  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • R
    R
    Rushmed
    @arteck Weißt du wie die das Problem mit dem zweiten Koordinator bereinigen kann?
    • R Rushmed
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @Rushmed
      also entweder lernst du alles neu an.. sicher
      oder
      mach eine sicherung der Datei und
      lösche den einen raus.. dann starte den adapter neu.. und schau ob alles löuft .. wenn nicht dann hast du den falschen gelöscht also .. aus der ursprungs Datei die zeile kopieren und dan anderen löschen..
      die Id musst du nicht anpassen.. wobei der coordinator immer mit id 1 da sein sollte
      • R
        R
        Rushmed
        Hab mich für unsichere Variante entschieden und zuerst den Koordinator der am häufigsten auftaucht (5x) gelöscht.
        Das Resultat war dass mir garkein Koordinator mehr in der Übersicht angezeigt wurde:
        Komischerweise konnte ich trotzdem Lampen schalten, habe aber nicht alle getestet.
        Dann habe ich versucht den Koordinator zu löschen der nur einmal auftauch und jetz sieht alles aus wie es soll:
        Welches Ereignis erzeugt denn einen neuen Koordinator?
        @arteck Vielen Dank!
        • S
          S
          Safti
          schrieb am zuletzt editiert von Safti
          Ok, mir ist grad der Strom ausgefallen und jetzt bekomme ich immer die Fehlermeldung:
          Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0 2020-03-27 19:06:45.785 error (1125) Failed to start Zigbee
          Woran kann das liegen? Sonst hab ich nix geändert
          Habe einen CC26 von Texas Instrument
          außerdem kommt noch die Fehlermeldung "Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms"
          ok, wenn ich meinen alten CC2531 anschließe startet der Adapter ... wenn ich den neuen CC26 anschließe bleibt er gelb
          • S
            S
            Safti
            hab meinen CC26x2 jetzt mal neu geflashed -> gleicher Fehler
            • SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              Wenn ich alle Geräte wieder neu anlernen muss, muss ich ja dann auch die Scripte wieder alle anpassen?
              • S
                S
                Safti
                nein, zum Glück nicht
                • S Safti
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @Safti sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                  container ?? oder wo läuft der zigbee adapter ??
                  • arteckA arteck
                    S
                    S
                    Safti
                    @arteck genau, läuft im Docker auf einer Synology
                    Mein alter CC2531 wird ohne Probleme erkannt
                    Aber auf github scheinen das Problem mehrere zu haben
                    • S Safti
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @Safti dann ist nach dem stromausfall der Port nicht durchgereicht worden.. das hatten wir vor kurzem schon mal..
                      • arteckA arteck
                        S
                        S
                        Safti
                        @arteck aber dann dürfte andere Hardware nicht funktionieren oder? Eine Idee wie ich es testen kann ? Ich suche mal nach dem Eintrag den du meinst
                        • S Safti
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @Safti https://forum.iobroker.net/topic/31593/synology-mal-wieder-zigbee-cc2531-usb-gelöst/22
                          • arteckA arteck
                            S
                            S
                            Safti
                            @arteck genau wie dort beschrieben hatte ich es am laufen ! Ein CC2531 wird ja auch erkannt nur mein CC26xr1 nicht mehr
                            Das USB device ist eingetragen und es funktionierte auch nach einem Reboot ohne die Rechte manuell zu geben (in der neuen Version muss man das ja nicht mehr)
                            • arteckA arteck
                              wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
                              bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
                              aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
                              als erstes Sicherung anlegen
                              Zigbee Adapter Stopen
                              konsole auf und mit
                              rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                              die Dateien löschen
                              jetzt den Stick umstecken.. und
                              Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                              wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
                              Timer einstellen
                              und die Sendeleistung
                              fertig...
                              jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
                              zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
                              V
                              V
                              varg
                              schrieb am zuletzt editiert von varg
                              @arteck
                              habe den Stick heute in Betrieb genommen. leider kann ich keine Geräte mehr pairen nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe. dieses Spiel habe ich jetzt zum zweiten mal durch. anfangs funktioniert es und ich kann alle Geräte problemlos anlernen. sobald ich einen reboot durchführe werden überhaupt keine neuen Geräte mehr erkannt. es erscheint keinerlei Meldung mehr im log oder Countdown. Adapter habe ich über GitHub noch mal neu installiert das hat leider auch nichts gebracht. hast du einen Tipp was ich machen könnte ?
                              pi4 node10 cc2538
                              https://ibb.co/10PQhRH
                              Habe nun die osram plugs rausgelöscht und versucht diese neu einzubinden. Keine chance.
                              Das anlernen neuer Devices klappt nur bei Ersteinrichtung. Nach Reboot wars das.
                              EDIT: habe nun nochmal alles gelöscht. Instanz und Adapter komplett neu aufgesetzt. bevor ich auch nur ein Gerät angelernt habe wurde das System neu gestartet. Gleicher Fehler. Kein einziges Gerät lässt sich mehr pairen/anlernen.
