  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    5.9k
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V varg
    @arteck kannst du mal nen reboot hinlegen ? und dann versuchen ein device anzulernen. bzw eins löschen und neu pairen ? das ging bei mir dann eben nicht mehr. ich versuchs aber wie gesagt nochmal nach deinen infos mit unpluggen etc. danke für den support
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    @varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Offline
      klausiy123
      schrieb am zuletzt editiert von klausiy123
      #42
      Ich bin auf dem OPI umgestiegen auf einen CC26X2R1. Das Teil geflasht wie in Artecks Youtube angegeben. alles chick.
      angesteckt und die Einstellungen ausgelesen und eingetragen
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FU3-if00
      leider bleibt der Adapter gelb (verbunden mit zigbee)
      Ich hab ihn anden anderen USB gehangen, neu geflasht mit Unitool und mit V2 Programmer. immer das gleiche.
      Wo liegt mein Fehler?
      Danke schon mal im voraus.
      PS beim öffnen des Adapter kommt immer die Fehlermeldung
      "You need save and run adapter before pairing!"
      • K klausiy123
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        @klausiy123 log ?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @klausiy123 log ?
          klausiy123
          #44
          @arteck `
          Das ist der log nach startdes Cc26x2
          Dankeschön
          2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left
          2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee...
          2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee
          2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          at Generator.next ()
          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          at new Promise ()
          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          • K klausiy123
            @arteck `
            Dankeschön
            at new Promise ()
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @klausiy123 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
            es steht doch da.. wodran es liegt..es gibt genügend Threads dazu..
            • arteckA arteck
              V Offline
              V Offline
              varg
              #46
              Könnte mir bitte jemand beim flashen des cc2538 helfen ?
              Habe mir nen jlink geholt und versucht nach folgender Anleitung vorzugehen.
              Bekomme aber keine Verbindung zwischen jlink und cc2538 hin.
              Hier ein Bild der Hardware: klick
              Jflash software meldet immer "not connected".
              Wie verkabel ich den nun den cc2538 richtig mit dem jlink.
              • V varg
                dimaiv
                #47
                @varg
                Hast du das ding selber zusammen gebaut? Hat das Board schon mal funktioniert? Oder geht es um erste Mal flashen?
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @varg
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  #48
                  @dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
                  • arteckA arteck
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    #49
                    @arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
                    Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.
                    Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
                    LG
                    • V varg
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #50
                      @varg
                      Ich dachte die Platine wird so wie beschrieben verkauft :
                      "die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel.."
                      Aber sieht nicht so aus.
                      Kannst du die Pins selber drauf löten?
                      Wenn ja , dann wird es einfacher.
                      hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
                      muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
                      Von dir verlinkte Einleitung ist zu kompliziert, es geht viel einfacher.
                      Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
                      Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
                      Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
                      Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
                      Fertig.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @varg
                        Fertig.
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        #51
                        @dimaiv ich kann die Pins ja auch ohne löten draufstecken ich weiß aber noch nicht mal wie rum und ob man sonst keine stromversorgung braucht oder ob ich irgendeinen Knopf drücken muss auf jeden Fall konnte ich keine Verbindung zum jlink herstellen.
                        • V varg
                          dimaiv
                          #52
                          @varg
                          Du brauchst kein extra Strom! Du muss keinen Knopf drücken. Nur J-link Kabel anschließen und meine Anleitung oben durchgehen.
                          Pin Nr1 ist auf dem Board markiert.
                          Dein Kabel vom J-Link Adapter hat rote Markierung. Das muss am Pin Nr1 sein!
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @varg
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            schrieb am zuletzt editiert von varg
                            #53
                            @dimaiv Connecting to J-Link...Connecting to target...ERROR: Could not connect to target.
                            Done
                            puh keine ahnung, vielleicht pins zu kurz um das direkt ins jlink kabel zu stecken.
                            Geht jedenfalls nicht. Habe es nach Deiner Anleitung versucht mit der jflash lite 6.84
                            • V varg
                              Done
                              dimaiv
                              #54
                              @varg
                              Ich hoffe du machst kurze Seite in die Platine, lange zum Stecker...?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @varg
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                #55
                                @dimaiv logisch
                                • V varg
                                  @dimaiv logisch
                                  dimaiv
                                  #56
                                  @varg
                                  Dann schlechte Kontakt.
                                  Kannst du in die Platine von unten noch die Zahnstocher rein stecken, damit die Pins fester drin sitzen?
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @varg
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    #57
                                    @dimaiv sorry keine ahnung wie das mit zahnstocher gemeint ist. Egal wie ich es drehe und wende da kommt nur no connection to target
                                    • V varg
                                      dimaiv
                                      #58
                                      @varg
                                      Also, du steckst die Pins mit dem Stecker von oben auf die Platine. Und von unten in die gleiche Löcher die Zahnstocher, wenn's passt.
                                      Wenn alles nicht hilft, dann löten...
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @varg
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        #59
                                        @dimaiv ich versuchs jetzt nochmal an nem anderen rechner.
                                        V9.3 Plus ist die jtag clone variante falls das relevant ist
                                        • D dimaiv
                                          @varg
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          #60
                                          @dimaiv hat geklappt, musste die pins etwas nach außen biegen. 🙄
                                          thx für den support !!!!👌
