  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U uschi08
    @AlCalzone
    HI,
    die Schlussmeldung hatte ich wohl übersehen.
    Ich komme leider erst am WE zum Testen, habe ich denn jetzt mit den 222 Glück, und kann diese nutzen?
    Danke und Grüße
    Ole
    Sicher, das 223 nicht double switches sind? Die werden mir nämlich hier dementsprechend identifiziert. Dimmer dann als 212. Jedenfalls in meinem Netzwerk.
    Und btw, - Achtung Lobhudelei - alleine die Visualisierung zum Zwave-Netzwerk im Adapter ist preisverdächtig !!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @uschi08 Das hoffe ich doch!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab da mal wieder was
      R AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        Harry94
        da ich aufgrund von Arbeit und Krankheit in den letzten zwei Wochen leider nicht zu viel gekommen bin, hier nochmal meine Rückmeldung zur Steinel RS LED D2 Z-Wave. Diese scheint mit der neuen Version so zu funktionieren wie Sie sollte. Vielen Dank schonmal.
        Anbei dennoch das Log vom Adapterstart
        Auslösen durch Bewegungsmelder
        Auslösen durch den Adapter (Node_027.Binary_Switch.targetValue)
        Lampe ist Node 27
        Danke für die tolle Arbeit.
        zwave-14858.log cc86e776.json
        • arteckA arteck
          Rolf_KA
          @arteck
          Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
          Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???
          • arteckA arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @arteck Schau ich mir an, danke!
            • R Rolf_KA
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Rolf_KA und deine Aussage hilft jetzt wem ?? egal.. entwickelst du mit ??
              ich frag mal anders kannst du zumindest die Fehlermeldung interpretieren ??
              R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Rolf_KA
                @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                Sorry, wenn das jetzt falsch verstanden wurde :-(
                Aber dein Screenshot sagt nichts über das entsprechende Gerät aus - ist es ein RollerShutter 222 oder 223...
                Eine Log und Cache Datei wären für @AlCalzone sicherlich auch nicht schlecht.
                Und nein, ich entwickele nicht mit!
                Ich unterstütze einfach nur gerne Adapter Entwickler bei denen man sieht, das deren Adapter von Version zu Version immer besser wird :-)
                • arteckA arteck
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @arteck Sagen wir mal so. In 99% der Fälle brauche ich einen Log, da hat Rolf schon Recht. Hier ausnahmsweise mal nicht.
                  • arteckA arteck
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @arteck Bitte v0.11.3 probieren (in ein paar Minuten verfügbar)
                    • U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      Moin,
                      in der neuen Version wird der USB strick gar nicht erkannt.
                      Auch nach reboot nicht.
                      Tipps zur Initialiserung ?
                      Log finde ich leider keins.
                      Ole
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                        Schau mal hier wegen der Logs nach ;-) Am ab 27. Jan. 2020 - ca 13:30 h
                        https://forum.iobroker.net/topic/29207/test-adapter-zwave2-v0-9-x/59
                        von @AlCalzone
                        1. In der Adapter-Konfiguration den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" aktivieren. Speichern.
                        2. Im Reiter "Geräte" auf "Cache löschen" klicken.
                        3. Abwarten, bis bei allen relevanten Nodes "Interview completed" im ioBroker-Log erschienen ist.
                        4. Mir die folgenden Dateien schicken:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json
                          /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgendwas>.log (bitte die mit dem neuesten Datum).
                        5. Den Haken "Detaillierte Logdatei schreiben" wieder entfernen.
                        Und bleibt mir bitte alle gesund ! :-)
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rolf_KA
                          von @AlCalzone
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          @Rolf_KA
                          Hallo Rolf,
                          das würde ich gerne, aber da ist nichts.
                          Der USB als serielle Schnittstelle wird nicht mehr erkannt, taucht auch nicht in der Instanz auf.
                          Daher die Frage, wie ich den Sick am besten initialisieren kann.
                          Reboot und aus und einstecken geht nicht. Vom alten ZWwave-Adapter hingegen wir er erkannt, nach dem ich ich einmal raus und wieder reinstecke.
                          AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rolf_KA
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Rolf_KA meinste du nicht, dass der Entwickler die Fragen dann selber stellen kann ??
                            es hilft nix wenn informationen geliefert werden die unbrauchbar sind bzw nicht geziehlt sind...
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Rolf_KA
                              Ich wollte eigentlich nur bzgl. der Log Dateien @uschi08 weiterhelfen... mehr nicht...
                              Da bei mir aber der Z-Wave2 Adapter hervorragend läuft, kann ich mich auch zukünftig gerne aus allem raushalten...
                              @uschi08: Ich verwende leider keinen Z-Wave USB Stick sondern die Razberry2 Card mit dieser Einstellung im Adapter:
                              • U uschi08
                                @Rolf_KA
                                Hallo Rolf,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @uschi08 Da ich an der Erkennung vom Stick nichts geändert habe, ist das seltsam. Am besten Adapter deaktivieren, in den Optionen den gleichen Pfad wie beim originalen Adapter eintragen und dann Adapter starten.
                                • U uschi08
                                  @Rolf_KA
                                  Hallo Rolf,
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @uschi08 was sagt den
                                  lsusb
                                  in der konsole
                                  oder läuft da noch eine Instanz die den Port blockiert ??
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uschi08
                                    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                    der Stick ist da.
                                    und ja er ist früher auch mit dem zwave2 erfolgreich auf /dev/ttyACM0 erkannt worden.
                                    mal schauen...
                                    edit: so, da ist er wieder, ich habe den Zwave-js ordner und den in iobroker-data gelöcht, noch mal aus dem Git installiert und die Schnittstelle wurde erkannt.
                                    Wegen fehlender Berechtigungen musste ich dann noch mal chmod 777 /dev/ttyACM0 auf dem Stick machen...
                                    Nun werden die Knoten erkannt und hoffendlich fleissig interviewed ;-)
                                    • U uschi08
                                      der Stick ist da.
                                      mal schauen...
                                      Rolf_KA
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        gemach, gemach, denn: die Fibargroup FGS222 haben aber anscheinend nicht viel zu erzählen.
                                        Die werden nicht interviewed, bzw, nicht vollständig.
                                        zwave-21311.log
                                        fa302608.json
                                        schaut so aus, als ob da Pause ist..
                                        ich warte noch nen bisserl und mach nen reboot...
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          @AlCalzone
                                          hatten wir die Message schon? Meldet der Adapter dem Appl.Log:
                                          zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.924 error (16383) Error: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB at new ManufacturerProprietaryCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/n
                                          zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.923 error (16383) uncaught exception: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB
                                          ja, da scheint es ihn rauszuhauen:
                                          zwave-9293.log
                                          welche DB ist gemeint? Gibt es die Möglichkeit die Daten zu beschaffen und zu versorgen?