                              EDIT: Kanal auf 12 gesetzt. Erst ging das pairen. nach Neustart wieder nicht
                              Benötige hier Hilfe da ich keinen jlink zum flashen habe und daher auch das "All in" Paket bestellt hatte.
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.899	info	(8953) Zigbee started
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.897	info	(8953) 0x84182600000c3313 (addr 42840): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.896	info	(8953) 0x7cb03eaa00ace934 (addr 49169): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.895	info	(8953) 0x84182600000eaf76 (addr 46095): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.894	info	(8953) 0x84182600000f0c14 (addr 32839): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.893	info	(8953) 0x84182600000e9be0 (addr 5586): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.891	info	(8953) 0x00158d0004860d1c (addr 20961): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.890	info	(8953) 0x00158d00032cab5d (addr 41749): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.889	info	(8953) 0x00158d0002b93b0b (addr 14437): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.887	info	(8953) 0x00158d000314ba24 (addr 52927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.886	info	(8953) 0x00158d000413ff98 (addr 31151): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.885	info	(8953) 0x00158d0002f3af00 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.883	info	(8953) 0x00158d000462b88a (addr 47913): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.882	info	(8953) 0x00158d00032c2759 (addr 53756): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.881	info	(8953) 0x00178801032907f0 (addr 23832): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.879	info	(8953) 0x00158d000312e7d6 (addr 52621): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.878	info	(8953) 0x04cf8cdf3c7b2b5f (addr 1862): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.877	info	(8953) 0x00124b001c2c9b30 (addr 27708): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.875	info	(8953) 0x00158d00031e2b7d (addr 24399): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.874	info	(8953) 0x00158d000321a60e (addr 19231): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.873	info	(8953) 0x00158d00045248b2 (addr 15375): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.871	info	(8953) 0x0017880102130517 (addr 31473): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.869	info	(8953) 0x7cb03eaa00adfe39 (addr 48137): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.862	info	(8953) 0x00158d00023e6543 (addr 28457): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.851	info	(8953) Currently 23 devices are joined:
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.842	info	(8953) --> transmitPower : high
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.838	info	(8953) Disable LED
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:46.833	info	(8953) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.898	info	(8953) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-09-06 08:57:44.803	info	(8953) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                              Möchte noch folgendes anmerken. Auch bei mir hat das mitgelieferte USB Kabel haufenweise serial port fehlermeldungen im Log erzeugt und eine Inbetriebnahme war nicht möglich
                              D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V varg
                                @arteck
                                pi4 node10 cc2538
                                D
                                D
                                dimaiv
                                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                @varg
                                Als erstes würde ich dir empfehlen andere Firmware auf deine Platine zu flashen (0211).
                                Wo kommst du her? Vielleicht kann dir jemand damit helfen... (ich Dortmund <> Hamburg)
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v24.23.3
                                NPM v11.19.1
                                JS controller 7.2.5
                                Admin 8.3.15
                                ZigBee Adapter 3.6.1
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @varg
                                  V
                                  V
                                  varg
                                  @dimaiv komme aus dem raum Stuttgart. Habe heute eh gleich nen jlink geordert und bin wieder auf mein altes setup zurück. CC2530+CC2591 läuft ohne probleme mit der 2019er firmware. Danke für den Tip.
                                  • V varg
                                    @arteck
                                    pi4 node10 cc2538
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    @varg hast mal den Stick abgezogen und wieder rein ... es scheint als ob der das Netz zu macht... warum auch immer .. ein Reboot hilft da nicht da der USB Port immer mit Strom versorgt wird...
                                    • arteckA arteck
                                      V
                                      V
                                      varg
                                      @arteck guten morgen. natürlich hab alles versucht. stick raus rein reboot reinstallation ...
                                      • V varg
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @varg ganz sachte... also
                                        adapter stoppen
                                        stick raus
                                        10 sec warten
                                        stick wieder rein
                                        adapter starten
                                        und NIX anderes
                                        ausserdem wenn du anfängst neue Geräte anzulernen dann IMMER mit den Routern anfangen..
                                        und den Stick nicht in USB3 rein.. da gabs schon mal Probleme
                                        • arteckA arteck
                                          adapter stoppen
                                          stick raus
                                          10 sec warten
                                          stick wieder rein
                                          adapter starten
                                          und NIX anderes
                                          V
                                          V
                                          varg
                                          @arteck in ordnung. ich werde das ganze nochmal auf einem anderen system testen bei Gelegenheit. wie oben beschrieben bin ich erstmal auf meine alte hardware zurück und habe erstmal keine lust/zeit einen ganzen tag für die neueinrichtung aufzubringen. Habe mir nen jlink bestellt. Lieferung dauert natürlich. Werde dann berichten ob es klappt. alternativ hoffe ich bekomme ich den firmwareflash mit dem jlink hin.
                                          33.2k
                                          84.3k
