  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • emerqE emerq
    Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
    Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
    Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
    Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1921
    @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Probier mal die v1.1.0-beta.126.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @Zefau
      v1.1.0-beta.124
      In den Charts wird Live-Aktualisierung als true angezeigt , obwohl es augeschaltet wurde:
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1922
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Sollte mit der v1.1.0-beta.126 passen.
      • DNC74D DNC74
        @WW1983 @Zefau wenn ich noch mit weiteren Infos unterstützen kann, gebt mir gerne Bescheid. Ich versuche nach wie vor auch selbst noch mehr herauszufinden.
        Da bei mir auf der Linux-seite eh noch Updates anstanden, habe ich die heute installiert und die VM (auf Synology Virtual Machine Manager) komplett neu gestartet und danach die letzte Beta v1.1.0-beta.125 installiert.
        Bei mir ist es nach wie vor so, dass eine SwitchAction von Off auf On ein True in iobroker setzt (so wie es sein soll), jedoch eine SwitchAction von On auf Off ebenfalls True in iobroker setzt bzw. aktualisiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es im Widget oder im Device-Popup mache. Ich habe nun versucht herauszufinden, ob es Unterschiede bzgl des gesteuerten Device gibt: und ja, in der Tat, bei einem Device aus deconz beispielsweise funktioniert das Umschalten in beide Richtungen wie es soll, das Problem kann ich aktuell nur bei Devices aus dem hue-Adapter feststellen. Hierbei ist es egal, ob es ein dimmbares Licht oder z.B. die Aktivierung eines Bewegungsmelders ist. Bei beiden besteht das o.g. Problem. Der hue-Adapter läuft in der aktuellen Version 3.3.8 aus dem Stable.
        Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1923
        @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Danke für den Input. Mit v1.1.0-beta.126 sollte es wieder passen.
        DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          @WW1983 danke für den Input! Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1924
          @Zefau Kann die Lichter nun steuern! Danke dir.
          Das mit den aktualisieren der States werde ich jetzt mal beobachten
          • ZefauZ Zefau
            DNC74D Offline
            DNC74D Offline
            DNC74
            #1925
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Sehr gerne! Danke Dir, es passt wieder :)
            • ZefauZ Zefau
              @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
              MarkusMac
              schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
              #1926
              @Zefau
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich teste gerade mit der 126 und nach ein paar Minuten waren die States am Laptop wieder eingefroren. Die Konsole zeigt das hier:
              Fehlermeldung in der VM418.main.66159.fbf.chunks.js war TypeError: Cannot read property 'requestContent' of undefined.
              Weiß nicht, ob es Zufall war, aber genau in dem Moment, in dem ich ein Fenster geöffnet habe (und der entsprechende Status in Jarvis umgeschaltet werden müsste), kam der Transport-Fehler, die Meldung in der Konsole und ein Reload der Jarvis-Seite. Ich beobachte mal weiter...
              • ZefauZ Zefau
                @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1927
                Test läuft ... werde in kürze berichten ...
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • ZefauZ Zefau
                  emerqE Offline
                  emerqE Offline
                  emerq
                  schrieb am zuletzt editiert von emerq
                  #1928
                  @Zefau danke dir vielmals. Wird mit der beta.126 angezigt, jetzt muss ich noch bisschen mit der Größe hin und her probieren.
                  EDIT: Kann man denn die Icons der Mülltonnen verkleinern? 😳
                  EDIT#2: Größe habe ich gefunden, leider wird dadurch die Größe von Widget ans sich wohl nicht verändert und die "Tonnen" rutschen nach unten :-)
                    MarkusMac
                    #1929
                    @Zefau
                    Verständnisfrage zum Problem mit den einfrierenden States:
                    Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
                    Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MarkusMac
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1930
                      @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
                      • ZefauZ Zefau
                        MarkusMac
                        #1931
                        Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
                        Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
                        Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
                        • ZefauZ Zefau
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1932
                          Leider gibt es keine Verbesserung ... Die Auflösung stimmt beim laden von Jarvis und nach einer gewissen Zeit, sind die Inhalte der Widgets verschoben und es muss innerhalb der Widgets gescrollt werden
                          • simatecS simatec
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1933
                            hast du das nur auf mobil oder auch auf dem Desktop?
