  • D ditus3
    @Zefau
    Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
    Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. ;)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1869
    @ditus3 hm ok, es werden nur die 0er Instanzen unterstützt. mist
    • ZefauZ Zefau
      ditus3
      #1870
      @Zefau
      Ich bin übrigens total begeistert von Jarvis und Deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür!
      • W WW1983
        Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
        Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
        In der Konsole scheint aber nichts auffälliges zu stehen:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1871
        @simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
        • D ditus3
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1872
          @ditus3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Schau mal mit v1.1.0-beta.120, damit sollten nun auch andere History-Instanzen unterstützt werden.
          • ZefauZ Zefau
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1873
            @Zefau
            Das Problem besteht generell. Ich habe Html Widgets, die mir den Status ausgeben, welche Lichter an sind oder welche Fenster offen sind.
            Auch diese hängen genau wie normale true/false states
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1874
              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Schwierig. Klingt, als wenn der Socket abbricht. In der v1.1.0-beta.120 ist etwas mehr protokolliert. Beobachte die Situation mal bitte und schau, ob es nun was brauchbares im Log gibt.
              • ZefauZ Zefau
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1875
                @Zefau Ich schaue mal, wie ich die Logs am Tablet mit Fully hinbekomme
                • ZefauZ Zefau
                  @Coleone laden alle Charts endlos oder nur ein bestimmtes und andere funktionieren? Welchen Datenpunkt hast du im Chart drin?
                  Coleone
                  #1876
                  @Zefau
                  Ich habe die Charts schon sehr oft und mit verschiedenen Datenpunkten/Geräten getestet. Immer das gleich Ergebnis des unendlichen Ladens.
                  Aktuell teste ich es mit dem CPU-load des RPi.
                  • M MCU
                    @Zefau
                    v1.1.0 v111 beta:
                    Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
                    Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
                    Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
                    Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
                    Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
                    Gerät mit controlNext und Icon skip-next
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1877
                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Also es sind ja insgesamt 3 Fehler. Probier mal bitte die v1.1.0-beta.122 bzgl. der einzelnen Punkte:
                    1. Änderung eines Datenpunkts eines Geräts (z. B. controlNext) ändert auch Datenpunkte anderer Geräte. Sofern das weiterhin auftritt, bitte ein Screenshot der Geräte Konfiguration und was du konkret wie angepasst hast und was konkret ungewollt geändert wurde.
                    2. IconButtonAction sollte nun korrekt funktionieren. Du kannst es nun beim Modul StateListHorizontal im Widget auswählen und - wie vorher auch - im Gerät (für die Geräte-Details / das Popup).
                    3. Ist die Option Zeige Datenpunkt Wert auf aus eingestellt, sollte der Button durchgängig sichtbar bleiben (und kein grünes an erscheinen).
                    • C Coleone
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1878
                      @Coleone Können wir mal über Discord screensharen?
                      • ZefauZ Zefau
                        ditus3
                        #1879
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Chart funktioniert wieder. Normale Ladezeiten. Sehr gut!
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1880
                          Eine Video-Reihe in Vorbereitung auf den Release von v2.0.0 (aktuell noch v1.1.x-beta): https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #1881
                            @Zefau Zunächst einmal Danke für die geänderte Version. Ich kann mich nur @ditus3 anschließen und sagen ich finde es MEGA was du leistest.
                            Eine kleine Anmerkung zu den Videos: Sie gefallen mir sehr gut, nur würde ich Dich bitten den Ton etwas lauter einzustellen, bzw zu normalisieren, wenn das möglich ist.
                            Falsche Einstellung bei mir. Vielen, vielen Dank.
                            • M MCU
                              jukus100
                              #1882
                              @Zefau
                              Also ich habe jetzt einmal von Version 40 oder so auf die aktuellste geupdatet.
                              Seit dem bleibt leider alles schwarz.
