Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
@arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
@varg ganz sachte... also
adapter stoppen
stick raus
10 sec warten
stick wieder rein
adapter startenund NIX anderes
ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
adapter stoppen
stick raus
10 sec warten
stick wieder rein
@arteck in ordnung. ich werde das ganze nochmal auf einem anderen system testen bei Gelegenheit. wie oben beschrieben bin ich erstmal auf meine alte hardware zurück und habe erstmal keine lust/zeit einen ganzen tag für die neueinrichtung aufzubringen. Habe mir nen jlink bestellt. Lieferung dauert natürlich. Werde dann berichten ob es klappt. alternativ hoffe ich bekomme ich den firmwareflash mit dem jlink hin.
@varg du musst ja nocht alles neu anlernen .. lerne erst 4 Router an .. dann direkt neustart gehen die ??
passiert das immer wenn du die Kiste neu startest ?? oder auch wenn du nur den ADAPTER neu startest ??
@arteck problem war ja dass der stick selbst ohne ein einziges angelerntes gerät nach dem reboot "dicht" gemacht hat.
@varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
reboot
also Kiste neu Start .. und die angelernten Devices gingen alle ??
reboot
also bei mir gehts mit der gleichen Firmware
stick neu
zuerst den plug angelernt..dann adapter stop
stick raus
stick wieder rein
adapter startplug drin
hue dimmer angelernt
geht
@arteck kannst du mal nen reboot hinlegen ? und dann versuchen ein device anzulernen. bzw eins löschen und neu pairen ? das ging bei mir dann eben nicht mehr. ich versuchs aber wie gesagt nochmal nach deinen infos mit unpluggen etc. danke für den support
Ich bin auf dem OPI umgestiegen auf einen CC26X2R1. Das Teil geflasht wie in Artecks Youtube angegeben. alles chick.
angesteckt und die Einstellungen ausgelesen und eingetragen
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FU3-if00
leider bleibt der Adapter gelb (verbunden mit zigbee)
Ich hab ihn anden anderen USB gehangen, neu geflasht mit Unitool und mit V2 Programmer. immer das gleiche.
Wo liegt mein Fehler?
Danke schon mal im voraus.
PS beim öffnen des Adapter kommt immer die Fehlermeldung
"You need save and run adapter before pairing!" -
"You need save and run adapter before pairing!"@klausiy123 log ?
@klausiy123 log ?
@arteck `
Das ist der log nach startdes Cc26x2
Dankeschön``` 2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left 2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee... 2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee 2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next () at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise () at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 ``` -
@arteck `
Dankeschön``` 2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left 2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee... 2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee 2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next () at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise () at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 ```@klausiy123 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
es steht doch da.. wodran es liegt..es gibt genügend Threads dazu..
@varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
Könnte mir bitte jemand beim flashen des cc2538 helfen ?
Habe mir nen jlink geholt und versucht nach folgender Anleitung vorzugehen.
Bekomme aber keine Verbindung zwischen jlink und cc2538 hin.
Hier ein Bild der Hardware: klick
Jflash software meldet immer "not connected".
Wie verkabel ich den nun den cc2538 richtig mit dem jlink.
@varg
Hast du das ding selber zusammen gebaut? Hat das Board schon mal funktioniert? Oder geht es um erste Mal flashen?@dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
@arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
LG
@varg
Ich dachte die Platine wird so wie beschrieben verkauft :
"die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel.."
Aber sieht nicht so aus.
Kannst du die Pins selber drauf löten?
Wenn ja , dann wird es einfacher.
hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
Von dir verlinkte Einleitung ist zu kompliziert, es geht viel einfacher.Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
Fertig.
@varg
Fertig.
