  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    5.7k
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V varg
    @dimaiv hat geklappt, musste die pins etwas nach außen biegen. 🙄
    thx für den support !!!!👌
    dimaiv
    #61
    @varg
    Dann viel Glück beim neu einrichten.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @varg
      V Offline
      V Offline
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      #62
      @dimaiv
      danke.
      habe es gerade am iobroker windows getestet. konnte ohne probleme 3 geräte anlernen mit neustart dazwischen.
      Lag also höchstwahrscheinlich doch an der firmware. Hoffe das Ding läuft jetzt wie es soll.
      • V varg
        @dimaiv
        danke.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #63
        @varg welche hast du jetzt genommen ?? die 20200211 ??
        verstehe ich nicht die vom März hab ich auch hier.. läuft..aber gut
        V NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          V Offline
          V Offline
          varg
          #64
          @arteck CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211
          Langzeit Test steht noch aus. Scheinbar bin ich ja der einzige mit derartigem phänomen. Am pi sowie auf win traten die mehrfach benannten Probleme auf und waren mit der 20200211 auf win jedenfalls weg.
          • NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #65
            leider habe ich mit dem neuen Sticks fehler die ich so nicht kenne mit meinen Ikea GU10 Lampen:
            2020-09-27 13:07:48.026 - error: zigbee.0 (3182) Error on send command to 0x680ae2fffe82ae6a. Error: Error: Command 0x680ae2fffe82ae6a/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
            at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:311:27)
            at Generator.next ()
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
            2020-09-27 13:07:48.116 - error: zigbee.0 (3182) Error on send command to 0x680ae2fffe82b7d1. Error: Error: Command 0x680ae2fffe82b7d1/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
            Stick ist wie oben beschrieben neu konfiguriert und auch alle Geräte neu angelernt. Schalten tun aber die Lampen
            • arteckA arteck
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #66
              @arteck Hab den Stick ja von dir. Hab soweit fast alles angelernt und das Netzwerk ist definitiv schneller. Leider lassen sich seit gestern eine Geräte mehr anlernen, keine Chance...
              Folgende Geräte getestet
              • Hue Birne
              • Osram Plug
              • Tuya Thermostat
              • Mija Button
              Alle waren an dem alten Stick...gibt s irgendwie eine Begrenzung??
              Stick abgezogen, Adapter hunderte male neu gestartet..Reboot des LXC Containers, Reboot des ganzen Host. Es läuft alles nur pairing nicht..Habe nun keine Idee mehr. Gibt auch keinen Fehler im Log..Es wird einfach nur kein Gerät mehr gefunden.
              • NewanN Newan
                • Hue Birne
                • Osram Plug
                • Tuya Thermostat
                • Mija Button
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @Newan sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                ja ca. 200 Geräte
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ja ca. 200 Geräte
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #68
                  @arteck da bin ich nicht habe 25 aber mit vielen Routern, mache gleich mal ein Bild. Kann es mir nicht erklären warum die letzten sich nicht pairen lassen. Irgendeine Idee, alles wegschmeißen und neu machen wäre locker 1-2 Tage arbeit 😫
                  • NewanN Newan
                    Malz1902
                    #69
                    @Newan neuen Stick an edn LXC durchgereicht?
                    • M Malz1902
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #70
                      @Malz1902 Ja ja sicher die ersten 25 Geräte haben ja funktioniert und lassen sich auch schalten. Wie gesagt die vorhandenen sind da und funktionieren sauber. Nur neue Geräte können nicht angelernt werden. Liegt auch nicht am Gerät da ich verschiedene Geräte getestet, siehe oben. Hab auch einen Plug resettet, ein repair ist nicht möglich?
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        @Newan das haben wir dosch schon mal gehabt.. wo nach einem neustart nix mehr ging..
                        mach mal ein LOG bitte .. Debug und Herdsman
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          Das man nichts mehr anlernen kann, kommt bei mir ebenfalls vor. Weder Sensoren die schon mal angelernt waren, sowie auch niegelnagelneue. Abhilfe schafft wirklich nur neu von vorne anzufangen. Einen Grund dafür kann ich nachstellen, sobald einmal die Instanz gestoppt wurde und der Coordinator einmal vom Usb getrennt wurde, sind die Sensoren a) nie wieder laut Netzwerkkarte mit dem Coordinator verbunden. b) lassen sich wie bereits geschrieben, keine weiteren anlernen.
                          Was mir ebenfalls aufgefallen ist, pairt man einen Sensor(versehentlich) ein weiteres mal, der bereits angelernt ist und funktioniert, verschwindet dieser und ist auch in den Objekten nicht mehr vorhanden.
                          Iobroker läuft bei mir in einer VM
                          • arteckA arteck
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #73
                            @arteck Ja aber das war der alte Stick, da ging ja nichts mehr wegen MEM_ERR ...
                            Log:
                            start_with_debug.log
                            • NewanN Newan
                              Log:
                              dimaiv
                              #74
                              @Newan
                              Die Firmware (0327) auf der Platine ist nicht gut!
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @crunchip das wollte ich mir doch mal live anschauen ... oder ?
                                • D dimaiv
                                  @Newan
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #76
                                  Danke für die Hilfe erstmal an dieser Stelle!
                                  @dimaiv Wo bekomme ich eine neue her und kann ich die über USB flashen oder brauch ich ein Debugger?
                                  @arteck Kann auch gerne anbieten das ich mal im TS komme oder Teamviewer, bin für Debugsessions offen!
                                  • arteckA arteck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    @arteck nein, soweit waren wir noch nicht, ich hatte zwar schon von Problemen berichtet, aber letzter Stand war, das ich nochmal von neu alles aufsetz/anlern und dann Berichte.
                                    Habe gestern noch zwei tradfri repeater dazu bekommen, daher hatte ich gestern Abend ein weiteres mal von neu begonnen, alle Repeater angelernt und danach ein paar Sensoren. Ich teste heut abend noch und lern paar weitere an, sollte es wieder nicht richtig laufen, können wir gerne mal live.
                                    • NewanN Newan
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #78
                                      @Newan dann machen wir das so.. wann hast du Zeit ? vielleicht mit @crunchip .zusammen ?
                                      • arteckA arteck
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #79
                                        @arteck könnte heute ab 19 Uhr anbieten. Ts? Handy? Teamviewer?
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #80
                                          Seit dem letzten reboot habe ich auch in der Map nur noch wenig Verbindugnen:
