  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @uschi08 Da ich an der Erkennung vom Stick nichts geändert habe, ist das seltsam. Am besten Adapter deaktivieren, in den Optionen den gleichen Pfad wie beim originalen Adapter eintragen und dann Adapter starten.
    U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    @AlCalzone
    hatten wir die Message schon? Meldet der Adapter dem Appl.Log:
    zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.924 error (16383) Error: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB at new ManufacturerProprietaryCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/n
    zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.923 error (16383) uncaught exception: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB
    ja, da scheint es ihn rauszuhauen:
    zwave-9293.log
    welche DB ist gemeint? Gibt es die Möglichkeit die Daten zu beschaffen und zu versorgen?
    • U uschi08
      @AlCalzone
      zwave-9293.log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @uschi08
      Edit: v0.11.4 sollte es in ein paar Minuten beheben.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uschi08
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        @AlCalzone
        Danke !
        Ist aktualisert und angelaufen.
        edit: ich glaube nicht, dass er die FGS222 noch befragt, aber ich schaue morgen nochmal drauf.
        log, nach etwas mehr als einer Stunde.
        zwave-11967_1.txt
        zwave-11967_2.log
        Fehler ist zwar weg, aber die Knoten eben nicht vollständig erkannt.
        • U Offline
          U Offline
          uschi08
          ..Wie gesagt, die FGS222 werden nicht vernüftig erkannt und keine entsprechenden Datenpunkte generiert.
          fa302608.json
          zwave-21310_1.txt
          zwave-21310_2.log
          • U uschi08
            fa302608.json
            zwave-21310_1.txt
            zwave-21310_2.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @uschi08 Danke für die Logs. Da ist noch ein Bug in der Fibaro CC, die das Interview zum Stocken bringt. Die erwartete Antwort kommt, wird aber nicht richtig erkannt.
            Dürfte heute Abend oder morgen werden, bis ich das behoben habe.
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              @AlCalzone
              Danke fürs Feedback!
              Keine Eile, bin die nächsten zwei Wochen Zuhause;-)
              • U uschi08
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @uschi08 v0.11.5 ist auf dem Weg. Mal sehen, ob ich danach noch eine .6 nachschieben muss - ich kann meine Geräte gerade nur zum Teil steuern :man-facepalming:
                • U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  die .5 scheint zu reichen, läuft noch aber ich kann die "Manufacturer Proprietary" sehen.
                  Die 222 und 223 werden gut erkannt, ich hoffe die anderen dann auch noch.
                  Log und update kommt dann später.
                  Danke !!
                  Ole
                  edit:
                  wir alles erkannt, hoch/runter geht. Das Einstellen der Neigung kann ich noch nicht bstätigen. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Morgen nochmals im Hellen schauen, ggf. müssen die auch nochmals kalibriert werden.
                  zwave-32092_1.txt
                  zwave-32092_2.log
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    @AlCalzone
                    Moin, ich habe nochmals getestet, aber die Werte lassen sich zwar setzen (werden dann zur Bestätigung auch kurz grün), Auswirkungen bleiben aber aus, sprich die Objekte schalten nicht.
                    Dies betrifft aber nur die "neuen" unter "Manufacturer Proprietary". Die Werteänderung ist auch im Log protokolliert:
                    07:39:02.713 CNTRLR [Node 005] [~] [Manufacturer Proprietary] fibaro[venetianBlindsTi [Endpoint 0] lt]: 0 => 99
                    passsieren tut aber nichts. Hast du eine Idee?
                    zwave-26920.log
                    EDIT:
                    auch nach dem Kalibrieren nichts.
                    Die Shutter sind allerdings i.O., denn die schalten nach dem Wechsel zum alten zwave-Adapter wie vorger auch, da hatten sie im Namen lediglich ein Postfix..wie z.B. Venetian_Blind_slat_position_1, sollte allerdings nicht weiter releant sein.
