  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • emerqE Offline
    emerqE Offline
    emerq
    schrieb am zuletzt editiert von emerq
    #1901
    Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
    Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
    Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
    Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • emerqE emerq
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1902
      @emerq nimm mal die automatische Aktualisierung raus
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        emerqE Offline
        emerqE Offline
        emerq
        #1903
        @Zefau denke du meinst im Jarvis? hab ich nun auf 0 gesetzt. Leider gleiches Ergebnis. Meldung kommt und der vis editor wird angezeigt.
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1904
          @Zefau sorry, war eine Weile nicht aktiv hier. Wie kann ich dir beim Problem mit dem den States die nicht aktualisieren helfen?
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WW1983
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1905
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Hast du Warnungen oder Fehler im Log? Habe im Zuge der letzten betas dahingehend viel hinzugefügt in der Hoffnung, dass wir Hinweise in den Browser Konsol-Logs bekommen.
            • ZefauZ Zefau
              MarkusMac
              #1906
              @Zefau
              Bin auch heute wieder bereit zum Testen. Die neuste Beta installiere ich gleich und poste die Konsole, wenn es wieder eingefroren ist.
              • M MarkusMac
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1907
                @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                simatecS W M 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1908
                  @Zefau
                  Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                  https://forum.iobroker.net/post/524837
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1909
                    @simatec bin ich dran
                    • ZefauZ Zefau
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #1910
                      @Zefau Klasse 👍
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1911
                        @Zefau MIt der Version 125 kann ich die Lichter an, aber nicht mehr ausmachen.
                        • W WW1983
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1912
                          @WW1983 Warum?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            @WW1983 Warum?
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1913
                            @Zefau Weil der Wert beim Ausschalten auf „true“ gesetzt wird.
                            • W WW1983
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1914
                              @WW1983 Bitte mehr Details. Handelt es sich um ein SwitchAction oder welche Komponente? Welches Gewerk hat das Gerät? Licht? Ist es ein Dimmer? Wenn ja scheint es dasselbe wie @DNC74 (https://forum.iobroker.net/post/524854) zu sein.
                              W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #1915
                                @Zefau habe mich geirrt. Der steuert die Werte zwar, die Werte werten auch bei IoBroker angepasst (true u. false), aber die Lampen reagieren nicht. Wenn ich die Werte manuell direkt in IoBroker veränder, dann funktioniert es. Liegt vl eher am IoBroker. Starte mal das System neu
                                DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1916
                                  @Zefau habe eben IoBroker neu gestartet. Scheint nicht daran zu liegen. Ich Habe unterschiedliche Lampen getestet. Ich habe Shellys (also nur Switch) bei manchen kann ich an und ausmachen. Bei anderen Shellys wiederum kann ich an, aber nicht mehr ausmachen. Bei Hue Lampen, kann ich weder an, noch aus machen. Aber interessant ist, wie in dem vorherigen Post erwähnt, der Wert wird auf „true“ geschaltet, allerdings reagiert die Lampe nicht. Wenn ich die bei IoBroker manuell auf true oder false setze, dann funktioniert das
                                  • ZefauZ Zefau
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #1917
                                    @Zefau kann seit den beiden letzten Versionen Jarvis wieder nicht mehr am Smartphone öffnen, Konsole Log mach ich heute Abend, wenn es bis dahin noch nicht geht bzw. muss ich auch noch am PC probieren ob es da überhaupt geht1
                                    • W WW1983
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74
                                      #1918
                                      @WW1983 @Zefau wenn ich noch mit weiteren Infos unterstützen kann, gebt mir gerne Bescheid. Ich versuche nach wie vor auch selbst noch mehr herauszufinden.
                                      Da bei mir auf der Linux-seite eh noch Updates anstanden, habe ich die heute installiert und die VM (auf Synology Virtual Machine Manager) komplett neu gestartet und danach die letzte Beta v1.1.0-beta.125 installiert.
                                      Bei mir ist es nach wie vor so, dass eine SwitchAction von Off auf On ein True in iobroker setzt (so wie es sein soll), jedoch eine SwitchAction von On auf Off ebenfalls True in iobroker setzt bzw. aktualisiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es im Widget oder im Device-Popup mache. Ich habe nun versucht herauszufinden, ob es Unterschiede bzgl des gesteuerten Device gibt: und ja, in der Tat, bei einem Device aus deconz beispielsweise funktioniert das Umschalten in beide Richtungen wie es soll, das Problem kann ich aktuell nur bei Devices aus dem hue-Adapter feststellen. Hierbei ist es egal, ob es ein dimmbares Licht oder z.B. die Aktivierung eines Bewegungsmelders ist. Bei beiden besteht das o.g. Problem. Der hue-Adapter läuft in der aktuellen Version 3.3.8 aus dem Stable.
                                      Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
                                      • W WW1983
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1919
                                        @WW1983 danke für den Input! Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
                                        • simatecS simatec
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1920
                                          @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
