  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @klausiy123 log ?
    K
    K
    klausiy123
    @arteck `
    Das ist der log nach startdes Cc26x2
    Dankeschön
    2020-09-17 15:20:49.917 - info: zigbee.0 (9559) Try to reconnect. 1 attempts left
    2020-09-17 15:20:49.919 - info: zigbee.0 (9559) Starting Zigbee...
    2020-09-17 15:20:50.306 - error: zigbee.0 (9559) Failed to start Zigbee
    2020-09-17 15:20:50.309 - error: zigbee.0 (9559) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    at Generator.next ()
    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    at new Promise ()
    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    • K klausiy123
      @arteck `
      Dankeschön
      at new Promise ()
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @klausiy123 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
      es steht doch da.. wodran es liegt..es gibt genügend Threads dazu..
      • arteckA arteck
        @varg ja hab ich auch.. die komplette palette.. mit löschen reboot neuanlernen wieder löschen....
        V
        V
        varg
        Könnte mir bitte jemand beim flashen des cc2538 helfen ?
        Habe mir nen jlink geholt und versucht nach folgender Anleitung vorzugehen.
        Bekomme aber keine Verbindung zwischen jlink und cc2538 hin.
        Hier ein Bild der Hardware: klick
        Jflash software meldet immer "not connected".
        Wie verkabel ich den nun den cc2538 richtig mit dem jlink.
        • V varg
          D
          D
          dimaiv
          @varg
          Hast du das ding selber zusammen gebaut? Hat das Board schon mal funktioniert? Oder geht es um erste Mal flashen?
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v24.23.3
          NPM v11.19.1
          JS controller 7.2.5
          Admin 8.3.15
          ZigBee Adapter 3.6.1
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @varg
            V
            V
            varg
            @dimaiv das board ist von arteck und hat funktioniert. es gab aber probleme. Der Stick hat das Netzwerk dicht gemacht. Ich bin gerade dabei kurz auf windows zu testen ob er dort fehlerfrei läuft. Ich wollte der Empfehlung folgen und CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211 flashen
            • arteckA arteck
              V
              V
              varg
              @arteck habe jetzt das problem nachstellen können. Selbes Problem tritt auch unter windows auf.
              Habe Instanz gestoppt. Stick raus gewartet rein, Instanz start. Das neue Gerät wird nicht mehr angelernt.
              Also entweder ich schaffe es eine andere Firmware drauf zu flashen oder ich muss Dich bitten den Stick auszutauschen.
              LG
              • V varg
                D
                D
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @varg
                Ich dachte die Platine wird so wie beschrieben verkauft :
                "die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel.."
                Aber sieht nicht so aus.
                Kannst du die Pins selber drauf löten?
                Wenn ja , dann wird es einfacher.
                hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
                muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
                Von dir verlinkte Einleitung ist zu kompliziert, es geht viel einfacher.
                Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
                Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
                Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
                Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
                Fertig.
                Node.js v24.23.3
                NPM v11.19.1
                JS controller 7.2.5
                Admin 8.3.15
                • D dimaiv
                  @varg
                  Fertig.
                  V
                  V
                  varg
                  @dimaiv ich kann die Pins ja auch ohne löten draufstecken ich weiß aber noch nicht mal wie rum und ob man sonst keine stromversorgung braucht oder ob ich irgendeinen Knopf drücken muss auf jeden Fall konnte ich keine Verbindung zum jlink herstellen.
                  • V varg
                    D
                    D
                    dimaiv
                    @varg
                    Du brauchst kein extra Strom! Du muss keinen Knopf drücken. Nur J-link Kabel anschließen und meine Anleitung oben durchgehen.
                    Pin Nr1 ist auf dem Board markiert.
                    Dein Kabel vom J-Link Adapter hat rote Markierung. Das muss am Pin Nr1 sein!
                    Node.js v24.23.3
                    NPM v11.19.1
                    JS controller 7.2.5
                    Admin 8.3.15
                    • D dimaiv
                      @varg
                      V
                      V
                      varg
                      schrieb am zuletzt editiert von varg
                      @dimaiv Connecting to J-Link...Connecting to target...ERROR: Could not connect to target.
                      Done
                      puh keine ahnung, vielleicht pins zu kurz um das direkt ins jlink kabel zu stecken.
                      Geht jedenfalls nicht. Habe es nach Deiner Anleitung versucht mit der jflash lite 6.84
                      • V varg
                        Done
                        D
                        D
                        dimaiv
                        @varg
                        Ich hoffe du machst kurze Seite in die Platine, lange zum Stecker...?
                        Node.js v24.23.3
                        NPM v11.19.1
                        JS controller 7.2.5
                        Admin 8.3.15
                        • D dimaiv
                          @varg
                          V
                          V
                          varg
                          @dimaiv logisch
                          • V varg
                            @dimaiv logisch
                            D
                            D
                            dimaiv
                            @varg
                            Dann schlechte Kontakt.
                            Kannst du in die Platine von unten noch die Zahnstocher rein stecken, damit die Pins fester drin sitzen?
                            Node.js v24.23.3
                            NPM v11.19.1
                            JS controller 7.2.5
                            Admin 8.3.15
                            • D dimaiv
                              @varg
                              V
                              V
                              varg
                              @dimaiv sorry keine ahnung wie das mit zahnstocher gemeint ist. Egal wie ich es drehe und wende da kommt nur no connection to target
                              • V varg
                                D
                                D
                                dimaiv
                                @varg
                                Also, du steckst die Pins mit dem Stecker von oben auf die Platine. Und von unten in die gleiche Löcher die Zahnstocher, wenn's passt.
                                Wenn alles nicht hilft, dann löten...
                                Node.js v24.23.3
                                NPM v11.19.1
                                JS controller 7.2.5
                                Admin 8.3.15
                                V 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @varg
                                  V
                                  V
                                  varg
                                  @dimaiv ich versuchs jetzt nochmal an nem anderen rechner.
                                  V9.3 Plus ist die jtag clone variante falls das relevant ist
                                  • D dimaiv
                                    @varg
                                    V
                                    V
                                    varg
                                    @dimaiv hat geklappt, musste die pins etwas nach außen biegen. 🙄
                                    thx für den support !!!!👌
                                    • V varg
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      @varg
                                      Dann viel Glück beim neu einrichten.
                                      Node.js v24.23.3
                                      NPM v11.19.1
                                      JS controller 7.2.5
                                      Admin 8.3.15
                                      • D dimaiv
                                        @varg
                                        V
                                        V
                                        varg
                                        @dimaiv
                                        danke.
                                        habe es gerade am iobroker windows getestet. konnte ohne probleme 3 geräte anlernen mit neustart dazwischen.
                                        Lag also höchstwahrscheinlich doch an der firmware. Hoffe das Ding läuft jetzt wie es soll.
                                        • V varg
                                          @dimaiv
                                          danke.
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @varg welche hast du jetzt genommen ?? die 20200211 ??
                                          verstehe ich nicht die vom März hab ich auch hier.. läuft..aber gut
                                          V NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
