  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)
    6.5k
testz-wavezwave
132 Beiträge 11 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    der Stick ist da.
    und ja er ist früher auch mit dem zwave2 erfolgreich auf /dev/ttyACM0 erkannt worden.
    mal schauen...
    edit: so, da ist er wieder, ich habe den Zwave-js ordner und den in iobroker-data gelöcht, noch mal aus dem Git installiert und die Schnittstelle wurde erkannt.
    Wegen fehlender Berechtigungen musste ich dann noch mal chmod 777 /dev/ttyACM0 auf dem Stick machen...
    Nun werden die Knoten erkannt und hoffendlich fleissig interviewed ;-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uschi08
      der Stick ist da.
      mal schauen...
      Rolf_KA
      @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
      • U Offline
        U Offline
        uschi08
        gemach, gemach, denn: die Fibargroup FGS222 haben aber anscheinend nicht viel zu erzählen.
        Die werden nicht interviewed, bzw, nicht vollständig.
        zwave-21311.log
        fa302608.json
        schaut so aus, als ob da Pause ist..
        ich warte noch nen bisserl und mach nen reboot...
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @uschi08 Da ich an der Erkennung vom Stick nichts geändert habe, ist das seltsam. Am besten Adapter deaktivieren, in den Optionen den gleichen Pfad wie beim originalen Adapter eintragen und dann Adapter starten.
          U Offline
          U Offline
          uschi08
          @AlCalzone
          hatten wir die Message schon? Meldet der Adapter dem Appl.Log:
          zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.924 error (16383) Error: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB at new ManufacturerProprietaryCC (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/n
          zwave2.0 2020-03-15 16:03:23.923 error (16383) uncaught exception: To create an instance of ManufacturerProprietaryCC, the manufacturer ID must be stored in the value DB
          ja, da scheint es ihn rauszuhauen:
          zwave-9293.log
          welche DB ist gemeint? Gibt es die Möglichkeit die Daten zu beschaffen und zu versorgen?
          • U uschi08
            @AlCalzone
            zwave-9293.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @uschi08
            Edit: v0.11.4 sollte es in ein paar Minuten beheben.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              @uschi08
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              @AlCalzone
              Danke !
              Ist aktualisert und angelaufen.
              edit: ich glaube nicht, dass er die FGS222 noch befragt, aber ich schaue morgen nochmal drauf.
              log, nach etwas mehr als einer Stunde.
              zwave-11967_1.txt
              zwave-11967_2.log
              Fehler ist zwar weg, aber die Knoten eben nicht vollständig erkannt.
              • U Offline
                U Offline
                uschi08
                ..Wie gesagt, die FGS222 werden nicht vernüftig erkannt und keine entsprechenden Datenpunkte generiert.
                fa302608.json
                zwave-21310_1.txt
                zwave-21310_2.log
                • U uschi08
                  fa302608.json
                  zwave-21310_1.txt
                  zwave-21310_2.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @uschi08 Danke für die Logs. Da ist noch ein Bug in der Fibaro CC, die das Interview zum Stocken bringt. Die erwartete Antwort kommt, wird aber nicht richtig erkannt.
                  Dürfte heute Abend oder morgen werden, bis ich das behoben habe.
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    @AlCalzone
                    Danke fürs Feedback!
                    Keine Eile, bin die nächsten zwei Wochen Zuhause;-)
                    • U uschi08
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @uschi08 v0.11.5 ist auf dem Weg. Mal sehen, ob ich danach noch eine .6 nachschieben muss - ich kann meine Geräte gerade nur zum Teil steuern :man-facepalming:
                      • U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        die .5 scheint zu reichen, läuft noch aber ich kann die "Manufacturer Proprietary" sehen.
                        Die 222 und 223 werden gut erkannt, ich hoffe die anderen dann auch noch.
                        Log und update kommt dann später.
                        Danke !!
                        Ole
                        edit:
                        wir alles erkannt, hoch/runter geht. Das Einstellen der Neigung kann ich noch nicht bstätigen. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Morgen nochmals im Hellen schauen, ggf. müssen die auch nochmals kalibriert werden.
                        zwave-32092_1.txt
                        zwave-32092_2.log
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          @AlCalzone
                          Moin, ich habe nochmals getestet, aber die Werte lassen sich zwar setzen (werden dann zur Bestätigung auch kurz grün), Auswirkungen bleiben aber aus, sprich die Objekte schalten nicht.
                          Dies betrifft aber nur die "neuen" unter "Manufacturer Proprietary". Die Werteänderung ist auch im Log protokolliert:
                          07:39:02.713 CNTRLR [Node 005] [~] [Manufacturer Proprietary] fibaro[venetianBlindsTi [Endpoint 0] lt]: 0 => 99
                          passsieren tut aber nichts. Hast du eine Idee?
                          zwave-26920.log
                          EDIT:
                          auch nach dem Kalibrieren nichts.
                          Die Shutter sind allerdings i.O., denn die schalten nach dem Wechsel zum alten zwave-Adapter wie vorger auch, da hatten sie im Namen lediglich ein Postfix..wie z.B. Venetian_Blind_slat_position_1, sollte allerdings nicht weiter releant sein.
                          • U uschi08
                            @AlCalzone
                            zwave-26920.log
                            EDIT:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @uschi08 Kannst du mir mal einen Log vom originalen Adapter schicken, bei dem du die Neigung einstellst?
                            • U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              <<blind/slat position>>
                              OZW_Log.txt
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                @AlCalzone
                                Hi gesehen hattest du das Log?
                                "blind/slat position" im Log weisen auf die Werteänderungen hin.
                                • U uschi08
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @uschi08 Ja danke, aber noch keine Zeit gehabt.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @uschi08 Problem gefunden... ich hatte vergessen, die nötigen Funktionen aufzurufen, wenn einer der Werte gesetzt wird. Es wurde also einfach kein Befehl gesendet. Nächste Version kommt in Kürze :)
                                    Bei der 0.11 war ich echt schusselig 😆
                                    Edit: v0.11.6 ist auf dem Weg.
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):
                                      Derzeit dürften wir wohl alle Sorgen haben und vielleicht auch etwas Schusslig sein...
                                      Danke jedenfalls @AlCalzone, für deine großartige Arbeit an deinem Z-Wave2 Adapter, auch während dieser komplizierten Lage.
                                      Bleibt alle Gesund! :-)
                                      • R Rolf_KA
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        @Rolf_KA
                                        Dem schließe ich mich an, kein Stress.
                                        Merci!
                                        EDIT: die FGR222 wurden schnell erkannt und funktionieren !!! Die anderen stehen noch im Verhör...
                                        • U uschi08
                                          @Rolf_KA
                                          Merci!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hast du ne Möglichkeit, die mal manuell aufzuwecken?
