  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 50.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    wie steige ich richtig um... (gilt nicht für Conbee)
    bei einem Umstieg von dem cc2531 auf irgendwas anderes ccYYYY müssen die Geräte leider neu angelernt werden..
    aber die Datenpunkte bzw. Zigbee Adapter muss nicht gelöscht werden.. so gehts
    als erstes Sicherung anlegen
    Zigbee Adapter Stopen
    konsole auf und mit
    rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
    die Dateien löschen
    jetzt den Stick umstecken.. und
    Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
    wir haben ja jetzt einen neuen Coordinator
    Timer einstellen
    und die Sendeleistung
    fertig...
    jetzt könnt ihr die Geräte neu anlernen
    zuerst nur die Router/Repeater dann den rest
    IO-HardyI
    IO-HardyI
    IO-Hardy
    #101
    @arteck Hi!
    Habe heute meinen Stick von arteck bekommen! War eine große Enttäuschung!
    Hatte zunächst nach der Anleitung oben den CC2531 gegen den neuen Stick getauscht und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Danach habe ich einen Taster WXKG01LM angelernt. Dauerte relativ lange, klappte danach aber hervorragend mit guter Reichweite (deutlich besser als CC2531). Dann war Schluß. Es ließ sich kein weiterer Sensor Sonoff SNZB-02 oder auch TuYa TT001ZAV20 mehr anlernen. Nach einer Neuinstallation der Adapter-Instanz ging dann garnichts mehr. Auch der Taster sprach nicht mehr mit iobroker. Löschen der Datei shepherd.db brachte auch nichts. Mehrere Versuche waren erfolglos. Zwischendurch wurde die "Ampel" vor der Instanz nicht mal mehr grün und schaltete erst nach einem Raspi-Neustart auf grün.
    Zigbee-Adapter 1.2.1
    Stick-FW 20200211
    Kann jemand helfen?
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • IO-HardyI IO-Hardy
      @arteck Hi!
      Stick-FW 20200211
      Kann jemand helfen?
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #102
      @IO-Hardy Hört sich ja nach dem Problem an das wir auch alle haben. Erstes pairing funktioniert und dann irgendwann nicht mehr.
      Das es bei dir so schnell ist, ist aber was außergewöhnlich.
      Das der stick nach dem rausziehen und erst nach den reboot funktioniert kann an der portzuweisung liegen.
      Mach mal ein hardreset im Adapter und schau ob du dann pairen kannst. Besten ein Router als erstes
      • NewanN Newan
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #103
        @Newan nee die firmware ist eine andere... als die deine..
        @IO-Hardy hast du mal ein LOG
        @Maddin44 das soll so.. die grüne leuchtet immer ..ausser wenn Anlernen an ist .. dann blink die
        IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          IO-HardyI
          IO-HardyI
          IO-Hardy
          #104
          @arteck Die LED auf dem Board war nicht gemeint, sondern der farbige Kreis vor der Adapter Instanz (er ist grün wenn alles ok.).
          Wie komme ich denn an ein LOG?
          • arteckA arteck
            konsole auf und mit
            die Dateien löschen
            Timer einstellen
            fertig...
            IO-HardyI
            IO-HardyI
            IO-Hardy
            #105
            @arteck 1.Welche Firmware habe ich denn eigentlich auf dem Stick?
            2. Wie komme ich an ein LOG?
              NewanN
              NewanN
              Newan
              #106
              @IO-Hardy Ja links über den Menüpunkt LOG: https://www.iobroker.net/docu/index-250.htm?page_id=5604&lang=de
              Oben kannst du dann das Log herunterladen und den Start der Zigbee Instanz ist von Bedeutung, da steht auch deine Firmwareversion drin
              • NewanN Newan
                IO-HardyI
                IO-HardyI
                IO-Hardy
                #107
                @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Das von Dir beschriebene LOG kannte ich. Ich habe gedacht, es gäbe für Zigbee noch irgend was anderes schlaues.
                • D
                  D
                  duesi70
                  #108
                  @arteck
                  gibt es inzwischen eine Lösung oder Erkentnisse für die Ursache der Probleme mit dem
                  CC2538+CC259 ?
                  erstes Pairing vor Wochen hat geklappt, jetzt kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                  • D duesi70
                    @arteck
                    CC2538+CC259 ?
                    D
                    D
                    dimaiv
                    #109
                    @duesi70 wegen COVID19 sind die Glaskugeln nicht lieferbar, und die vom letzten Jahr sind verschließen... ;)
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      M
                      M
                      Mr.X
                      #110
                      @All.
                      @arteck
                      Das hört sich hier nicht gerade gut an.
                      Haber erst vor ein Paar Tagen einen Stick bei Arteck bestellt und erst jetzt den Thread komplett durch gelesen.
                      Hoffe, dass es bei mir mit dem neuen rund läuft, nachdem ich seit mit dem CC2531 immer Probs hatte.
                      Oder sind die hier beschriebenen Abbrüche Geschichte?
                      • M Mr.X
                        @All.
                        @arteck
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #111
                        @Mr-X Keine Sorge, hab einen neuen Stick bekommen der seinen Dienst sehr gut verrichtet!
                        • NewanN Newan
                          M
                          M
                          Mr.X
                          #112
                          @Newan Danke, hoffe du hast Recht.
                          Wenn ich Zigbee lese, sträuben sich momentan bei mir die Nackenhaare. wenn der neue von Arteck wieder nicht Problemfrei läuft, dann werde ich das Thema für mich mich für immer begraben.... :-)
                          • M Mr.X
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #113
                            @Mr-X Kommt ja oft auch an das Netzwerk an, nur Batteriedevices ist schlecht. Brauchst auch Router. Osram Plug oder HUE Lampen. Ich hatte vorher Ikea Lampen, seit Umstellung auf Hue ist alles 5 mal schneller und stabiler
                            • NewanN Newan
                              M
                              M
                              Mr.X
                              #114
                              @Newan Ja, die Ikea Lampen waren schon mit den Ikea Gateway ein Grauß.
                              2-3 habe ich noch in Betrieb. Grundsätzlich fungieren, die doch auch als Gateway, oder?
                              • M Mr.X
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #115
                                @Mr-X Als Router ja. Jedes Gerät ohne Batterie sollte dies machen, aber meine Ikea Erfahrungen sind nicht so gut
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #116
                                  auch meine Erfahrung mit OSRAM ist nicht so gut ;) aber habe mein Netz mitlerweile stabil. Wichtig ist, dass
                                  1. Zigbee und WLAN nicht auf der gleichen Frequenz unterwegs sind
                                  2. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
                                  3. du die Router (Lampen what ever) so verteilst, dass das Signal auch überall hin kommt (sieht man ja bei den Devices, wie stark das Signal ist)
                                  Ich hab gelesen (hab keinen), dass die Router von IKEA wohl toll sein sollen. DIe Osram-Steckdosen, die ich habe, sind alle Käse. Selbst neben dem Stick haben die nur 30%. Hab gelesen, die von INNR sind da wohl besser....teste ich ggf mal.
                                  • K Kueppert
                                    M
                                    M
                                    Malz1902
                                    #117
                                    @Kueppert said in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                    1. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
                                    Naja auch mit FBH geht es wenn man es richtig plant und macht
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Malz1902
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #118
                                      @Malz1902 klar, hab eine und geht ja...aber ist trotzdem shitte für den Funk
                                      • K Kueppert
                                        M
                                        M
                                        Malz1902
                                        #119
                                        ja klar ohne wär besser, aber mit geht auch und so bleiben die füße auch immer warm :-D
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          R
                                          R
                                          ReverZ
                                          #120
                                          Da der Faden hier offenbar abgerissen ist würde mich interessieren, ob sich das Problem bei diversen Users mit der Weigerung weitere Geräte zu pairen, in Luft aufgelöst hat.
                                          D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
                                          1.4m
