  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Rushmed sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
    Kann es sein dass die beiden CC2551 die selbe Adressen haben?
    nö kann nicht die ieeeAddr ist eindeutig
    Rushmed
    @arteck sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
    Warum sind dann in meiner .db zwei Koordinatoren mit der selben Adresse?
    • R Offline
      Rushmed
      @arteck Weißt du wie die das Problem mit dem zweiten Koordinator bereinigen kann?
      • R Rushmed
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Rushmed
        also entweder lernst du alles neu an.. sicher
        oder
        mach eine sicherung der Datei und
        lösche den einen raus.. dann starte den adapter neu.. und schau ob alles löuft .. wenn nicht dann hast du den falschen gelöscht also .. aus der ursprungs Datei die zeile kopieren und dan anderen löschen..
        die Id musst du nicht anpassen.. wobei der coordinator immer mit id 1 da sein sollte
        • R Offline
          Rushmed
          Hab mich für unsichere Variante entschieden und zuerst den Koordinator der am häufigsten auftaucht (5x) gelöscht.
          Das Resultat war dass mir garkein Koordinator mehr in der Übersicht angezeigt wurde:
          Komischerweise konnte ich trotzdem Lampen schalten, habe aber nicht alle getestet.
          Dann habe ich versucht den Koordinator zu löschen der nur einmal auftauch und jetz sieht alles aus wie es soll:
          Welches Ereignis erzeugt denn einen neuen Koordinator?
          @arteck Vielen Dank!
            Safti
            schrieb am zuletzt editiert von Safti
            Ok, mir ist grad der Strom ausgefallen und jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung:
            Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0 2020-03-27 19:06:45.785 error (1125) Failed to start Zigbee
            Woran kann das liegen? Sonst hab ich nix geändert
            Habe einen CC26 von Texas Instrument
            außerdem kommt noch die Fehlermeldung "Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms"
            ok, wenn ich meinen alten CC2531 anschließe startet der Adapter ... wenn ich den neuen CC26 anschließe bleibt er gelb
              Safti
              hab meinen CC26x2 jetzt mal neu geflashed -> gleicher Fehler
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Wenn ich alle Geräte wieder neu anlernen muss, muss ich ja dann auch die Scripte wieder alle anpassen?
                  Safti
                  nein, zum Glück nicht
                  • S Safti
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Safti sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                    container ?? oder wo läuft der zigbee adapter ??
                    • arteckA arteck
                      Safti
                      @arteck genau, läuft im Docker auf einer Synology
                      Mein alter CC2531 wird ohne Probleme erkannt
                      Aber auf github scheinen das Problem mehrere zu haben
                      • S Safti
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Safti dann ist nach dem stromausfall der Port nicht durchgereicht worden.. das hatten wir vor kurzem schon mal..
                        • arteckA arteck
                          Safti
                          @arteck aber dann dürfte andere Hardware nicht funktionieren oder? Eine Idee wie ich es testen kann ? Ich suche mal nach dem Eintrag den du meinst
                          • S Safti
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Safti https://forum.iobroker.net/topic/31593/synology-mal-wieder-zigbee-cc2531-usb-gelöst/22
                            • arteckA arteck
                              Safti
                              @arteck genau wie dort beschrieben hatte ich es am laufen ! Ein CC2531 wird ja auch erkannt nur mein CC26xr1 nicht mehr
                              Das USB device ist eingetragen und es funktionierte auch nach einem Reboot ohne die Rechte manuell zu geben (in der neuen Version muss man das ja nicht mehr)
                              • arteckA arteck
                                wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
                                bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
                                aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
                                als erstes Sicherung anlegen
                                Zigbee Adapter Stopen
                                konsole auf und mit
                                rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                                die Dateien löschen
                                jetzt den Stick umstecken.. und
                                Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                                wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
                                Timer einstellen
                                und die Sendeleistung
                                fertig...
                                jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
                                zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                schrieb am zuletzt editiert von varg
                                @arteck
                                habe den Stick heute in Betrieb genommen. leider kann ich keine Geräte mehr pairen nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe. dieses Spiel habe ich jetzt zum zweiten mal durch. anfangs funktioniert es und ich kann alle Geräte problemlos anlernen. sobald ich einen reboot durchführe werden überhaupt keine neuen Geräte mehr erkannt. es erscheint keinerlei Meldung mehr im log oder Countdown. Adapter habe ich über GitHub noch mal neu installiert das hat leider auch nichts gebracht. hast du einen Tipp was ich machen könnte ?
                                pi4 node10 cc2538
                                https://ibb.co/10PQhRH
                                Habe nun die osram plugs rausgelöscht und versucht diese neu einzubinden. Keine chance.
                                Das anlernen neuer Devices klappt nur bei Ersteinrichtung. Nach Reboot wars das.
                                EDIT: habe nun nochmal alles gelöscht. Instanz und Adapter komplett neu aufgesetzt. bevor ich auch nur ein Gerät angelernt habe wurde das System neu gestartet. Gleicher Fehler. Kein einziges Gerät lässt sich mehr pairen/anlernen.
                                EDIT: Kanal auf 12 gesetzt. Erst ging das pairen. nach Neustart wieder nicht
                                Benötige hier Hilfe da ich keinen jlink zum flashen habe und daher auch das "All in" Paket bestellt hatte.
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.899	info	(8953) Zigbee started
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.897	info	(8953) 0x84182600000c3313 (addr 42840): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.896	info	(8953) 0x7cb03eaa00ace934 (addr 49169): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.895	info	(8953) 0x84182600000eaf76 (addr 46095): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.894	info	(8953) 0x84182600000f0c14 (addr 32839): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.893	info	(8953) 0x84182600000e9be0 (addr 5586): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.891	info	(8953) 0x00158d0004860d1c (addr 20961): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.890	info	(8953) 0x00158d00032cab5d (addr 41749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.889	info	(8953) 0x00158d0002b93b0b (addr 14437): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.887	info	(8953) 0x00158d000314ba24 (addr 52927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.886	info	(8953) 0x00158d000413ff98 (addr 31151): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.885	info	(8953) 0x00158d0002f3af00 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.883	info	(8953) 0x00158d000462b88a (addr 47913): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.882	info	(8953) 0x00158d00032c2759 (addr 53756): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.881	info	(8953) 0x00178801032907f0 (addr 23832): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.879	info	(8953) 0x00158d000312e7d6 (addr 52621): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.878	info	(8953) 0x04cf8cdf3c7b2b5f (addr 1862): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.877	info	(8953) 0x00124b001c2c9b30 (addr 27708): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.875	info	(8953) 0x00158d00031e2b7d (addr 24399): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.874	info	(8953) 0x00158d000321a60e (addr 19231): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.873	info	(8953) 0x00158d00045248b2 (addr 15375): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.871	info	(8953) 0x0017880102130517 (addr 31473): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.869	info	(8953) 0x7cb03eaa00adfe39 (addr 48137): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.862	info	(8953) 0x00158d00023e6543 (addr 28457): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.851	info	(8953) Currently 23 devices are joined:
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.842	info	(8953) --> transmitPower : high
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.838	info	(8953) Disable LED
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.833	info	(8953) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.898	info	(8953) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.803	info	(8953) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                Möchte noch folgendes anmerken. Auch bei mir hat das mitgelieferte USB Kabel haufenweise serial port fehlermeldungen im Log erzeugt und eine Inbetriebnahme war nicht möglich
                                D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V varg
                                  @arteck
                                  pi4 node10 cc2538
                                  dimaiv
                                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                  @varg
                                  Als erstes würde ich dir empfehlen andere Firmware auf deine Platine zu flashen (0211).
                                  Wo kommst du her? Vielleicht kann dir jemand damit helfen... (ich Dortmund <> Hamburg)
                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    @varg
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    @dimaiv komme aus dem raum Stuttgart. Habe heute eh gleich nen jlink geordert und bin wieder auf mein altes setup zurück. CC2530+CC2591 läuft ohne probleme mit der 2019er firmware. Danke für den Tip.
                                    • V varg
                                      @arteck
                                      pi4 node10 cc2538
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @varg hast mal den Stick abgezogen und wieder rein ... es scheint als ob der das Netz zu macht... warum auch immer .. ein Reboot hilft da nicht da der USB Port immer mit Strom versorgt wird...
                                      • arteckA arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        @arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
                                        • V varg
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @varg ganz sachte... also
                                          adapter stoppen
                                          stick raus
                                          10 sec warten
                                          stick wieder rein
                                          adapter starten
                                          und NIX anderes
                                          ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
                                          und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
