  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    5.7k
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
    (Code tags </> nicht vergessen,
    bei den code tags da benötige ich hilfe...
    Das ist doch einfach.
    Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
    Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
    A.
    Jojo1900
    #141
    @asgothian
    ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
    • J Jojo1900
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #142
      @jojo1900
      der einfachste weg:
      auf einer console
      ls <xxx>
      wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jojo1900
        der einfachste weg:
        auf einer console
        ls <xxx>
        Jojo1900
        #143
        @asgothian
        adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
        • J Jojo1900
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          @jojo1900
          Du willst mir sagen das du keine Ahnung hast wo du den adapter konfigurierst ?
            @jojo1900
            Jojo1900
            #145
            @asgothian
            also unter instanzen zigbee einstellungen
            erweiterte pan id
            pan id
            com anschluss
            • J Jojo1900
              @asgothian
              erweiterte pan id
              pan id
              com anschluss
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #146
              com anschluss
              das da ist der Port
                com anschluss
                das da ist der Port
                Jojo1900
                #147
                @asgothian
                • J Jojo1900
                  @asgothian
                  Jojo1900
                  #148
                  @jojo1900
                  pi@raspberrypi:~ $ ls <usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00>
                  -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                  pi@raspberrypi:~ $ ls usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                  ls: Zugriff auf 'usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' nicht möglich: Datei        oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • J Jojo1900
                    @jojo1900
                    pi@raspberrypi:~ $
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #149
                    @jojo1900 jo.. das ist also falsch. Wo dein Stick seinen Port hat kann ich Dir nicht sagen.
                    A.
                      A.
                      Jojo1900
                      #150
                      @asgothian ok erstmal ich weiss wo nach ich suchen muss
                      • J Jojo1900
                        Jojo1900
                        #151
                        @jojo1900
                        ok zigbee adapter läuft wieder
                        com Anschluss geändert auf
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        das war aber nicht die lösung
                        und
                        Erweiterte Pan ID
                        von DDDDDDDDDDDDDDAA auf DDDDDDDDDDDDDDDD geändert
                        Danke für die Hilfe......ich weiss das es mal sehr anstrengend ist nen alten Laien unter die arme zu greifen.........ist wie meine OMA in punkto smartphone manchmal zum Haare raufen.....
                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jojo1900
                          @jojo1900
                          und
                          Erweiterte Pan ID
                          #152
                          Erweiterte Pan ID
                          Das würde ich ohnehin auf einen eigenen Hex-Wert ändern.
                          • J Jojo1900
                            @jojo1900
                            und
                            Erweiterte Pan ID
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #153
                            @jojo1900
                            und
                            Erweiterte Pan ID
                            In näherer Zukunft wird dddddddddddddddd als erweiterte Pan ID nicht mehr gehen.
                            A.
                            J XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jojo1900
                              und
                              Erweiterte Pan ID
                              A.
                              Jojo1900
                              #154
                              @asgothian
                              welchen wert kann man dort wählen???
                              • J Jojo1900
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #155
                                @jojo1900
                                16 zufällige Zeichen zwischen 0 und 9, sowie a-f
                                A.
                                • J Offline
                                  Jojo1900
                                  #156
                                  @asgothian
                                  Hoffentlich dauert das noch ne weile
                                  habe gerade die erweiterte PAN ID geändert und schon hat der Adapter nicht mehr funktioniert. Geräte neu anlernen ist nicht das Problem habe nur 1 Gerät
                                  crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jojo1900
                                    @asgothian
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #157
                                    nach einem ändern der PAN ID müssen die Geräte neu angelernt werden
                                      @jojo1900
                                      und
                                      Erweiterte Pan ID
                                      A.
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      Forum Testing Developer
                                      #158
                                      @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                      A.
                                      Das bedeutet, man muss dann alles neu Anlernen und eine random PAN ID vergeben? Frage nur vorab schon mal, bevor ich die nächsten 20 Geräte reinhänge
                                      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                                      • XenonX Xenon
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #159
                                        @xenon damit ist zu rechnen. Ob wir dafür sorgen können das die da Variante weiter geht stehe ich skeptisch.
                                        Wichtig - das ist keine Anpassung die von den iobroker Entwicklern ausgeht.
                                        A.
                                        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A.
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #160
                                          @asgothian nein das ist mir klar, da mache ich euch keinen Vorwurf 🙂
                                          Gut, dann ändere ich die ID einfach im Vorfeld und lerne dann halt einmalig neu an! Danke dir für die schnelle Antwort.
                                          Vielleicht sollte man das schon mal vorab veröffentlichen, damit Leute die neu anfangen es direkt anders machen?
