  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @varg hast mal den Stick abgezogen und wieder rein ... es scheint als ob der das Netz zu macht... warum auch immer .. ein Reboot hilft da nicht da der USB Port immer mit Strom versorgt wird...
    V Offline
    V Offline
    varg
    @arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
    • V varg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @varg ganz sachte... also
      adapter stoppen
      stick raus
      10 sec warten
      stick wieder rein
      adapter starten
      und NIX anderes
      ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
      und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        adapter stoppen
        stick raus
        10 sec warten
        stick wieder rein
        adapter starten
        und NIX anderes
        V Offline
        V Offline
        varg
        @arteck in ordnung. ich werde das ganze nochmal auf einem anderen system testen bei Gelegenheit. wie oben beschrieben bin ich erstmal auf meine alte hardware zurück und habe erstmal keine lust/zeit einen ganzen tag für die neueinrichtung aufzubringen. Habe mir nen jlink bestellt. Lieferung dauert natürlich. Werde dann berichten ob es klappt. alternativ hoffe ich bekomme ich den firmwareflash mit dem jlink hin.
        • V varg
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @varg du musst ja nocht alles neu anlernen .. lerne erst 4 Router an .. dann direkt neustart gehen die ??
          passiert das immer wenn du die Kiste neu startest ?? oder auch wenn du nur den ADAPTER neu startest ??
          • arteckA arteck
            V Offline
            V Offline
            varg
            @arteck problem war ja dass der stick selbst ohne ein einziges angelerntes gerät nach dem reboot "dicht" gemacht hat.
            • V varg
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
              reboot
              also Kiste neu Start .. und die angelernten Devices gingen alle ??
              • arteckA arteck
                reboot
                V Offline
                V Offline
                varg
                @arteck die angelernten gingen ja. map blieb aber "zerschossen". neue gingen nicht mehr
                • V varg
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @varg die karte ist egal..
                  ok melde dich wenn du es probiert hast ..
                  ich schau mir heute das auch mal an.. ich hab noch ein pi 4 in der schublade
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @varg
                    also bei mir gehts mit der gleichen Firmware
                    stick neu
                    zuerst den plug angelernt..
                    dann adapter stop
                    stick raus
                    stick wieder rein
                    adapter start
                    plug drin
                    hue dimmer angelernt
                    geht
                    • arteckA arteck
                      @varg
                      stick neu
                      dann adapter stop
                      stick raus
                      stick wieder rein
                      adapter start
                      plug drin
                      geht
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      @arteck kannst du mal nen reboot hinlegen ? und dann versuchen ein device anzulernen. bzw eins löschen und neu pairen ? das ging bei mir dann eben nicht mehr. ich versuchs aber wie gesagt nochmal nach deinen infos mit unpluggen etc. danke für den support
                      • V varg
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                          klausiy123
                          schrieb am zuletzt editiert von klausiy123
                          Ich bin auf dem OPI umgestiegen auf einen CC26X2R1. Das Teil geflasht wie in Artecks Youtube angegeben. alles chick.
                          angesteckt und die Einstellungen ausgelesen und eingetragen
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FU3-if00
                          leider bleibt der Adapter gelb (verbunden mit zigbee)
                          Ich hab ihn anden anderen USB gehangen, neu geflasht mit Unitool und mit V2 Programmer. immer das gleiche.
                          Wo liegt mein Fehler?
                          Danke schon mal im voraus.
                          PS beim öffnen des Adapter kommt immer die Fehlermeldung
                          "You need save and run adapter before pairing!"
                          • K klausiy123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @klausiy123 log ?
                            • arteckA arteck
                              @klausiy123 log ?
                              klausiy123
                              @arteck `
                              Das ist der log nach startdes Cc26x2
                              Dankeschön
                              2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee...
                              2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee
                              2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                              at Generator.next ()
                              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                              at new Promise ()
                              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                              at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              • K klausiy123
                                @arteck `
                                Dankeschön
                                at new Promise ()
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @klausiy123 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                es steht doch da.. wodran es liegt..es gibt genügend Threads dazu..
                                • arteckA arteck
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  Könnte mir bitte jemand beim flashen des cc2538 helfen ?
                                  Habe mir nen jlink geholt und versucht nach folgender Anleitung vorzugehen.
                                  Bekomme aber keine Verbindung zwischen jlink und cc2538 hin.
                                  Hier ein Bild der Hardware: klick
                                  Jflash software meldet immer "not connected".
                                  Wie verkabel ich den nun den cc2538 richtig mit dem jlink.
                                  • V varg
                                    dimaiv
                                    @varg
                                    Hast du das ding selber zusammen gebaut? Hat das Board schon mal funktioniert? Oder geht es um erste Mal flashen?
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                    • D dimaiv
                                      @varg
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      @dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
                                      • arteckA arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        @arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
                                        Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.
                                        Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
                                        LG
                                        • V varg
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          @varg
                                          Ich dachte die Platine wird so wie beschrieben verkauft :
                                          "die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel.."
                                          Aber sieht nicht so aus.
                                          Kannst du die Pins selber drauf löten?
                                          Wenn ja , dann wird es einfacher.
                                          hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
                                          muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
                                          Von dir verlinkte Einleitung ist zu kompliziert, es geht viel einfacher.
                                          Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
                                          Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
                                          Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
                                          Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
                                          Fertig.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