                              devices:
                              false {"configurationtool1_83bcd":
                              false {"id":"configurationtool1_83bcd","name":"Configuration tool 1","function":"light","states":
                              false {"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.1.level"},"action":"deconz.0.Lights.1.level"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.1.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"hiddenStates":[]},"attributes":
                              false {"imported":true,"manufacturer":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdosekeller_25601":
                              false {"id":"steckdosekeller_25601","name":"Steckdose Keller","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.2.on"},"action":"deconz.0.Lights.2.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.2.level"},"action":"deconz.0.Lights.2.level"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.2.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"all_d74fb":
                              false {"id":"all_d74fb","name":"All","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.65520.on"},"action":"deconz.0.Groups.65520.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.65520.level"},"action":"deconz.0.Groups.65520.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.65520.ct"},"action":"deconz.0.Groups.65520.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.65520.hue"},"action":"deconz.0.Groups.65520.hue"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdose_8e9ec":
                              false {"id":"steckdose_8e9ec","name":"Steckdose","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.1.on"},"action":"deconz.0.Groups.1.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.1.level"},"action":"deconz.0.Groups.1.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.1.ct"},"action":"deconz.0.Groups.1.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Groups.1.hue"},"action":"deconz.0.Groups.1.hue"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmer_9de6c":
                              false {"id":"schlafzimmer_9de6c","name":"Schlafzimmer","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.3.on"},"action":"deconz.0.Lights.3.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.3.level"},"action":"deconz.0.Lights.3.level"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.Lights.3.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"configurationtool1_d4d5a":
                              false {"id":"configurationtool1_d4d5a","name":"Configuration tool 1","function":"light","states":
                              false {"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.lights.00212effff041084.level"},"action":"deconz.0.lights.00212effff041084.level"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdosekeller_47f43":
                              false {"id":"steckdosekeller_47f43","name":"Steckdose Keller","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.on"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.level"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.level"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmer_80f9f":
                              false {"id":"schlafzimmer_80f9f","name":"Schlafzimmer","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.on"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.level"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.level"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"daylight_57d8d":
                              false {"id":"daylight_57d8d","name":"Daylight","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00212effff041084.on"},"action":"deconz.0.sensors.00212effff041084.on"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"wohnzimmer_0e3a2":
                              false {"id":"wohnzimmer_0e3a2","name":"Wohnzimmer","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.humidity"},"action":""},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601994015236}},"kuche_8f9a0":
                              false {"id":"kuche_8f9a0","name":"Kuche","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.humidity"},"action":""},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601994128717}},"badezimmer_757c7":
                              false {"id":"badezimmer_757c7","name":"Badezimmer","function":"other","states":
                              false {"Battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.info.battery"},"unit":"%","stateStyle":""},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.humidity"},"action":"","unit":"%"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.temperature"},"action":"","unit":"°C","stateStyle":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601995174231}},"flur_71c80":
                              false {"id":"flur_71c80","name":"Flur","function":"other","states":
                              false {"presence":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.presence"},"stateStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"green"},"false":
                              false {"color":"red"}},"display":
                              false {"true":"Bewegung erkannt","false":"keine Bewegung"},"icon":
                              false {"true":"motion-sensor","false":"motion-sensor-off"},"iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"red"}}},"lux":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.lux"},"unit":"lux","display":"","stateStyle":""},"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.on","icon":"","iconStyle":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1602019198816}},"schlafzimmer_55be9":
                              false {"id":"schlafzimmer_55be9","name":"Schlafzimmer","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmertür_6ad1d":
                              false {"id":"schlafzimmertür_6ad1d","name":"Schlafzimmertür","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.temperature"},"action":""},"door":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.open"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996354354}},"balkon_18424":
                              false {"id":"balkon_18424","name":"Balkon","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.temperature"},"action":""},"door":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.open"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996399882}},"badezimmerfenster_cbd9c":
                              false {"id":"badezimmerfenster_cbd9c","name":"Badezimmerfenster","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.temperature"},"action":""},"door":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.open"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996117926}},"kuechenfenster_8a593":