                    • U uschi08
                      @AlCalzone
                      zwave-26920.log
                      EDIT:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @uschi08 Kannst du mir mal einen Log vom originalen Adapter schicken, bei dem du die Neigung einstellst?
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        <<blind/slat position>>
                        OZW_Log.txt
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          @AlCalzone
                          Hi gesehen hattest du das Log?
                          "blind/slat position" im Log weisen auf die Werteänderungen hin.
                          • U uschi08
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @uschi08 Ja danke, aber noch keine Zeit gehabt.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @uschi08 Problem gefunden... ich hatte vergessen, die nötigen Funktionen aufzurufen, wenn einer der Werte gesetzt wird. Es wurde also einfach kein Befehl gesendet. Nächste Version kommt in Kürze :)
                              Bei der 0.11 war ich echt schusselig 😆
                              Edit: v0.11.6 ist auf dem Weg.
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                Derzeit dürften wir wohl alle Sorgen haben und vielleicht auch etwas Schusslig sein...
                                Danke jedenfalls @AlCalzone, für deine großartige Arbeit an deinem Z-Wave2 Adapter, auch während dieser komplizierten Lage.
                                Bleibt alle Gesund! :-)
                                • R Rolf_KA
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  @Rolf_KA
                                  Dem schließe ich mich an, kein Stress.
                                  Merci!
                                  EDIT: die FGR222 wurden schnell erkannt und funktionieren !!! Die anderen stehen noch im Verhör...
                                  • U uschi08
                                    @Rolf_KA
                                    Merci!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                    Hast du ne Möglichkeit, die mal manuell aufzuwecken?
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      Hi hatte deine Response nicht mehr mitbekommen - aber im dritten Anlauf hat er dann alle erkannt bzw. durchgeneriert. Was soll ich sagen: ich bin begeistert !!
                                      • Fibargroup FGD212 (Dimmer)
                                      • Fibargroup FGR222 (Shutter)
                                      • Fibargroup FGS223 (Double Switch)
                                      alles butterweich, super responsive und sogar mit sinnvollen Werten in der Verbrauchsmessung (Meter).
                                      Weisst du wie viel Zeit ich in die integration des "alten" Adapter gesteckt habe, um die Shutter vernüftig neigen zu können...mit der ozw dev..der Adapter war immer so frickelig...
                                      Deine 0.11 (!) hier, macht einen deutlich solideren Eindruck, wow.
                                      Ole
                                      • R Offline
                                        realrob
                                        Dear all,
                                        Ich hoffe ich bin hier richtig..
                                        Ich habe auf einem Pi3 iobroker laufen und auf dem ein Razberry 2 Modul.
                                        Weiters habe meine Rolläden mit Fibaro FGR222 ausgestattet, die ich mit den vorgeschalteten mechanischen Schalter rauf und runter bewegen kann. Die Zwave-Module wurden in IBroker eingebunden und ich kann sie auch bei den Modulen sehen und dort bedienen:
                                        Soweit so gut. Nun wollte ich die Rolläden auch gerne via VIS einbinden und habe dazu die METRO Widgets installiert. Im Editor habe ich dann einen TileShutter angelegt
                                        und wie folgt konfiguriert: 3eb5d366-89c0-43f7-bcd9-f31185d300f1-grafik.png
                                        Das funktioniert aber eigentlich nur soweit dass der Schieber nervös hin und herfährt und ich kann den Rolladen nur in seinen Extrempunkten betreiben. Also nicht brauchbar. Was mache ich falsch? vielen Dank für Eure Tipps
                                        U AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R realrob
                                          Dear all,
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          @realrob
                                          Das Viz-Element kenne /nutze ich nicht, aber ich glaube in deinem Fall (ohne Lamellen) würde ein einfacher Slider ausreichen, der direkt, oder indirekt (via Script) den Wert "Venetian blinds position" (0-100) auf die gewünschte Position stellt, dann fährt dein Rollo eben genau auf den Wert hoch/runter.
