  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    5.4k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Flopsi
    Mit dem ersten zwave geht ist auch mein anderes Problem behoben das wenn ich auf den Schalter drücke sich der Wert auf true setzt.....
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #101
    @Flopsi Dann wette ich, dass während dem Interview irgendwas schief gelaufen ist. Mache bitte mal folgendes:
    1. ZWave2 stoppen, wenn nicht schon geschehen.
    2. Detaillierten Log aktivieren
    3. Adapter starten
    4. Nach ein paar Sekunden auf "Cache leeren" klicken
    5. Vollständiges Interview abwarten
    6. Falls es dann noch nicht geht, mir die Logdatei zusenden. Findest du unter /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<irgendwas>.log. Wenn du nicht sicher bist welche, dann nimm die aktuellste.
    7. Detailliertes Logging deaktivieren.
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #102
      Der Log geht nur bis Node11, 12 und 13 werden nicht berücksichtigt.
      Das sind genau die Module die nicht sauber laufen.
      Hier noch der LOG:
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.437	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.371	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.298	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.228	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:47.166	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.982	info	(1414) Node 11: interview completed, all values are updated
      zwave2.0	2020-04-26 19:43:46.981	info	(1414) Node 11: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.670	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_w_consumed
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.585	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_w_consumed
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.506	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_kWh_Consumed
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.427	warn	(1414) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Meter.value_kWh_Consumed
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.346	info	(1414) Node 10: interview completed, all values are updated
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:56.343	info	(1414) Node 10: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.599	info	(1414) Node 10: is now awake
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:38.548	info	(1414) Node 11: is now awake
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:35.048	info	(1414) Node 5: is now asleep
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:25.006	info	(1414) Node 1: interview completed, all values are updated
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.998	info	(1414) Node 1: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:24.935	info	(1414) The driver is ready. Found 7 nodes.
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:22.502	info	(1414) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.990	info	(1399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.989	info	(1399) terminating
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.988	info	(1399) Shutting down driver...
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.985	info	(1399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:15.860	info	(1399) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.307	info	(1383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) terminating
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.306	info	(1383) Cleaned everything up!
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.243	info	(1383) Resetting node status...
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.162	info	(1383) Shutting down driver...
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:10.160	info	(1383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.813	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.735	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.640	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.551	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.473	warn	(1383) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.097	info	(1383) Node 11: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.078	info	(1383) Node 5: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.077	info	(1383) Node 1: interview completed, all values are updated
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:01.070	info	(1383) Node 1: ready to use
      zwave2.0	2020-04-26 19:42:00.076	info	(1383) The driver is ready. Found 7 nodes.
      zwave2.0	2020-04-26 19:41:57.760	info	(1383) starting. Version 0.11.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.20.1, js-control
      Habe noch bis 19:50 gewartet..
      Wie Kann ich den alles auf null setzen also komplett reset. Das man wieder die Nodes sauber hat von 1 nach x.
      Ist ja kein Ding das eben neu zumachen Teste ja eh nur rum.
      Hier noch der zwave log:
      zwave-1414.log
      U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        Hier noch der LOG:
        zwave-1414.log
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
        #103
        @Flopsi said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
        Du kannst die Instanz anhalten, die Objekte des Knoten zwave2 einfach komplett löschen, dann den Cache in den Adaptereinstellungen löschen/initiiert, wieder starten und warten.
        • F Flopsi
          Hier noch der LOG:
          zwave-1414.log
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #104
          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
          Dazu kannst du den Stick komplett resetten. Das löscht alle Verknüpfungen etc, betrifft das Fibaro-System auch und kann nicht rückgängig gemacht werden. Danach musst du alle Geräte komplett neu einbinden.
          Den entsprechenden Knopf habe ich aber noch nicht eingebaut - müsstest auf den "normalen" zwave-Adapter ausweichen.
          Log schaue ich mir später an, danke!
          • F Offline
            Flopsi
            #105
            @AlCalzone
            Wie das Fibaro System auch ich habe doch alle Module vor 2 Jahre dem Homecenter 2 zugeordnet. Und jetzt zum testen andere Module genommen. Die Module sind doch dem Aeotec Stick zugeordnet. Imprinzip habe ich zwei Zwave Netzwerke, dann können doch nur die Module weg sein die dem Stick zugeorndet sind.
            Oder sehe ich das falsch ?
            • F Flopsi
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #106
              @Flopsi Ah das wusste ich nicht. Ja, wenn du den Stick zurücksetzt, bleibt das Homecenter und seine Geräte unberührt.
              • F Offline
                Flopsi
                #107
                Habe einen soft und hard reset gemacht im normalen Adapter .....alle geräte sind noch da ???
                Das kann doch nicht normal sein das bei mir ständig alles schief geht lol......
                host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:32.277	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:36:30.498	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7644
                host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.213	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7444
                host.raspberrypi4-iob	2020-04-28 16:30:39.162	info	"system.adapter.zwave.0" enabled
                • F Flopsi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #108
                  @Flopsi Hm, früher ging es mal 😓
                    Marsx79
                    #109
                    Hab das selbe Problem wie @Flopsi . Das Interview läuft nur bis Node 20 von 40. Die Restlichen werden mit einem Fragezeichen angezeigt. Geht dann nicht weiter. Beim Fibaro Doppelschalter ist das Interview z.B. nicht komplett. Es fehlen die Punkte zum schalten.
                    Gibt es bereits eine Lösung? Kann man das Interview nicht manuell auslösen für die einzelnen Nodes?
