  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA Die Warnungen sollten nur einmalig nach dem Update kommen, da hier die Root-Datenpunkten entfernt werden. Wegen der Firmware-Version muss ich wohl nochmal schauen.
    @dp20eic Dann behauptet dein Stick wohl dass da 3 Rauchmelder angelernt sind. Ggf hilft Cache leeren, und danach den überzähligen Node per "Ausgefallenes Gerät entfernen" loswerden. Speaking of... ich vermisse die Spalte "Aktionen" - Mach mal ein Upload des Adapters.
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
    Danke, versuche ich gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin.
    • U uschi08
      @AlCalzone
      zwave-30899.log
      wo liegt denn der cache?
      edit: frisches Log
      zwave-24845.log
      im Log findet man die "Manufacturer Proprietary" als "controlled CCs:" für die Fibargroup FGR222. Infofern ist es hoffentlich nicht mehr so viel.
      Danke und Grüße
      Ole
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Edit: Version 0.11.2 sollte in Kürze verfügbar sein. Changelog oben.
      • R Offline
        Rolf_KA
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 zu (v0.11.2):
        Die Firmware wird jetzt korrekt ausgelesen, d.h. die korrekten Konfigurationsdateien sollten jetzt geladen werden
        Perfekt, ja funktioniert, die Auswahlmöglichkeiten für die Firmware 2.02 sind jetzt alle vorhanden 👍 :-)
        Ein Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das Interview der Manufacturer Proprietary CC (und damit der Fibaro CC) übersprungen wurde.
        Frage, rein in Interesse halber, auch wenn ich keine Lamellenbehänge habe und nur noch den Nachfolger des Rollershuter FGR222 - also den FGR223 im Einsatz habe:
        Sollte "Venetian Blind slat/tilt position" dann nicht auch beim Nachfolger (FGR223) auftauchen?
        Ich kann für den RollerShuter FGR223 hierzu aber keine Venetian Blind States finden - das nur zur Info.
        Meine Cache-Datei hierzu zum Check: fd81a61b.json
        Danke AlCalzone, für deinen großartigen Einsatz zu deinem perfekten Z-Wave2 Adapter!
        Für mich gibt es derzeit keine Alternative hierzu :-)
        • R Rolf_KA
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
          Dachte ich auch... Anscheinend läuft das beim FGR223 nicht über die proprietäre Kommandoklasse, sondern Channel 2 und 3 der Multilevel Switch CC.
          • R Offline
            Rolf_KA
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
            Sowas dachte ich mir schon...
            Fibaro hat das wohl am Nachfolger des RollerShutter FGR223 wieder umgestellt bzw. korrigiert - hoffe ich jedenfalls!
            (Und gehen damit wieder auf den "genormten" und sehr gut Dokumentierten - Z-Wave Weg!)
            Herstellereigene und vorallem "proprietäre Cc:" - für Billigimporte aus Chiana/Asisen [der Geiz lässt auch hier Grüßen] helfen keinem Adapterwickler wirklich weiter ;-)
              @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
              [Node 015] ManufacturerProprietaryCC: skipping interview because none of the implemented proprietary CCs are supported...
              scheint nur noch eine Kleinigkeit zu sein. Muss ich morgen mal genauer anschauen.
              Oder einfach zum Ende einen Eintrag in Appl.Log ...
              Meinst du diesen hier?
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
              @AlCalzone
              HI,
              die Schlussmeldung hatte ich wohl übersehen.
              Ich komme leider erst am WE zum Testen, habe ich denn jetzt mit den 222 Glück, und kann diese nutzen?
              Danke und Grüße
              Ole
              Sicher, das 223 nicht double switches sind? Die werden mir nämlich hier dementsprechend identifiziert. Dimmer dann als 212. Jedenfalls in meinem Netzwerk.
              Und btw, - Achtung Lobhudelei - alleine die Visualisierung zum Zwave-Netzwerk im Adapter ist preisverdächtig !!