                              false {"id":"kuechenfenster_8a593","name":"Kuechenfenster","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.temperature"},"action":""},"door":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.open"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"wassersensor_a4267":
                              false {"id":"wassersensor_a4267","name":"Wassersensor","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.on"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"außensensor_46847":
                              false {"id":"außensensor_46847","name":"Außensensor","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.humidity"},"action":""},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.temperature"},"action":"","display":"","iconStyle":
                              false {"<5":
                              false {"color":"blue"},">25":
                              false {"color":"red"}}}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1602097491689}},"multisensor_9c2cb":
                              false {"id":"multisensor_9c2cb","name":"Multisensor","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.humidity"},"action":""},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"kellersensor_13b46":
                              false {"id":"kellersensor_13b46","name":"Kellersensor","function":"other","states":
                              false {"battery":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.info.battery"}},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.on"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.humidity"},"action":""},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.temperature"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601993968195}},"steckdose_173b0":
                              false {"id":"steckdose_173b0","name":"Steckdose","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.groups.1.on"},"action":"deconz.0.groups.1.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.groups.1.level"},"action":"deconz.0.groups.1.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.groups.1.ct"},"action":"deconz.0.groups.1.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.groups.1.hue"},"action":"deconz.0.groups.1.hue"}},"options":
                              false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"daylight_80208":
                              false {"id":"daylight_80208","name":"Daylight","function":"other","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Daylight.on"},"action":"hue.0.Daylight.on"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"wohnzimmerschrank_cb8a6":
                              false {"id":"wohnzimmerschrank_cb8a6","name":"Wohnzimmerschrank","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.on"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.level"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.ct"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.hue"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseherrechts_d24ba":
                              false {"id":"fernseherrechts_d24ba","name":"Fernseher rechts","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.on"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.level"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.ct"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.hue"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseherlinks_9565f":
                              false {"id":"fernseherlinks_9565f","name":"Fernseher links","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_links.on"},"action":"hue.0.Fernseher_links.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_links.level"},"action":"hue.0.Fernseher_links.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_links.ct"},"action":"hue.0.Fernseher_links.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_links.hue"},"action":"hue.0.Fernseher_links.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher_links.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"ledwohnzimmer_651b4":
                              false {"id":"ledwohnzimmer_651b4","name":"LED Wohnzimmer","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.on"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.level"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.ct"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.hue"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampeunten_a502b":
                              false {"id":"stehlampeunten_a502b","name":"Stehlampe unten","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampeoben_126d7":
                              false {"id":"stehlampeoben_126d7","name":"Stehlampe oben","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampemitte_b395b":
                              false {"id":"stehlampemitte_b395b","name":"Stehlampe Mitte","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.hue"},"reachability":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.reachable"},"action":""}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"all_b03ec":
                              false {"id":"all_b03ec","name":"All","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.All.on"},"action":"hue.0.All.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.All.level"},"action":"hue.0.All.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.All.ct"},"action":"hue.0.All.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.All.hue"},"action":"hue.0.All.hue"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"andrea_e33f0":
                              false {"id":"andrea_e33f0","name":"Andrea","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Andrea.on"},"action":"hue.0.Andrea.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Andrea.level"},"action":"hue.0.Andrea.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Andrea.ct"},"action":"hue.0.Andrea.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Andrea.hue"},"action":"hue.0.Andrea.hue"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"entertainment-bereich1_33745":
                              false {"id":"entertainment-bereich1_33745","name":"Entertainment-Bereich 1","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.on"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.level"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.ct"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.hue"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.hue"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampe_5294d":
