte hauen auch hin (z.B. hoch, runter)
    Log hänge ich gleich an. Kannst du mit den alten JSON Knoten was anfangen?
    Viele Grüße
    Ole
    Edit: log
    Anmerkung: ich persönlich fände es sinnvoller, wenn die Instanz solange gelb bliebe, wie die Evaluierung / Interviews dauern, bzw. die devices ready to use sind, kann aber nicht beurteilen, ob das a) konzeptionell vorgesehen und b) technsich leicht umzusetzen ist. Oder einfach zum Ende einen Eintrag in Appl.Log ...
    • U uschi08
      jetzt
      Viele Grüße
      Ole
      Edit: log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @uschi08 Hmm, dann bräuchte ich mal ein aktuelles Log vom Interview nach geleertem Cache. Wenn der Node durch ist, bitte auch gleich noch den Cache selbst.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        @AlCalzone
        zwave-30899.log
        wo liegt denn der cache?
        edit: frisches Log
        zwave-24845.log
        im Log findet man die "Manufacturer Proprietary" als "controlled CCs:" für die Fibargroup FGR222. Infofern ist es hoffentlich nicht mehr so viel.
        Danke und Grüße
        Ole
        AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
        • U uschi08
          @AlCalzone
          zwave-30899.log
          edit: frisches Log
          zwave-24845.log
          Danke und Grüße
          Ole
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
          /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
          Das würde bedeuten, dass bei einem ausgefallenen Gerät die Instanz dauerhaft gelb ist. Bei batteriebetriebenen Geräten kann das Interview Stunden bis Tage dauern, solange würde die Instanz beim ersten Start ebenfalls gelb bleiben. Sehe ich nicht als sinnvoll an.
          • U uschi08
            @AlCalzone
            zwave-30899.log
            edit: frisches Log
            zwave-24845.log
            Danke und Grüße
            Ole
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            [Node 015] ManufacturerProprietaryCC: skipping interview because none of the implemented proprietary CCs are supported...
            scheint nur noch eine Kleinigkeit zu sein. Muss ich morgen mal genauer anschauen.
            Meinst du diesen hier?
              @Rolf_KA Die Warnungen sollten nur einmalig nach dem Update kommen, da hier die Root-Datenpunkten entfernt werden. Wegen der Firmware-Version muss ich wohl nochmal schauen.
              @dp20eic Dann behauptet dein Stick wohl dass da 3 Rauchmelder angelernt sind. Ggf hilft Cache leeren, und danach den überzähligen Node per "Ausgefallenes Gerät entfernen" loswerden. Speaking of... ich vermisse die Spalte "Aktionen" - Mach mal ein Upload des Adapters.
              Danke, versuche ich gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin.
              • U uschi08
                @AlCalzone
                zwave-30899.log
                edit: frisches Log
                zwave-24845.log
                Danke und Grüße
                Ole
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Edit: Version 0.11.2 sollte in Kürze verfügbar sein. Changelog oben.
                • R Offline
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 zu (v0.11.2):
                  Perfekt, ja funktioniert, die Auswahlmöglichkeiten für die Firmware 2.02 sind jetzt alle vorhanden 👍 :-)
                  Frage, rein in Interesse halber, auch wenn ich keine Lamellenbehänge habe und nur noch den Nachfolger des Rollershuter FGR222 - also den FGR223 im Einsatz habe:
                  Sollte "Venetian Blind slat/tilt position" dann nicht auch beim Nachfolger (FGR223) auftauchen?
                  Ich kann für den RollerShuter FGR223 hierzu aber keine Venetian Blind States finden - das nur zur Info.
                  Meine Cache-Datei hierzu zum Check: fd81a61b.json
                  Danke AlCalzone, für deinen großartigen Einsatz zu deinem perfekten Z-Wave2 Adapter!
                  Für mich gibt es derzeit keine Alternative hierzu :-)
                  • R Rolf_KA
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                    Dachte ich auch... Anscheinend läuft das beim FGR223 nicht über die proprietäre Kommandoklasse, sondern Channel 2 und 3 der Multilevel Switch CC.
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                      Sowas dachte ich mir schon...
                      Fibaro hat das wohl am Nachfolger des RollerShutter FGR223 wieder umgestellt bzw. korrigiert - hoffe ich jedenfalls!
                      (Und gehen damit wieder auf den "genormten" und sehr gut Dokumentierten - Z-Wave Weg!)
                      Herstellereigene und vorallem "proprietäre Cc:" - für Billigimporte aus Chiana/Asisen [der Geiz lässt auch hier Grüßen] helfen keinem Adapterwickler wirklich weiter ;-)
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        @AlCalzone
                        HI,
                        die Schlussmeldung hatte ich wohl übersehen.
                        Ich komme leider erst am WE zum Testen, habe ich denn jetzt mit den 222 Glück, und kann diese nutzen?
                        Danke und Grüße
                        Ole
                        Sicher, das 223 nicht double switches sind? Die werden mir nämlich hier dementsprechend identifiziert. Dimmer dann als 212. Jedenfalls in meinem Netzwerk.
                        Und btw, - Achtung Lobhudelei - alleine die Visualisierung zum Zwave-Netzwerk im Adapter ist preisverdächtig !!
                        • U uschi08
                          @AlCalzone
                          HI,
                          Danke und Grüße
                          Ole
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @uschi08 Das hoffe ich doch!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich hab da mal wieder was
                            R AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Offline
                              Harry94
                              da ich aufgrund von Arbeit und Krankheit in den letzten zwei Wochen leider nicht zu viel gekommen bin, hier nochmal meine Rückmeldung zur Steinel RS LED D2 Z-Wave. Diese scheint mit der neuen Version so zu funktionieren wie Sie sollte. Vielen Dank schonmal.
                              Anbei dennoch das Log vom Adapterstart
                              Auslösen durch Bewegungsmelder
                              Auslösen durch den Adapter (Node_027.Binary_Switch.targetValue)
                              Lampe ist Node 27
                              Danke für die tolle Arbeit.
                              zwave-14858.log cc86e776.json
                              • arteckA arteck
                                Rolf_KA
                                @arteck
                                Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
                                Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???
                                • arteckA arteck
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @arteck Schau ich mir an, danke!
                                  • R Rolf_KA
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Rolf_KA und deine Aussage hilft jetzt wem ?? egal.. entwickelst du mit ??
                                    ich frag mal anders kannst du zumindest die Fehlermeldung interpretieren ??
                                    R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Rolf_KA
                                      @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                      Sorry, wenn das jetzt falsch verstanden wurde :-(
                                      Aber dein Screenshot sagt nichts über das entsprechende Gerät aus - ist es ein RollerShutter 222 oder 223...
                                      Eine Log und Cache Datei wären für @AlCalzone sicherlich auch nicht schlecht.
                                      Und nein, ich entwickele nicht mit!
                                      Ich unterstütze einfach nur gerne Adapter Entwickler bei denen man sieht, das deren Adapter von Version zu Version immer besser wird :-)
                                      • arteckA arteck
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @arteck Sagen wir mal so. In 99% der Fälle brauche ich einen Log, da hat Rolf schon Recht. Hier ausnahmsweise mal nicht.
                                        • arteckA arteck
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @arteck Bitte v0.11.3 probieren (in ein paar Minuten verfügbar)
