Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
Ok, mir ist grad der Strom ausgefallen und jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
zigbee.0 2020-03-27 19:06:45.785 error (1125) Failed to start Zigbee
Woran kann das liegen? Sonst hab ich nix geändert
Habe einen CC26 von Texas Instrument
außerdem kommt noch die Fehlermeldung "Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms"ok, wenn ich meinen alten CC2531 anschließe startet der Adapter ... wenn ich den neuen CC26 anschließe bleibt er gelb
@Safti sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
zigbee.0 2020-03-27 19:06:45.785 error (1125) Failed to start Zigbeecontainer ?? oder wo läuft der zigbee adapter ??
@arteck genau, läuft im Docker auf einer Synology
Mein alter CC2531 wird ohne Probleme erkannt
Aber auf github scheinen das Problem mehrere zu haben -
@Safti dann ist nach dem stromausfall der Port nicht durchgereicht worden.. das hatten wir vor kurzem schon mal..
@arteck aber dann dürfte andere Hardware nicht funktionieren oder? Eine Idee wie ich es testen kann ? Ich suche mal nach dem Eintrag den du meinst
@arteck genau wie dort beschrieben hatte ich es am laufen ! Ein CC2531 wird ja auch erkannt nur mein CC26xr1 nicht mehr
Das USB device ist eingetragen und es funktionierte auch nach einem Reboot ohne die Rechte manuell zu geben (in der neuen Version muss man das ja nicht mehr) -
wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
als erstes Sicherung anlegen
Zigbee Adapter Stopen
konsole auf und mitrm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/die Dateien löschen
jetzt den Stick umstecken.. und
Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
wir haben ja jetzt einen neuen CoordinatorTimer einstellen
und die Sendeleistung
fertig...
jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
habe den Stick heute in Betrieb genommen. leider kann ich keine Geräte mehr pairen nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe. dieses Spiel habe ich jetzt zum zweiten mal durch. anfangs funktioniert es und ich kann alle Geräte problemlos anlernen. sobald ich einen reboot durchführe werden überhaupt keine neuen Geräte mehr erkannt. es erscheint keinerlei Meldung mehr im log oder Countdown. Adapter habe ich über GitHub noch mal neu installiert das hat leider auch nichts gebracht. hast du einen Tipp was ich machen könnte ?
pi4 node10 cc2538
Habe nun die osram plugs rausgelöscht und versucht diese neu einzubinden. Keine chance.
Das anlernen neuer Devices klappt nur bei Ersteinrichtung. Nach Reboot wars das.EDIT: habe nun nochmal alles gelöscht. Instanz und Adapter komplett neu aufgesetzt. bevor ich auch nur ein Gerät angelernt habe wurde das System neu gestartet. Gleicher Fehler. Kein einziges Gerät lässt sich mehr pairen/anlernen.
EDIT: Kanal auf 12 gesetzt. Erst ging das pairen. nach Neustart wieder nicht
Benötige hier Hilfe da ich keinen jlink zum flashen habe und daher auch das "All in" Paket bestellt hatte.
zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.899 info (8953) Zigbee started zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.897 info (8953) 0x84182600000c3313 (addr 42840): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.896 info (8953) 0x7cb03eaa00ace934 (addr 49169): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.895 info (8953) 0x84182600000eaf76 (addr 46095): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.894 info (8953) 0x84182600000f0c14 (addr 32839): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.893 info (8953) 0x84182600000e9be0 (addr 5586): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.891 info (8953) 0x00158d0004860d1c (addr 20961): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.890 info (8953) 0x00158d00032cab5d (addr 41749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.889 info (8953) 0x00158d0002b93b0b (addr 14437): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.887 info (8953) 0x00158d000314ba24 (addr 52927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.886 info (8953) 0x00158d000413ff98 (addr 31151): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.885 info (8953) 0x00158d0002f3af00 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.883 info (8953) 0x00158d000462b88a (addr 47913): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.882 info (8953) 0x00158d00032c2759 (addr 53756): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.881 info (8953) 0x00178801032907f0 (addr 23832): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.879 info (8953) 0x00158d000312e7d6 (addr 52621): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.878 info (8953) 0x04cf8cdf3c7b2b5f (addr 1862): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.877 info (8953) 0x00124b001c2c9b30 (addr 27708): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.875 info (8953) 0x00158d00031e2b7d (addr 24399): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.874 info (8953) 0x00158d000321a60e (addr 19231): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.873 info (8953) 0x00158d00045248b2 (addr 15375): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.871 info (8953) 0x0017880102130517 (addr 31473): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.869 info (8953) 0x7cb03eaa00adfe39 (addr 48137): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.862 info (8953) 0x00158d00023e6543 (addr 28457): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.851 info (8953) Currently 23 devices are joined: zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.842 info (8953) --> transmitPower : high zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.838 info (8953) Disable LED zigbee.0 2020-09-06 08:57:46.833 info (8953) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}} zigbee.0 2020-09-06 08:57:44.898 info (8953) Starting Zigbee... zigbee.0 2020-09-06 08:57:44.803 info (8953) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6Möchte noch folgendes anmerken. Auch bei mir hat das mitgelieferte USB Kabel haufenweise serial port fehlermeldungen im Log erzeugt und eine Inbetriebnahme war nicht möglich
pi4 node10 cc2538
@varg
Als erstes würde ich dir empfehlen andere Firmware auf deine Platine zu flashen (0211).
Wo kommst du her? Vielleicht kann dir jemand damit helfen... (ich Dortmund <> Hamburg) -
pi4 node10 cc2538
@varg hast mal den Stick abgezogen und wieder rein ... es scheint als ob der das Netz zu macht... warum auch immer .. ein Reboot hilft da nicht da der USB Port immer mit Strom versorgt wird...
@arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
@varg ganz sachte... also
adapter stoppen
stick raus
10 sec warten
stick wieder rein
adapter startenund NIX anderes
ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
adapter stoppen
stick raus
10 sec warten
stick wieder rein
@arteck in ordnung. ich werde das ganze nochmal auf einem anderen system testen bei Gelegenheit. wie oben beschrieben bin ich erstmal auf meine alte hardware zurück und habe erstmal keine lust/zeit einen ganzen tag für die neueinrichtung aufzubringen. Habe mir nen jlink bestellt. Lieferung dauert natürlich. Werde dann berichten ob es klappt. alternativ hoffe ich bekomme ich den firmwareflash mit dem jlink hin.
@varg du musst ja nocht alles neu anlernen .. lerne erst 4 Router an .. dann direkt neustart gehen die ??
passiert das immer wenn du die Kiste neu startest ?? oder auch wenn du nur den ADAPTER neu startest ??
@arteck problem war ja dass der stick selbst ohne ein einziges angelerntes gerät nach dem reboot "dicht" gemacht hat.
@varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
reboot
also Kiste neu Start .. und die angelernten Devices gingen alle ??
reboot
also bei mir gehts mit der gleichen Firmware
stick neu
zuerst den plug angelernt..dann adapter stop
stick raus
stick wieder rein
adapter startplug drin
hue dimmer angelernt
geht