                              false {"id":"stehlampe_5294d","name":"Stehlampe","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe.on"},"action":"hue.0.Stehlampe.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe.level"},"action":"hue.0.Stehlampe.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Stehlampe.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe.hue"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseher_7c02b":
                              false {"id":"fernseher_7c02b","name":"Fernseher","function":"light","states":
                              false {"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher.on"},"action":"hue.0.Fernseher.on"},"level":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher.level"},"action":"hue.0.Fernseher.level"},"colorTemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher.ct"},"action":"hue.0.Fernseher.ct"},"hue":
                              false {"state":
                              false {"node":"hue.0.Fernseher.hue"},"action":"hue.0.Fernseher.hue"}},"options":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"lightscenes_57028":
                              false {"id":"lightscenes_57028","name":"Light scenes","function":"other","states":
                              false {},"options":
                              false {},"attributes":
                              false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc":
                              false {"id":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","states":
                              false {"heute":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.Staubsauger"},"stateStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"red"}},"iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"red"}},"icon":"robot-vacuum"},"MapsLastCleaning":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"},"icon":"map"},"Ladestation":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.StaubsaugerBack"},"action":"0_userdata.0.StaubsaugerBack","icon":"ev-station"},"StartStop":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.StaubsaugerIO"},"action":"0_userdata.0.StaubsaugerIO","icon":"power","iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"red"}}},"Batterie":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.info.battery"},"icon":
                              false {">50":"battery","<50":"battery-50","<5":"battery-alert"},"unit":"% Batterie"},"letzteReinigung":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastStartCleaning"},"icon":"spray-bottle"},"Autoclean":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.control.spotArea"},"action":"","icon":"robot-vacuum","display":""},"Seitenbürsten":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.side_brush"},"unit":"% Seitenbürste","icon":"brush","iconStyle":
                              false {"<10":
                              false {"color":"red"}}},"Hauptbürste":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.main_brush"},"unit":"% Hauptsübrste","icon":"brush","iconStyle":
                              false {"<10":
                              false {"color":"red"}}},"filter":
                              false {"state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.filter"},"unit":"% Filter","icon":"air-filter","iconStyle":
                              false {"<10":
                              false {"color":"red"}}},"Status":
                              false {"label":"Kirby","state":
                              false {"node":"ecovacs-deebot.0.status.device"},"stateStyle":
                              false {"stop":
                              false {"color":"blue","fontsize":"35","text-decoration-line":"line-through underline overline","text-decoration-color":"red","text-decoration-style":"wavy"},"pause":
                              false {"color":"red","fontsize":"35","text-decoration-line":"line-through underline overline","text-decoration-color":"blue","text-decoration-style":"dot"}},"display":
                              false {"stop":"Stop","pause":"Pause","true":"0,1,2,3,4,5"},"icon":"robot-vacuum","action":"","iconStyle":""}},"options":
                              false {"_created":1601925790454,"_updated":1602595315487},"name":"Kirby","function":"other"},"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1":
                              false {"id":"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1","states":
                              false {"Dauer":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.waschmaschine_counter"},"icon":"\"timer-outline\""},"Status":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.Waschmaschine"},"icon":
                              false {"true":"washing-machine","false":"washing-machine-off"},"iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"_created":1601996840961,"_updated":1603953115888},"name":"Waschmaschine","function":"other"},"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5":
                              false {"id":"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5","states":
                              false {"hex":
                              false {},"hsv":
                              false {},"rgb":
                              false {},"hue":
                              false {},"colortemperature":
                              false {},"ct":
                              false {},"level":
                              false {},"dimmer":
                              false {},"power":
                              false {"state":
                              false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"action":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"on":
                              false {"state":
                              false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"action":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"status":
                              false {"state":
                              false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"}}},"options":
                              false {"_created":1602000780315,"_updated":1602001292741},"name":"Flurlicht","function":"light"},"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d":
                              false {"id":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","states":
