  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @simatec
    Habe jetzt über den Tag nochmal beobachtet.
    Die Iframes scheinen sich nun zu aktualisieren.
    Allerdings besteht das States Problem auch in der aktuellen Beta.
    Nach einer Zeit verlieren sie den aktuellen Status und ändern sich nicht mehr.
    Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1861
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hast du dazu ein Beispiel?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @MCU Kannst du mir mal die Konfiguration dazu zeigen?
      MCU
      #1862
      @Zefau Oben sind die HTML-Einstellungen.
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1863
        @MCU sieht bei mir ganz anders aus mit den Reiter.
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #1864
          @Zefau
          ical
          • ZefauZ Zefau
            @Coleone
            • history.0
            • Problem: endloses Laden ohne Fehlermeldung
            @creatsher
            • influxdb.0
            @ditus3
            • sql.0
            • Datenpunkt deconz.0.Sensors.2.temperature nicht im History Adapter aktiviert!
            Ist das so richtig?
            Bitte probiert v1.1.0-beta.119. Die Version wird den Fehler wahrscheinlich nicht beheben, aber es fügt mehr Logging hinzu.
            Hierzu bitte in der URL &debug=true hinzufügen und Neuladen. In der Browser Konsole sollten dann mehr Informationen stehen (dazu muss dort auch debug an sein:
            Relevant ist der Eintrag:
            Diesen aufklappen und mir bitte per PN (oder hier rein) schicken:
            Habt ihr diesen Eintrag und ist der Datenpunkt darin bei euch aufgeführt ?
            ditus3
            #1865
            @Zefau
            Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
            In der Konsole kam folgendes:
            Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
            • D ditus3
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1866
              @ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
              • ZefauZ Zefau
                ditus3
                #1867
                @Zefau
                Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
                Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. ;)
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1868
                  @Zefau
                  Muss ich mal ein Screenshot auf dem Wandtablet machen.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • D ditus3
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1869
                    @ditus3 hm ok, es werden nur die 0er Instanzen unterstützt. mist
                    • ZefauZ Zefau
                      ditus3
                      #1870
                      @Zefau
                      Ich bin übrigens total begeistert von Jarvis und Deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür!
                      • W WW1983
                        Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
                        Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
                        In der Konsole scheint aber nichts auffälliges zu stehen:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1871
                        @simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
                        • D ditus3
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1872
                          @ditus3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Schau mal mit v1.1.0-beta.120, damit sollten nun auch andere History-Instanzen unterstützt werden.
                          • ZefauZ Zefau
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1873
                            @Zefau
                            Das Problem besteht generell. Ich habe Html Widgets, die mir den Status ausgeben, welche Lichter an sind oder welche Fenster offen sind.
                            Auch diese hängen genau wie normale true/false states
                            • simatecS simatec
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1874
                              Schwierig. Klingt, als wenn der Socket abbricht. In der v1.1.0-beta.120 ist etwas mehr protokolliert. Beobachte die Situation mal bitte und schau, ob es nun was brauchbares im Log gibt.
                              • ZefauZ Zefau
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1875
                                @Zefau Ich schaue mal, wie ich die Logs am Tablet mit Fully hinbekomme
                                • ZefauZ Zefau
                                  @Coleone laden alle Charts endlos oder nur ein bestimmtes und andere funktionieren? Welchen Datenpunkt hast du im Chart drin?
                                  Coleone
                                  #1876
                                  @Zefau
                                  Ich habe die Charts schon sehr oft und mit verschiedenen Datenpunkten/Geräten getestet. Immer das gleich Ergebnis des unendlichen Ladens.
                                  Aktuell teste ich es mit dem CPU-load des RPi.
                                  • M MCU
                                    @Zefau
                                    v1.1.0 v111 beta:
                                    Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
                                    Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
                                    Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
                                    Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
                                    Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
                                    Gerät mit controlNext und Icon skip-next
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1877
                                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Also es sind ja insgesamt 3 Fehler. Probier mal bitte die v1.1.0-beta.122 bzgl. der einzelnen Punkte:
                                    1. Änderung eines Datenpunkts eines Geräts (z. B. controlNext) ändert auch Datenpunkte anderer Geräte. Sofern das weiterhin auftritt, bitte ein Screenshot der Geräte Konfiguration und was du konkret wie angepasst hast und was konkret ungewollt geändert wurde.
                                    2. IconButtonAction sollte nun korrekt funktionieren. Du kannst es nun beim Modul StateListHorizontal im Widget auswählen und - wie vorher auch - im Gerät (für die Geräte-Details / das Popup).
                                    3. Ist die Option Zeige Datenpunkt Wert auf aus eingestellt, sollte der Button durchgängig sichtbar bleiben (und kein grünes an erscheinen).
                                    • C Coleone
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1878
                                      @Coleone Können wir mal über Discord screensharen?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ditus3
                                        #1879
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Chart funktioniert wieder. Normale Ladezeiten. Sehr gut!
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1880
                                          Eine Video-Reihe in Vorbereitung auf den Release von v2.0.0 (aktuell noch v1.1.x-beta): https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