                    • M Marsx79
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #110
                      @Marsx79 Log bitte. Dann sieht man ggf. die Ursache.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #111
                        Das ja schon mal gut das ich nicht alleine solche Probleme habe :)
                        • E Offline
                          el_rob
                          schrieb am zuletzt editiert von el_rob
                          #112
                          Hallo zusammen!
                          Erstmal vielen Dank für diesen Adapter!! 👍
                          Gibt es eine Möglichkeit, ein Interview mit einer bestimmten Node zu erzwingen? Ich habe mehrere batteriebetriebene Sensoren (1 Fibaro Tür-/Fenstersensor und 5 Aeotec Door/Window Sensor 7). Unter Instanzen->Z-Wave 2->Geräte werden diese aber nicht angezeigt und unter "Objekte" sind zwar die Nodes da, allerdings fehlen Name und gewisse Parameter (bei einem Aeotec z.B. die Configuration-Parameter und bei den anderen die Status-Werte Tür-/Fensterzustand, bzw. Tilt (Kippstand)).
                          Ich habe die Sensoren schon unzählige Male geweckt, die Wake-Up-Zeit auf Minimum eingestellt und es auch schon mit Entfernen und neu hinzufügen versucht, aber das schafft alles keine Abhilfe, es findet kein vollständiges Interview statt und die Geräteparameter bleiben unvollständig...
                          Wie bekomme ich die Geräte komplett erkannt?
                          Viele Grüsse,
                          Rob
                          R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E el_rob
                            Hallo zusammen!
                            Viele Grüsse,
                            Rob
                            Rolf_KA
                            #113
                            @el_rob
                            Am besten erstellst du, wie oben beschrieben, für @AlCalzone deine Cache Datei.
                            https://forum.iobroker.net/topic/30963/test-adapter-z-wave-2-v0-11-x/84
                            Ich selbst habe einen Fibaro FGDW002 Tür/Fenstersensor der gut mit dem Adapter funktioniert.
                            • E Offline
                              el_rob
                              #114
                              @Rolf_KA Danke für den Hinweis!
                              Hier meine Cache-Datei:
                              f3b3113a.json
                              Edit: Der Fibaro Tür-Sensor ist Node #6 und die Aeotecs #49 und #54-57
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E el_rob
                                f3b3113a.json
                                Rolf_KA
                                #115
                                @el_rob
                                Gerne doch :-)
                                Das wäre vielleicht auch noch ein Versuch bei dir Wert - die Cache Datei zu löschen...
                                und vielleicht dann auch noch die Log Datei bereitzustellen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/30963/test-adapter-z-wave-2-v0-11-x/101
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #116
                                  Ich habe nur noch Probleme mit dem Fibaro Heat Controller
                                  Und die aktuelle Catch Datei:
                                  d02b5de0.json
                                  Der will einfach nicht es werden nicht alle Interview Daten übertragen.
                                  Auch habe ich die Erfahrung gemacht das es besser ist erst die Geräte einzubinden die ohne Akku/Batterie sind.
                                  Ich benutze aber gerade den ersten Zwave Adapter.
                                  • E el_rob
                                    Hallo zusammen!
                                    Viele Grüsse,
                                    Rob
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #117
                                    @el_rob Bitte mal ein Log erstellen und posten.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      el_rob
                                      #118
                                      @AlCalzone Meine Log-Datei ist mit 8 MB zu gross für's Forum, daher habe ich sie bei Google Drive hochgeladen. Hier der Link: zwave-30132.log.
                                      Vielen Dank für's Anschauen!!
                                      • E el_rob
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #119
                                        @el_rob Was ich soweit erkennen kann:
                                        • 10 Minuten ist nicht viel für ein Interview, vor allem wenn man ein so großes Netzwerk hat. Bei meinen 16 Geräten dauert es nach Löschen des Caches gut und gerne mal 10 Minuten inklusive gezielten manuellen Aufwecken.
                                        • Bei den betreffenden Nodes erst mal keine Fehler. Jedoch auch kein vollständiges Interview.
                                        • Node 49 ist in den 10 Minuten relativ weit gekommen, aber noch nicht fertig. Hier könnte tatsächlich helfen, den nochmal manuell aufzuwecken, dann geht das Interview weiter.
                                        • Die Nodes 54-57 werden parallel interviewed, was etwas ungünstig ist, weil keiner richtig weit kommt. Ich plane ein paar Verbesserungen bei der Nachrichten-Priorisierung, da wird das auch ein Thema sein.
                                        Folgende Empfehlung, damit du dein Netzwerk an den Start bekommst: Die unvollständigen Nodes nacheinander manuell aufwecken. Vorher warten bis Ruhe ist (die fest verkabelten sollten durch sein), dann einen Node nehmen und aufwecken. ioBroker-Log beobachten. Wenn der wieder einschläft, nochmal aufwecken. Bei fertigem Interview mit dem nächsten weitermachen.
                                        Außerdem Adapter möglichst selten neu starten. Bei jedem Start wird ein Teil des Interviews wiederholt.
                                        • F Flopsi
                                          d02b5de0.json
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          @Flopsi Zu deinem Heat Controller:
                                          Der Adapter erhält keine Antwort auf die Nachricht, mit der er die unterstützten CCs ermittelt. Da das ein FLiRS-Gerät ist, wird er auch nicht als schlafend markiert, sondern das Interview abgebrochen.
                                          Ein Grund dürfte ein ungünstiges Netzwerk-Layout sein. FLiRS-Geräte sollten bestenfalls direkt oder über netzbetriebene Geräte mit dem Controller sprechen. Ist das nicht der Fall, kann es sein, dass Antworten einfach nicht durchkommen. Ggf. hilft bei dir ein Netzwerk-Heal (dabei musst du alle batteriebetriebenen Geräte manuell aufwecken).