              • U uschi08
                @AlCalzone
                HI,
                Danke und Grüße
                Ole
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @uschi08 Das hoffe ich doch!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich hab da mal wieder was
                  R AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H Offline
                    Harry94
                    da ich aufgrund von Arbeit und Krankheit in den letzten zwei Wochen leider nicht zu viel gekommen bin, hier nochmal meine Rückmeldung zur Steinel RS LED D2 Z-Wave. Diese scheint mit der neuen Version so zu funktionieren wie Sie sollte. Vielen Dank schonmal.
                    Anbei dennoch das Log vom Adapterstart
                    Auslösen durch Bewegungsmelder
                    Auslösen durch den Adapter (Node_027.Binary_Switch.targetValue)
                    Lampe ist Node 27
                    Danke für die tolle Arbeit.
                    zwave-14858.log cc86e776.json
                    • arteckA arteck
                      Rolf_KA
                      @arteck
                      Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
                      Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???
                      • arteckA arteck
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @arteck Schau ich mir an, danke!
                        • R Rolf_KA
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Rolf_KA und deine Aussage hilft jetzt wem ?? egal.. entwickelst du mit ??
                          ich frag mal anders kannst du zumindest die Fehlermeldung interpretieren ??
                          R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Rolf_KA
                            @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                            Sorry, wenn das jetzt falsch verstanden wurde :-(
                            Aber dein Screenshot sagt nichts über das entsprechende Gerät aus - ist es ein RollerShutter 222 oder 223...
                            Eine Log und Cache Datei wären für @AlCalzone sicherlich auch nicht schlecht.
                            Und nein, ich entwickele nicht mit!
                            Ich unterstütze einfach nur gerne Adapter Entwickler bei denen man sieht, das deren Adapter von Version zu Version immer besser wird :-)
                            • arteckA arteck
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @arteck Sagen wir mal so. In 99% der Fälle brauche ich einen Log, da hat Rolf schon Recht. Hier ausnahmsweise mal nicht.
                              • arteckA arteck
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @arteck Bitte v0.11.3 probieren (in ein paar Minuten verfügbar)
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  Moin,
                                  in der neuen Version wird der USB strick gar nicht erkannt.
                                  Auch nach reboot nicht.
                                  Tipps zur Initialiserung ?
                                  Log finde ich leider keins.
                                  Ole
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    Schau mal hier wegen der Logs nach ;-) Am ab 27. Jan. 2020 - ca 13:30 h
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/59
                                    von @AlCalzone
                                    1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
                                    2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
                                    3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
                                    4. Mir die folgenden Dateien schicken:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
                                      /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
                                    5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
                                    Und bleibt mir bitte alle gesund ! :-)
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rolf_KA
                                      von @AlCalzone
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      @Rolf_KA
                                      Hallo Rolf,
                                      das würde ich gerne, aber da ist nichts.
                                      Der USB als serielle Schnittstelle wird nicht mehr erkannt, taucht auch nicht in der Instanz auf.
                                      Daher die Frage, wie ich den Sick am besten initialisieren kann.
                                      Reboot und aus und einstecken geht nicht. Vom alten ZWwave-Adapter hingegen wir er erkannt, nach dem ich ich einmal raus und wieder reinstecke.
                                      AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rolf_KA
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Rolf_KA meinste du nicht, dass der Entwickler die Fragen dann selber stellen kann ??
                                        es hilft nix wenn informationen geliefert werden die unbrauchbar sind bzw nicht geziehlt sind...
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Rolf_KA
                                          Ich wollte eigentlich nur bzgl. der Log Dateien @uschi08 weiterhelfen... mehr nicht...
                                          Da bei mir aber der Z-Wave2 Adapter hervorragend läuft, kann ich mich auch zukünftig gerne aus allem raushalten...
                                          @uschi08: Ich verwende leider keinen Z-Wave USB Stick sondern die Razberry2 Card mit dieser Einstellung im Adapter:
