  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    apollon77A
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
    V
    V
    varg
    @arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
    Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.
    Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
    LG
    • V varg
      @dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
      D
      D
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      @varg
      Ich dachte die Platine wird so wie beschrieben verkauft :
      "die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel.."
      Aber sieht nicht so aus.
      Kannst du die Pins selber drauf löten?
      Wenn ja , dann wird es einfacher.
      hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
      muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
      Von dir verlinkte Einleitung ist zu kompliziert, es geht viel einfacher.
      Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
      Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
      Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
      Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
      Fertig.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @varg
        Fertig.
        V
        V
        varg
        @dimaiv ich kann die Pins ja auch ohne löten draufstecken ich weiß aber noch nicht mal wie rum und ob man sonst keine stromversorgung braucht oder ob ich irgendeinen Knopf drücken muss auf jeden Fall konnte ich keine Verbindung zum jlink herstellen.
        • V varg
          D
          D
          dimaiv
          @varg
          Du brauchst kein extra Strom! Du muss keinen Knopf drücken. Nur J-link Kabel anschließen und meine Anleitung oben durchgehen.
          Pin Nr1 ist auf dem Board markiert.
          Dein Kabel vom J-Link Adapter hat rote Markierung. Das muss am Pin Nr1 sein!
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @varg
            V
            V
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            @dimaiv Connecting to J-Link...Connecting to target...ERROR: Could not connect to target.
            Done
            puh keine ahnung, vielleicht pins zu kurz um das direkt ins jlink kabel zu stecken.
            Geht jedenfalls nicht. Habe es nach Deiner Anleitung versucht mit der jflash lite 6.84
            • V varg
              Done
              D
              D
              dimaiv
              @varg
              Ich hoffe du machst kurze Seite in die Platine, lange zum Stecker...?
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @varg
                V
                V
                varg
                @dimaiv logisch
                • V varg
                  @dimaiv logisch
                  D
                  D
                  dimaiv
                  @varg
                  Dann schlechte Kontakt.
                  Kannst du in die Platine von unten noch die Zahnstocher rein stecken, damit die Pins fester drin sitzen?
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @varg
                    V
                    V
                    varg
                    @dimaiv sorry keine ahnung wie das mit zahnstocher gemeint ist. Egal wie ich es drehe und wende da kommt nur no connection to target
                    • V varg
                      D
                      D
                      dimaiv
                      @varg
                      Also, du steckst die Pins mit dem Stecker von oben auf die Platine. Und von unten in die gleiche Löcher die Zahnstocher, wenn's passt.
                      Wenn alles nicht hilft, dann löten...
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @varg
                        V
                        V
                        varg
                        @dimaiv ich versuchs jetzt nochmal an nem anderen rechner.
                        V9.3 Plus ist die jtag clone variante falls das relevant ist
                        • D dimaiv
                          @varg
                          V
                          V
                          varg
                          @dimaiv hat geklappt, musste die pins etwas nach außen biegen. 🙄
                          thx für den support !!!!👌
                          • V varg
                            D
                            D
                            dimaiv
                            @varg
                            Dann viel Glück beim neu einrichten.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @varg
                              V
                              V
                              varg
                              @dimaiv
                              danke.
                              habe es gerade am iobroker windows getestet. konnte ohne probleme 3 geräte anlernen mit neustart dazwischen.
                              Lag also höchstwahrscheinlich doch an der firmware. Hoffe das Ding läuft jetzt wie es soll.
                              • V varg
                                @dimaiv
                                danke.
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @varg welche hast du jetzt genommen ?? die 20200211 ??
                                verstehe ich nicht die vom März hab ich auch hier.. läuft..aber gut
                                V NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  V
                                  V
                                  varg
                                  @arteck CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211
                                  Langzeit Test steht noch aus. Scheinbar bin ich ja der einzige mit derartigem phänomen. Am pi sowie auf win traten die mehrfach benannten Probleme auf und waren mit der 20200211 auf win jedenfalls weg.
                                  • NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    leider habe ich mit dem neuen Sticks fehler die ich so nicht kenne mit meinen Ikea GU10 Lampen:
                                    2020-09-27 13:07:48.026 - error: zigbee.0 (3182) Error on send command to 0x680ae2fffe82ae6a. Error: Error: Command 0x680ae2fffe82ae6a/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
                                    at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:311:27)
                                    at Generator.next ()
                                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                                    2020-09-27 13:07:48.116 - error: zigbee.0 (3182) Error on send command to 0x680ae2fffe82b7d1. Error: Error: Command 0x680ae2fffe82b7d1/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'undefined' (241))
                                    Stick ist wie oben beschrieben neu konfiguriert und auch alle Geräte neu angelernt. Schalten tun aber die Lampen
                                    • arteckA arteck
                                      NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      #66
                                      @arteck Hab den Stick ja von dir. Hab soweit fast alles angelernt und das Netzwerk ist definitiv schneller. Leider lassen sich seit gestern eine Geräte mehr anlernen, keine Chance...
                                      Folgende Geräte getestet
                                      • Hue Birne
                                      • Osram Plug
                                      • Tuya Thermostat
                                      • Mija Button
                                      Alle waren an dem alten Stick...gibt s irgendwie eine Begrenzung??
                                      Stick abgezogen, Adapter hunderte male neu gestartet..Reboot des LXC Containers, Reboot des ganzen Host. Es läuft alles nur pairing nicht..Habe nun keine Idee mehr. Gibt auch keinen Fehler im Log..Es wird einfach nur kein Gerät mehr gefunden.
                                      • NewanN Newan
                                        • Hue Birne
                                        • Osram Plug
                                        • Tuya Thermostat
                                        • Mija Button
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #67
                                        @Newan sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                        ja ca. 200 Geräte
                                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          ja ca. 200 Geräte
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #68
                                          @arteck da bin ich nicht habe 25 aber mit vielen Routern, mache gleich mal ein Bild. Kann es mir nicht erklären warum die letzten sich nicht pairen lassen. Irgendeine Idee, alles wegschmeißen und neu machen wäre locker 1-2 Tage arbeit 😫
                                          84.0k