                              false {"boost":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.groups.e66143f6-6898-4dab-aeeb-8bc6f6dde383.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.e66143f6-6898-4dab-aeeb-8bc6f6dde383.boostMode"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.humidity"}},"settemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BF326.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BF326.channels.1.setPointTemperature","unit":"°C"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.temperature"},"unit":"°C"}},"options":
                              false {"_created":1602003349263,"_updated":1602179021848},"name":"Heizung Wohnzimmer","function":"heating"},"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a":
                              false {"id":"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a","states":
                              false {"Anwesenheit":
                              false {"state":
                              false {"node":"fb-checkpresence.0.iPhonevonAndrea"},"display":
                              false {"true":"anwesend","false":"abwesend"},"stateStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"green","font-weight":"bold"},"false":
                              false {"color":"red"}},"icon":"face-woman","iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"pink"}}}},"options":
                              false {"_created":1602017285901,"_updated":1602099292289},"name":"Andrea","function":"user"},"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86":
                              false {"id":"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86","states":
                              false {"state":
                              false {"node":"fb-checkpresence.0.iPhoneJulian"},"display":
                              false {"true":
                              false {"color":"red"}},"icon":"face","iconStyle":
                              false {"true":
                              false {"color":"orange"}}}},"options":
                              false {"_created":1602017379185,"_updated":1602019345366},"name":"Julian","function":"user"},"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e":
                              false {"id":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","function":"other","states":
                              false {"Test":
                              false {"state":
                              false {"node":"0_userdata.0.example_state.Test"},"action":"0_userdata.0.example_state.Test","display":
                              false {"0":"Hallo","1":"World","3":"Sonderzeichen","true":"A,B,C,D;E"}}},"options":
                              false {"_created":1602097808465,"_updated":1602102754555},"name":"Test"},"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a":
                              false {"id":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","function":"heating","states":
                              false {"boost":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.groups.a0a72c29-d39b-41e2-bbec-fb58a6f2bfe5.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.a0a72c29-d39b-41e2-bbec-fb58a6f2bfe5.boostMode"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.humidity"}},"settemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1709AF4994.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1709AF4994.channels.1.setPointTemperature"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.temperature"}}},"options":
                              false {"_created":1602169614378,"_updated":1602179040595},"name":"Heizung Küche"},"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a":
                              false {"id":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","function":"heating","states":
                              false {"boost":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.groups.79c67630-cf62-466e-b398-4b1b07ee1583.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.79c67630-cf62-466e-b398-4b1b07ee1583.boostMode"},"humidity":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.humidity"}},"settemperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A0F454.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A0F454.channels.1.setPointTemperature"},"temperature":
                              false {"state":
                              false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.temperature"}}},"options":
                              false {"_created":1602169735251,"_updated":1602179030976},"name":"Heizung Badezimmer"},"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2":
                              false {"id":"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2","function":"other","states":
                              false {"Liste":
                              false {"state":
                              false {"node":"todoist2.0.HTML.Projects-HTML.Alexa_To-do_List"}}},"options":
                              false {"_created":1602259554002,"_updated":1602264177082},"name":"todoliste"}}
                              layout
                               {"title":"","tabs":[
                               {"title":"Übersicht","icon":"mdi-share-variant-outline","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {"format":"EEEE,d. MMMM yyyy HH:mm"},"module":"DateTime","title":"Uhrzeit","devices":[],"id":"773d8bda-4c75-4cef-b3cb-d8eeac3f2b22","justification":"center","index":0},
                               {"moduleConfig":
                               {"actions":true},"module":"StateListHorizontal","title":"Temperatur","titleStyle":
                               {"opacity":"30","color":"orange"},"devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_0e3a2","primaryStateKey":"temperature","label":"Wohnzimmer","lastUpdate":true},
                               {"type":"device","deviceId":"kuche_8f9a0","primaryStateKey":"temperature","label":"Küche"},
                               {"type":"device","deviceId":"badezimmer_757c7","primaryStateKey":"temperature","label":"Badezimmer"},
                               {"type":"device","deviceId":"außensensor_46847","primaryStateKey":"temperature","label":"Außensensor"},
                               {"type":"device","deviceId":"kellersensor_13b46","primaryStateKey":"temperature","label":"Keller"}],"icon":"home-thermometer","iconStyle":
                               {"opacity":"30","color":"orange"},"id":"5fb8101e-a2d7-49ff-bb50-2958edee801f","justification":"center","index":1},
                               {"moduleConfig":
                               {"actions":true},"module":"StateList","title":"Licht","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"andrea_e33f0","bodyElement":"LightHueBody","bodyStateKey":"hue","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},
