  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @uschi08 Danke für die Logs. Da ist noch ein Bug in der Fibaro CC, die das Interview zum Stocken bringt. Die erwartete Antwort kommt, wird aber nicht richtig erkannt.
    Dürfte heute Abend oder morgen werden, bis ich das behoben habe.
    U Offline
    U Offline
    uschi08
    #41
    @AlCalzone
    Danke fürs Feedback!
    Keine Eile, bin die nächsten zwei Wochen Zuhause;-)
    • U uschi08
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @uschi08 v0.11.5 ist auf dem Weg. Mal sehen, ob ich danach noch eine .6 nachschieben muss - ich kann meine Geräte gerade nur zum Teil steuern :man-facepalming:
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
        #43
        die .5 scheint zu reichen, läuft noch aber ich kann die "Manufacturer Proprietary" sehen.
        Die 222 und 223 werden gut erkannt, ich hoffe die anderen dann auch noch.
        Log und update kommt dann später.
        Danke !!
        Ole
        edit:
        wir alles erkannt, hoch/runter geht. Das Einstellen der Neigung kann ich noch nicht bstätigen. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Morgen nochmals im Hellen schauen, ggf. müssen die auch nochmals kalibriert werden.
        zwave-32092_1.txt
        zwave-32092_2.log
          U Offline
          U Offline
          uschi08
          #44
          @AlCalzone
          Moin, ich habe nochmals getestet, aber die Werte lassen sich zwar setzen (werden dann zur Bestätigung auch kurz grün), Auswirkungen bleiben aber aus, sprich die Objekte schalten nicht.
          Dies betrifft aber nur die "neuen" unter "Manufacturer Proprietary". Die Werteänderung ist auch im Log protokolliert:
          07:39:02.713 CNTRLR [Node 005] [~] [Manufacturer Proprietary] fibaro[venetianBlindsTi [Endpoint 0] lt]: 0 => 99
          passsieren tut aber nichts. Hast du eine Idee?
          zwave-26920.log
          EDIT:
          auch nach dem Kalibrieren nichts.
          Die Shutter sind allerdings i.O., denn die schalten nach dem Wechsel zum alten zwave-Adapter wie vorger auch, da hatten sie im Namen lediglich ein Postfix..wie z.B. Venetian_Blind_slat_position_1, sollte allerdings nicht weiter releant sein.
          • U uschi08
            @AlCalzone
            zwave-26920.log
            EDIT:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            @uschi08 Kannst du mir mal einen Log vom originalen Adapter schicken, bei dem du die Neigung einstellst?
            • U Offline
              U Offline
              uschi08
              #46
              <<blind/slat position>>
              OZW_Log.txt
                U Offline
                U Offline
                uschi08
                #47
                @AlCalzone
                Hi gesehen hattest du das Log?
                "blind/slat position" im Log weisen auf die Werteänderungen hin.
                • U uschi08
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  @uschi08 Ja danke, aber noch keine Zeit gehabt.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    #49
                    @uschi08 Problem gefunden... ich hatte vergessen, die nötigen Funktionen aufzurufen, wenn einer der Werte gesetzt wird. Es wurde also einfach kein Befehl gesendet. Nächste Version kommt in Kürze :)
                    Bei der 0.11 war ich echt schusselig 😆
                    Edit: v0.11.6 ist auf dem Weg.
                      Rolf_KA
                      #50
                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                      Derzeit dürften wir wohl alle Sorgen haben und vielleicht auch etwas Schusslig sein...
                      Danke jedenfalls @AlCalzone, für deine großartige Arbeit an deinem Z-Wave2 Adapter, auch während dieser komplizierten Lage.
                      Bleibt alle Gesund! :-)
                      • R Rolf_KA
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        #51
                        @Rolf_KA
                        Dem schließe ich mich an, kein Stress.
                        Merci!
                        EDIT: die FGR222 wurden schnell erkannt und funktionieren !!! Die anderen stehen noch im Verhör...
                        • U uschi08
                          @Rolf_KA
                          Merci!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                          Hast du ne Möglichkeit, die mal manuell aufzuwecken?
                          • U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            #53
                            Hi hatte deine Response nicht mehr mitbekommen - aber im dritten Anlauf hat er dann alle erkannt bzw. durchgeneriert. Was soll ich sagen: ich bin begeistert !!
