  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
    und deine Aussage hilft jetzt wem ?? egal.. entwickelst du mit ??
    Sorry, wenn das jetzt falsch verstanden wurde :-(
    Aber dein Screenshot sagt nichts über das entsprechende Gerät aus - ist es ein RollerShutter 222 oder 223...
    Eine Log und Cache Datei wären für @AlCalzone sicherlich auch nicht schlecht.
    Und nein, ich entwickele nicht mit!
    Ich unterstütze einfach nur gerne Adapter Entwickler bei denen man sieht, das deren Adapter von Version zu Version immer besser wird :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Rolf_KA meinste du nicht, dass der Entwickler die Fragen dann selber stellen kann ??
    es hilft nix wenn informationen geliefert werden die unbrauchbar sind bzw nicht geziehlt sind...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Rolf_KA
      Ich wollte eigentlich nur bzgl. der Log Dateien @uschi08 weiterhelfen... mehr nicht...
      Da bei mir aber der Z-Wave2 Adapter hervorragend läuft, kann ich mich auch zukünftig gerne aus allem raushalten...
      @uschi08: Ich verwende leider keinen Z-Wave USB Stick sondern die Razberry2 Card mit dieser Einstellung im Adapter:
      • U uschi08
        @Rolf_KA
        Hallo Rolf,
        das würde ich gerne, aber da ist nichts.
        Der USB als serielle Schnittstelle wird nicht mehr erkannt, taucht auch nicht in der Instanz auf.
        Daher die Frage, wie ich den Sick am besten initialisieren kann.
        Reboot und aus und einstecken geht nicht. Vom alten ZWwave-Adapter hingegen wir er erkannt, nach dem ich ich einmal raus und wieder reinstecke.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @uschi08 Da ich an der Erkennung vom Stick nichts geändert habe, ist das seltsam. Am besten Adapter deaktivieren, in den Optionen den gleichen Pfad wie beim originalen Adapter eintragen und dann Adapter starten.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uschi08
          @Rolf_KA
          Hallo Rolf,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @uschi08 was sagt den
          lsusb
          in der konsole
          oder läuft da noch eine Instanz die den Port blockiert ??
          • U Offline
            U Offline
            uschi08
            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
            der Stick ist da.
            und ja er ist früher auch mit dem zwave2 erfolgreich auf /dev/ttyACM0 erkannt worden.
            mal schauen...
            edit: so, da ist er wieder, ich habe den Zwave-js ordner und den in iobroker-data gelöcht, noch mal aus dem Git installiert und die Schnittstelle wurde erkannt.
            Wegen fehlender Berechtigungen musste ich dann noch mal chmod 777 /dev/ttyACM0 auf dem Stick machen...
            Nun werden die Knoten erkannt und hoffendlich fleissig interviewed ;-)
            • U uschi08
              der Stick ist da.
              mal schauen...
              Rolf_KA
              @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
              • U Offline
                U Offline
                uschi08
                gemach, gemach, denn: die Fibargroup FGS222 haben aber anscheinend nicht viel zu erzählen.
                Die werden nicht interviewed, bzw, nicht vollständig.
                zwave-21311.log
                fa302608.json
                schaut so aus, als ob da Pause ist..
                ich warte noch nen bisserl und mach nen reboot...
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  @AlCalzone
                  hatten wir die Message schon? Meldet der Adapter dem Appl.Log:
                  zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.924 error (16383) Error: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB at new ManufacturerProprietaryCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/n
                  zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.923 error (16383) uncaught exception: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB
                  ja, da scheint es ihn rauszuhauen:
                  zwave-9293.log
                  welche DB ist gemeint? Gibt es die Möglichkeit die Daten zu beschaffen und zu versorgen?
                  • U uschi08
                    @AlCalzone
                    zwave-9293.log
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @uschi08
                    Edit: v0.11.4 sollte es in ein paar Minuten beheben.
                      @uschi08
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      @AlCalzone
                      Danke !
                      Ist aktualisert und angelaufen.
                      edit: ich glaube nicht, dass er die FGS222 noch befragt, aber ich schaue morgen nochmal drauf.
                      log, nach etwas mehr als einer Stunde.
                      zwave-11967_1.txt
                      zwave-11967_2.log
                      Fehler ist zwar weg, aber die Knoten eben nicht vollständig erkannt.
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        ..Wie gesagt, die FGS222 werden nicht vernüftig erkannt und keine entsprechenden Datenpunkte generiert.
                        fa302608.json
                        zwave-21310_1.txt
                        zwave-21310_2.log
                        • U uschi08
                          fa302608.json
                          zwave-21310_1.txt
                          zwave-21310_2.log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @uschi08 Danke für die Logs. Da ist noch ein Bug in der Fibaro CC, die das Interview zum Stocken bringt. Die erwartete Antwort kommt, wird aber nicht richtig erkannt.
                          Dürfte heute Abend oder morgen werden, bis ich das behoben habe.
                            U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            @AlCalzone
                            Danke fürs Feedback!
                            Keine Eile, bin die nächsten zwei Wochen Zuhause;-)
                            • U uschi08
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @uschi08 v0.11.5 ist auf dem Weg. Mal sehen, ob ich danach noch eine .6 nachschieben muss - ich kann meine Geräte gerade nur zum Teil steuern :man-facepalming:
                              • U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                die .5 scheint zu reichen, läuft noch aber ich kann die "Manufacturer Proprietary" sehen.
                                Die 222 und 223 werden gut erkannt, ich hoffe die anderen dann auch noch.
                                Log und update kommt dann später.
                                Danke !!
                                Ole
                                edit:
                                wir alles erkannt, hoch/runter geht. Das Einstellen der Neigung kann ich noch nicht bstätigen. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Morgen nochmals im Hellen schauen, ggf. müssen die auch nochmals kalibriert werden.
                                zwave-32092_1.txt
                                zwave-32092_2.log
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  @AlCalzone
                                  Moin, ich habe nochmals getestet, aber die Werte lassen sich zwar setzen (werden dann zur Bestätigung auch kurz grün), Auswirkungen bleiben aber aus, sprich die Objekte schalten nicht.
                                  Dies betrifft aber nur die "neuen" unter "Manufacturer Proprietary". Die Werteänderung ist auch im Log protokolliert:
                                  07:39:02.713 CNTRLR [Node 005] [~] [Manufacturer Proprietary] fibaro[venetianBlindsTi [Endpoint 0] lt]: 0 => 99
                                  passsieren tut aber nichts. Hast du eine Idee?
                                  zwave-26920.log
                                  EDIT:
                                  auch nach dem Kalibrieren nichts.
                                  Die Shutter sind allerdings i.O., denn die schalten nach dem Wechsel zum alten zwave-Adapter wie vorger auch, da hatten sie im Namen lediglich ein Postfix..wie z.B. Venetian_Blind_slat_position_1, sollte allerdings nicht weiter releant sein.
                                  • U uschi08
                                    @AlCalzone
                                    zwave-26920.log
                                    EDIT:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @uschi08 Kannst du mir mal einen Log vom originalen Adapter schicken, bei dem du die Neigung einstellst?
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      <<blind/slat position>>
                                      OZW_Log.txt
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        @AlCalzone
                                        Hi gesehen hattest du das Log?
                                        "blind/slat position" im Log weisen auf die Werteänderungen hin.
                                        • U uschi08
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @uschi08 Ja danke, aber noch keine Zeit gehabt.