                               {"type":"device","deviceId":"andrea_e33f0","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LevelBody","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"home-lightbulb","index":2,"id":"46ba18f1-2199-46aa-a47f-28d3923f2d38"},
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateList","title":"Flur","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"flur_71c80","primaryStateKey":"presence","secondaryStatesKeys":["lux"]},
                               {"type":"device","deviceId":"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5","primaryStateKey":"on","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":3,"id":"b8e5b077-d355-42f7-bfbc-36d87f5927d2"}],[
                               {"moduleConfig":
                               {"apikey":"gu96ac54ucsm","localid":"27113"},"module":"Weather","title":"Wetter","devices":[],"id":"de50cd56-5df0-45db-b477-552c9d17e6fb","maxHeight":"250","scaleContents":true,"index":0},
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateList","title":"Haus","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"schlafzimmertür_6ad1d","primaryStateKey":"door"},
                               {"type":"device","deviceId":"balkon_18424","primaryStateKey":"door"},
                               {"type":"device","deviceId":"badezimmerfenster_cbd9c","primaryStateKey":"door"},
                               {"type":"divider"},
                               {"type":"device","deviceId":"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1","bodyStateKey":"Status","secondaryStatesKeys":["Dauer"],"primaryStateKey":"Status"}],"iconStyle":
                               {"color":"orange"},"id":"80024dec-0cf0-4f67-b744-c400ac662700","index":1},
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateListHorizontal","title":"Anwesenheit","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a","primaryStateKey":"Anwesenheit"},
                               {"type":"device","deviceId":"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86","primaryStateKey":"Anwesenheit"}],"icon":"account-group","index":2,"id":"6f512b3d-0aa7-470d-b8ee-4c75d3b23d6c"},
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateList","title":"Test","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"InputAction"},
                               {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},
                               {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"DropdownAction"},
                               {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e"}],"index":3,"id":"e0059290-d392-4c7e-a50d-032723bf7f20"}]],"id":"9ae1b269-9e1e-4a8f-8892-f8e2f3357b5f"},
                               {"title":"Licht","icon":"home-lightbulb","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {"type":"group","name":"Wohnzimmer"},
                               {"type":"device","deviceId":"stehlampeunten_a502b"},
                               {"type":"device","deviceId":"stehlampeoben_126d7"},
                               {"type":"device","deviceId":"stehlampemitte_b395b"},
                               {"type":"device","deviceId":"fernseherlinks_9565f"},
                               {"type":"device","deviceId":"fernseherrechts_d24ba"},
                               {"type":"device","deviceId":"ledwohnzimmer_651b4"}],"icon":"home-lightbulb","index":0,"id":"cc6f0a71-9e6b-4b23-b9df-0f4b5404af9f"}]],"id":"07e0c8b5-225c-4e8e-aade-808d55cd866a"},
                               {"title":"Heizung","icon":"radiator","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateList","title":"Heizung","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","actionType":"state","actionElement":"","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","bodyElementConfig":
                               {"min":"10","max":"30"}},
                               {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyElementConfig":
                               {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyElementConfig":
                               {"min":"10","max":"30"}}],"id":"979dfc29-dfa6-4bb6-855e-f801867710c4","index":0}]],"id":"655f44e9-fbef-4129-8bb0-f07f161bfd85"},
                               {"title":"Kirby","icon":"robot-vacuum","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"StateList","title":"Kirby","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","bodyStateKey":"letzteReinigung","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"StartStop"},
                               {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","bodyStateKey":"heute","primaryStateKey":"Status","secondaryStatesKeys":["Batterie","Seitenbürsten","Hauptbürste","filter","heute"]},
                               {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","primaryStateKey":"Ladestation","bodyStateKey":"letzteReinigung"},
                               {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc"}],"icon":"robot-vacuum","index":0,"id":"826d630b-a57e-4959-86a6-b44a84ed6a97"},
                               {"moduleConfig":
                               {"url":"https://portal-eu.ecouser.net/api/lg/image/bcc22daf-1235-450f-8eb8-0e827f8f90e9@1788290291@1bc3","height":"100%","width":"100%"},"module":"DisplayImage","title":"Karte","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","primaryStateKey":"MapsLastCleaning"}],"id":"5e9bb69e-9436-4542-ae12-abd59d375ce5","scaleContents":true,"index":1}],[
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"CustomHTML","title":"Test","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2","primaryStateKey":"Liste"}],"index":0,"id":"a1e2bc6e-bbff-4d31-97ba-a724f08647f1"}]],"id":"ae5365f7-68c9-494b-8044-65f4b1450474"},
                               {"title":"Statistik","icon":"chart-line","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {"chartConfigyLeftAxisUnitBefore":"","chartConfigyLeftAxisUnitAfter":"°C"},"module":"Chart","title":"Heizung","icon":"","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","primaryStateKey":"temperature"},
                               {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","primaryStateKey":"temperature"},
                               {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","primaryStateKey":"temperature"}],"index":0,"id":"c042b303-9f9c-480c-854b-d64f55b17c08"},
                               {"moduleConfig":
                               {"chartConfigyLeftAxisUnitBefore":"","chartConfigyLeftAxisUnitAfter":" %"},"module":"Chart","title":"Luftfeuchtigkeit","devices":[
                               {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","primaryStateKey":"humidity"},