                            • Fibargroup FGD212 (Dimmer)
                            • Fibargroup FGR222 (Shutter)
                            • Fibargroup FGS223 (Double Switch)
                            alles butterweich, super responsive und sogar mit sinnvollen Werten in der Verbrauchsmessung (Meter).
                            Weisst du wie viel Zeit ich in die integration des "alten" Adapter gesteckt habe, um die Shutter vernüftig neigen zu können...mit der ozw dev..der Adapter war immer so frickelig...
                            Deine 0.11 (!) hier, macht einen deutlich solideren Eindruck, wow.
                            Ole
                              realrob
                              #54
                              Dear all,
                              Ich hoffe ich bin hier richtig..
                              Ich habe auf einem Pi3 iobroker laufen und auf dem ein Razberry 2 Modul.
                              Weiters habe meine Rolläden mit Fibaro FGR222 ausgestattet, die ich mit den vorgeschalteten mechanischen Schalter rauf und runter bewegen kann. Die Zwave-Module wurden in IBroker eingebunden und ich kann sie auch bei den Modulen sehen und dort bedienen:
                              Soweit so gut. Nun wollte ich die Rolläden auch gerne via VIS einbinden und habe dazu die METRO Widgets installiert. Im Editor habe ich dann einen TileShutter angelegt
                              und wie folgt konfiguriert: 3eb5d366-89c0-43f7-bcd9-f31185d300f1-grafik.png
                              Das funktioniert aber eigentlich nur soweit dass der Schieber nervös hin und herfährt und ich kann den Rolladen nur in seinen Extrempunkten betreiben. Also nicht brauchbar. Was mache ich falsch? vielen Dank für Eure Tipps
                              U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R realrob
                                Dear all,
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                #55
                                @realrob
                                Das Viz-Element kenne /nutze ich nicht, aber ich glaube in deinem Fall (ohne Lamellen) würde ein einfacher Slider ausreichen, der direkt, oder indirekt (via Script) den Wert "Venetian blinds position" (0-100) auf die gewünschte Position stellt, dann fährt dein Rollo eben genau auf den Wert hoch/runter.
                                  realrob
                                  #56
                                  Das ist ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank! - ich versuche mal einen gewöhnlichen Slider. Mit hätte halt die graphische Darstellung gefallen.
                                  • R realrob
                                    Dear all,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    @realrob 2 Dinge:
                                    • Du verwendest den originalen zwave-Adapter, hier geht es um den (hoffentlich bald) Nachfolger zwave2.
                                    • Ich sehe, dass du einen der Configuration-Datenpunkt ausgewählt hast. Damit kannst du den Rolladen nicht steuern. Was du suchst, ist unter SWITCH_MULTILEVEL
                                      realrob
                                      #58
                                      Hoppla - Hoffnung keimt auf !! Danke für den Tipp! Ich nehme an Du meinst https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2 ? korrekt?
                                      1 Punkt: Vermutlich hast Du die Frage noch nie gehört :Aber wie installiere ich den? Gibt es da eine Step by Step Anleitung?
                                      1. Punkt: SWITCH Multilevel... Level1 korrekt?
                                        Aber zunächst muss ich mal Punkt1 erledigen. Da würde ich bitte noch ein bisserl Push brauchen.
                                        vielen Dank aus Wien
                                      • R realrob
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #59
                                        @realrob Den neuen Adapter brauchst du nicht unbedingt. Der alte kann Rolläden auch ansteuern, wenn du den richtigen Datenpunkt nutzt. SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 müsste korrekt sein.
                                        Zum neuen Adapter:
                                        Wenn du ioBroker auf das Latest-Repo stellst, sollte zwave2 dir in der Adapterliste ganz normal angeboten werden. Danach kannst du wieder zurück zu stable. Musst nur jeweils für Updates des Adapters wechseln.
                                        Du kannst auch beide Adapter parallel installieren, es kann aber immer nur einer davon laufen.
                                          realrob
                                          #60
                                          So bin zurück -
                                          1.) Ich habe zwave2 installiert und davor habe ich den JSController auf den letzten Stand gebracht.
                                          2.) Habe ich den originalen zwave Adapter abgeschalten und den zwave2 aktiviert.
                                          Auffallend war, dass ich weniger Datenpunkte im Objekt habe zum Vergleich unter zwave original
                                          Einrichtung war kein Thema und alle Geräte waren sofort da.
                                          3.) nun habe ich versucht den Shutter Tile mit den Datenpunkt zu versorgen.
                                          Nur dort finde ich nun bei Multilevelswitch keinen Level1 mehr?