                            Das Problem wird durch folgenden Sachverhalt verursacht: jarvis berechnet die Breite, die für den Body zur Verfügung steht, um die volle Breite auszunutzen (bzw. ggf. einen Zeilenumbruch zu machen).
                            Dazu wird die Gesamtbreite - Iconbreite - Actionbreite - Leerabstände (padding) = Body-Breite berechnet.
                            Ich passe das nochmal mit der nächsten beta an, aber ich weiß ehrlich nicht, was falsch ist.
                            	_resizeComponent() {
                            		const padding = this.props.config.isDeviceStateDetails ? 0 : 2*16;
                            		if (this.props.config.horizontal !== true && this.ListItem.current && this.ListItemIcon.current && this.ListItemText.current && this.ListItemSecondaryAction.current) {
                            			// get elements width
                            			const ListItemWidth = Math.floor(this.ListItem.current.offsetWidth);
                            			const ListItemIconWidth = Math.floor(this.ListItemIcon.current.offsetWidth);
                            			//const ListItemTextWidth = Math.floor(this.ListItemText.current.offsetWidth);
                            			const ListItemSecondaryActionWidth = this.ListItemSecondaryAction.current.firstChild.offsetWidth;
                            			// calculate width
                            			let width = ListItemWidth-ListItemIconWidth-ListItemSecondaryActionWidth-padding;
                            			const oversizedItem = width/ListItemWidth < 0.25;
                            			width = Math.floor((oversizedItem === true ? ListItemWidth-ListItemIconWidth-padding : width)*0.94) + 'px';
                            			// set width
                            			if (this.state.ListItemTextWidth !== width) {
                            				this.setState({
                            					ListItemTextWidth: width,
                            					oversizedItem: oversizedItem
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MarkusMac
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1934
                              @WW1983 @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Jaein. jarvis hat selbst nirgends im Code requestContent, daher muss es eine Dependency sein. Wahrscheinlich socket-io (wobei ich's auch dort im Code nicht gefunden habe). of undefined deutet aber darauf hin, dass ich eine undefinierte Variable in die Dependency gebe. Allerdings kein Plan, wo das der Fall sein könnte.
                              Probiert bitte nochmal v1.1.0-beta.127. Ich habe hier nun ein Ping/Pong eingebaut und hoffe, dass das das Problem nun löst.
                              • ZefauZ Zefau
                                			// calculate width
                                			// set width
                                				this.setState({
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1935
                                @Zefau
                                Mobil mit dem Fully Kiosk Browser sind die Verschiebungen extremer.
                                Aber auch auf dem Desktop treten diese leicht auf.
                                Anbei ein Beispiel
                                • ZefauZ Zefau
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1936
                                  @Zefau So sieht das Widget auf dem Desktop aus, wenn ich die Seite aktualisiere ...
                                  • ZefauZ Zefau
                                    			// calculate width
                                    			// set width
                                    				this.setState({
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1937
                                    @Zefau
                                    Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
                                    Vor der Aktualisierung des Browserfensters
                                    Nach der Aktualisierung des Browserfensters
                                    • simatecS simatec
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1938
                                      @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
                                      simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1939
                                        @Zefau
                                        Ja aktuell läuft Beta 127
                                        • ZefauZ Zefau
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #1940
                                          @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
                                          componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
                                          react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                                              at g.value (Chart.js:209)
                                              at is (react-dom.production.min.js:212)
                                              at hu (react-dom.production.min.js:255)
                                              at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                              at Br (react-dom.production.min.js:122)
                                              at fu (react-dom.production.min.js:248)
                                              at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                              at react-dom.production.min.js:123
                                          es @ react-dom.production.min.js:209
                                          Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                                          Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
                                          Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
                                          Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
                                          Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