                               {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","primaryStateKey":"humidity"},
                               {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","primaryStateKey":"humidity"}],"index":1,"id":"64b824eb-ff9c-450b-87cd-466a5a8750a7"}]],"id":"760871b3-9d45-4698-a793-df2fb533bee3"},
                               {"title":"Adapter","icon":"server","columns":[[
                               {"moduleConfig":
                               {},"module":"AdapterStatus","title":"Status","devices":[],"index":0,"id":"246dd024-629a-4533-b439-0a76b329c9d7"}]],"id":"18e9458b-6bea-483d-bf67-64a4946d2acb"}],"id":"0"}]
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jukus100
                                @Zefau
                                devices:
                                false {"level":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"level":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"Battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"presence":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"true":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"<5":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"battery":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {},"options":
                                false {"heute":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"true":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"<10":
                                false {"state":
                                false {"<10":
                                false {"state":
                                false {"<10":
                                false {"stop":
                                false {"Dauer":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"hex":
                                false {},"hsv":
                                false {},"rgb":
                                false {},"hue":
                                false {},"ct":
                                false {},"level":
                                false {},"dimmer":
                                false {},"power":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"boost":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"true":
                                false {"state":
                                false {"true":
                                false {"true":
                                false {"Test":
                                false {"state":
                                false {"boost":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"boost":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"state":
                                false {"Liste":
                                false {"state":
                                layout
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"type":"divider"},
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                 {"moduleConfig":
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1883
                                @jukus100 Fehler in der Browser Konsole? F12
                                • J jukus100
                                  @Zefau
                                  devices:
                                  false {"level":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"level":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"Battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"presence":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"true":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"<5":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"battery":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {},"options":
                                  false {"heute":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"true":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"<10":
                                  false {"state":
                                  false {"<10":
                                  false {"state":
                                  false {"<10":
                                  false {"stop":
                                  false {"Dauer":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"hex":
                                  false {},"hsv":
                                  false {},"rgb":
                                  false {},"hue":
                                  false {},"ct":
                                  false {},"level":
                                  false {},"dimmer":
                                  false {},"power":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"boost":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"true":
                                  false {"state":
                                  false {"true":
                                  false {"true":
                                  false {"Test":
                                  false {"state":
                                  false {"boost":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"boost":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"state":
                                  false {"Liste":
                                  false {"state":
                                  layout
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"type":"divider"},
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                   {"moduleConfig":
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #1884
                                  @jukus100 Wo hast du denn die Devices und das Layout raus kopiert? Das sieht total zerschossen aus. Nur Geräte sehen zerschossen aus.
                                  • R Offline
                                    Rocky111
                                    #1885
                                    Hallo, ich habe auch grade das Update eingespielt. Von 114 oder 116 auf 122. Bei mir bleibt auch alles schwarz. Jemand einen Tip, sonst spiele ich das VM Backup ein.
                                    @Zefau Vielen Dank für die Arbeit !
                                    • R Rocky111
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1886
                                      @Rocky111 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
                                      • R Rocky111
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1887
                                        @Rocky111 Bitte einen Screenshot der Browser Konsole posten
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #1888
                                          @Zefau ganz normal aus iobroker. Lief auch so vorher problemlos oO
