  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V varg
    @arteck
    habe den Stick heute in Betrieb genommen. leider kann ich keine Geräte mehr pairen nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe. dieses Spiel habe ich jetzt zum zweiten mal durch. anfangs funktioniert es und ich kann alle Geräte problemlos anlernen. sobald ich einen reboot durchführe werden überhaupt keine neuen Geräte mehr erkannt. es erscheint keinerlei Meldung mehr im log oder Countdown. Adapter habe ich über GitHub noch mal neu installiert das hat leider auch nichts gebracht. hast du einen Tipp was ich machen könnte ?
    pi4 node10 cc2538
    https://ibb.co/10PQhRH
    Habe nun die osram plugs rausgelöscht und versucht diese neu einzubinden. Keine chance.
    Das anlernen neuer Devices klappt nur bei Ersteinrichtung. Nach Reboot wars das.
    EDIT: habe nun nochmal alles gelöscht. Instanz und Adapter komplett neu aufgesetzt. bevor ich auch nur ein Gerät angelernt habe wurde das System neu gestartet. Gleicher Fehler. Kein einziges Gerät lässt sich mehr pairen/anlernen.
    EDIT: Kanal auf 12 gesetzt. Erst ging das pairen. nach Neustart wieder nicht
    Benötige hier Hilfe da ich keinen jlink zum flashen habe und daher auch das "All in" Paket bestellt hatte.
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.899	info	(8953) Zigbee started
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.897	info	(8953) 0x84182600000c3313 (addr 42840): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.896	info	(8953) 0x7cb03eaa00ace934 (addr 49169): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.895	info	(8953) 0x84182600000eaf76 (addr 46095): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.894	info	(8953) 0x84182600000f0c14 (addr 32839): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.893	info	(8953) 0x84182600000e9be0 (addr 5586): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.891	info	(8953) 0x00158d0004860d1c (addr 20961): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.890	info	(8953) 0x00158d00032cab5d (addr 41749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.889	info	(8953) 0x00158d0002b93b0b (addr 14437): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.887	info	(8953) 0x00158d000314ba24 (addr 52927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.886	info	(8953) 0x00158d000413ff98 (addr 31151): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.885	info	(8953) 0x00158d0002f3af00 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.883	info	(8953) 0x00158d000462b88a (addr 47913): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.882	info	(8953) 0x00158d00032c2759 (addr 53756): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.881	info	(8953) 0x00178801032907f0 (addr 23832): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.879	info	(8953) 0x00158d000312e7d6 (addr 52621): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.878	info	(8953) 0x04cf8cdf3c7b2b5f (addr 1862): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.877	info	(8953) 0x00124b001c2c9b30 (addr 27708): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.875	info	(8953) 0x00158d00031e2b7d (addr 24399): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.874	info	(8953) 0x00158d000321a60e (addr 19231): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.873	info	(8953) 0x00158d00045248b2 (addr 15375): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.871	info	(8953) 0x0017880102130517 (addr 31473): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.869	info	(8953) 0x7cb03eaa00adfe39 (addr 48137): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.862	info	(8953) 0x00158d00023e6543 (addr 28457): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.851	info	(8953) Currently 23 devices are joined:
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.842	info	(8953) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.838	info	(8953) Disable LED
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.833	info	(8953) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.898	info	(8953) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.803	info	(8953) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
    Möchte noch folgendes anmerken. Auch bei mir hat das mitgelieferte USB Kabel haufenweise serial port fehlermeldungen im Log erzeugt und eine Inbetriebnahme war nicht möglich
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @varg hast mal den Stick abgezogen und wieder rein ... es scheint als ob der das Netz zu macht... warum auch immer .. ein Reboot hilft da nicht da der USB Port immer mit Strom versorgt wird...
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      V Offline
      V Offline
      varg
      @arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
      • V varg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @varg ganz sachte... also
        adapter stoppen
        stick raus
        10 sec warten
        stick wieder rein
        adapter starten
        und NIX anderes
        ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
        und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
        • arteckA arteck
          adapter stoppen
          stick raus
          10 sec warten
          stick wieder rein
          adapter starten
          und NIX anderes
          V Offline
          V Offline
          varg
          @arteck in ordnung. ich werde das ganze nochmal auf einem anderen system testen bei Gelegenheit. wie oben beschrieben bin ich erstmal auf meine alte hardware zurück und habe erstmal keine lust/zeit einen ganzen tag für die neueinrichtung aufzubringen. Habe mir nen jlink bestellt. Lieferung dauert natürlich. Werde dann berichten ob es klappt. alternativ hoffe ich bekomme ich den firmwareflash mit dem jlink hin.
          • V varg
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @varg du musst ja nocht alles neu anlernen .. lerne erst 4 Router an .. dann direkt neustart gehen die ??
            passiert das immer wenn du die Kiste neu startest ?? oder auch wenn du nur den ADAPTER neu startest ??
            • arteckA arteck
              V Offline
              V Offline
              varg
              @arteck problem war ja dass der stick selbst ohne ein einziges angelerntes gerät nach dem reboot "dicht" gemacht hat.
              • V varg
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                reboot
                also Kiste neu Start .. und die angelernten Devices gingen alle ??
                • arteckA arteck
                  reboot
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  @arteck die angelernten gingen ja. map blieb aber "zerschossen". neue gingen nicht mehr
                  • V varg
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @varg die karte ist egal..
                    ok melde dich wenn du es probiert hast ..
                    ich schau mir heute das auch mal an.. ich hab noch ein pi 4 in der schublade
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @varg
                      also bei mir gehts mit der gleichen Firmware
                      stick neu
                      zuerst den plug angelernt..
                      dann adapter stop
                      stick raus
                      stick wieder rein
                      adapter start
                      plug drin
                      hue dimmer angelernt
                      geht
                      • arteckA arteck
                        @varg
                        stick neu
                        dann adapter stop
                        stick raus
                        stick wieder rein
                        adapter start
                        plug drin
                        geht
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        @arteck kannst du mal nen reboot hinlegen ? und dann versuchen ein device anzulernen. bzw eins löschen und neu pairen ? das ging bei mir dann eben nicht mehr. ich versuchs aber wie gesagt nochmal nach deinen infos mit unpluggen etc. danke für den support
                        • V varg
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
                          V 2 Antworten Letzte Antwort
                            klausiy123
                            schrieb am zuletzt editiert von klausiy123
                            Ich bin auf dem OPI umgestiegen auf einen CC26X2R1. Das Teil geflasht wie in Artecks Youtube angegeben. alles chick.
                            angesteckt und die Einstellungen ausgelesen und eingetragen
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FU3-if00
                            leider bleibt der Adapter gelb (verbunden mit zigbee)
                            Ich hab ihn anden anderen USB gehangen, neu geflasht mit Unitool und mit V2 Programmer. immer das gleiche.
                            Wo liegt mein Fehler?
                            Danke schon mal im voraus.
                            PS beim öffnen des Adapter kommt immer die Fehlermeldung
                            "You need save and run adapter before pairing!"
                            • K klausiy123
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @klausiy123 log ?
                              • arteckA arteck
                                @klausiy123 log ?
                                klausiy123
                                @arteck `
                                Das ist der log nach startdes Cc26x2
                                Dankeschön
                                2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee...
                                2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee
                                2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                at Generator.next ()
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                at new Promise ()
                                at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                • K klausiy123
                                  @arteck `
                                  Dankeschön
                                  at new Promise ()
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @klausiy123 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                  es steht doch da.. wodran es liegt..es gibt genügend Threads dazu..
                                  • arteckA arteck
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    Könnte mir bitte jemand beim flashen des cc2538 helfen ?
                                    Habe mir nen jlink geholt und versucht nach folgender Anleitung vorzugehen.
                                    Bekomme aber keine Verbindung zwischen jlink und cc2538 hin.
                                    Hier ein Bild der Hardware: klick
                                    Jflash software meldet immer "not connected".
                                    Wie verkabel ich den nun den cc2538 richtig mit dem jlink.
                                    • V varg
                                      dimaiv
                                      @varg
                                      Hast du das ding selber zusammen gebaut? Hat das Board schon mal funktioniert? Oder geht es um erste Mal flashen?
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      • D dimaiv
                                        @varg
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        @dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
                                        • arteckA arteck
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          @arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
                                          Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.
                                          Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
                                          LG
