jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
- history.0
- Problem: endloses Laden ohne Fehlermeldung
- influxdb.0
- sql.0
- Datenpunkt deconz.0.Sensors.2.temperature nicht im History Adapter aktiviert!
Ist das so richtig?
Bitte probiertv1.1.0-beta.119. Die Version wird den Fehler wahrscheinlich nicht beheben, aber es fügt mehr Logging hinzu.Hierzu bitte in der URL
&debug=truehinzufügen und Neuladen. In der Browser Konsole sollten dann mehr Informationen stehen (dazu muss dort auch debug an sein:
Relevant ist der Eintrag:
Diesen aufklappen und mir bitte per PN (oder hier rein) schicken:
Habt ihr diesen Eintrag und ist der Datenpunkt darin bei euch aufgeführt ?
@Zefau
Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
In der Konsole kam folgendes:
Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
@ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
@simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
Hast du dazu ein Beispiel?
@Zefau
Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. ;) -
Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
In der Konsole scheint aber nichts auffälliges zu stehen:
@simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
@Zefau
@Zefau
Das Problem besteht generell. Ich habe Html Widgets, die mir den Status ausgeben, welche Lichter an sind oder welche Fenster offen sind.
Auch diese hängen genau wie normale true/false states@simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Auch diese hängen genau wie normale true/false statesSchwierig. Klingt, als wenn der Socket abbricht. In der
v1.1.0-beta.120ist etwas mehr protokolliert. Beobachte die Situation mal bitte und schau, ob es nun was brauchbares im Log gibt. -
@Coleone laden alle Charts endlos oder nur ein bestimmtes und andere funktionieren? Welchen Datenpunkt hast du im Chart drin?
@Zefau
v1.1.0 v111 beta:
Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:@MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:Also es sind ja insgesamt 3 Fehler. Probier mal bitte die
v1.1.0-beta.122bzgl. der einzelnen Punkte:- Änderung eines Datenpunkts eines Geräts (z. B.
controlNext) ändert auch Datenpunkte anderer Geräte. Sofern das weiterhin auftritt, bitte ein Screenshot der Geräte Konfiguration und was du konkret wie angepasst hast und was konkret ungewollt geändert wurde. IconButtonActionsollte nun korrekt funktionieren. Du kannst es nun beim ModulStateListHorizontalim Widget auswählen und - wie vorher auch - im Gerät (für die Geräte-Details / das Popup).- Ist die Option
Zeige Datenpunkt Wertaufauseingestellt, sollte der Button durchgängig sichtbar bleiben (und kein grünesanerscheinen).
@Zefau
Ich habe die Charts schon sehr oft und mit verschiedenen Datenpunkten/Geräten getestet. Immer das gleich Ergebnis des unendlichen Ladens.Aktuell teste ich es mit dem CPU-load des RPi.
@ditus3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Schau mal mit
v1.1.0-beta.120, damit sollten nun auch andere History-Instanzen unterstützt werden. -
Eine Video-Reihe in Vorbereitung auf den Release von v2.0.0 (aktuell noch v1.1.x-beta): https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
@Zefau Zunächst einmal Danke für die geänderte Version. Ich kann mich nur @ditus3 anschließen und sagen ich finde es MEGA was du leistest.
Eine kleine Anmerkung zu den Videos: Sie gefallen mir sehr gut, nur würde ich Dich bitten den Ton etwas lauter einzustellen, bzw zu normalisieren, wenn das möglich ist.
Falsche Einstellung bei mir. Vielen, vielen Dank. -
Falsche Einstellung bei mir. Vielen, vielen Dank.Also ich habe jetzt einmal von Version 40 oder so auf die aktuellste geupdatet.
Seit dem bleibt leider alles schwarz.
devices:
false {"configurationtool1_83bcd": false {"id":"configurationtool1_83bcd","name":"Configuration tool 1","function":"light","states": false {"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.1.level"},"action":"deconz.0.Lights.1.level"},"reachability": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.1.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdosekeller_25601": false {"id":"steckdosekeller_25601","name":"Steckdose Keller","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.2.on"},"action":"deconz.0.Lights.2.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.2.level"},"action":"deconz.0.Lights.2.level"},"reachability": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.2.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"all_d74fb": false {"id":"all_d74fb","name":"All","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.65520.on"},"action":"deconz.0.Groups.65520.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.65520.level"},"action":"deconz.0.Groups.65520.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.65520.ct"},"action":"deconz.0.Groups.65520.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.65520.hue"},"action":"deconz.0.Groups.65520.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdose_8e9ec": false {"id":"steckdose_8e9ec","name":"Steckdose","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.1.on"},"action":"deconz.0.Groups.1.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.1.level"},"action":"deconz.0.Groups.1.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.1.ct"},"action":"deconz.0.Groups.1.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"deconz.0.Groups.1.hue"},"action":"deconz.0.Groups.1.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmer_9de6c": false {"id":"schlafzimmer_9de6c","name":"Schlafzimmer","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.3.on"},"action":"deconz.0.Lights.3.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.3.level"},"action":"deconz.0.Lights.3.level"},"reachability": false {"state": false {"node":"deconz.0.Lights.3.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"configurationtool1_d4d5a": false {"id":"configurationtool1_d4d5a","name":"Configuration tool 1","function":"light","states": false {"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.lights.00212effff041084.level"},"action":"deconz.0.lights.00212effff041084.level"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"steckdosekeller_47f43": false {"id":"steckdosekeller_47f43","name":"Steckdose Keller","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.on"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.level"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a0235e4.level"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmer_80f9f": false {"id":"schlafzimmer_80f9f","name":"Schlafzimmer","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.on"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.level"},"action":"deconz.0.lights.7cb03eaa0a01f4cf.level"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"daylight_57d8d": false {"id":"daylight_57d8d","name":"Daylight","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00212effff041084.on"},"action":"deconz.0.sensors.00212effff041084.on"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"wohnzimmer_0e3a2": false {"id":"wohnzimmer_0e3a2","name":"Wohnzimmer","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.humidity"},"action":""},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601994015236}},"kuche_8f9a0": false {"id":"kuche_8f9a0","name":"Kuche","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.humidity"},"action":""},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601994128717}},"badezimmer_757c7": false {"id":"badezimmer_757c7","name":"Badezimmer","function":"other","states": false {"Battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.info.battery"},"unit":"%","stateStyle":""},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.humidity"},"action":"","unit":"%"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.temperature"},"action":"","unit":"°C","stateStyle":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601995174231}},"flur_71c80": false {"id":"flur_71c80","name":"Flur","function":"other","states": false {"presence": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.presence"},"stateStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}},"display": false {"true":"Bewegung erkannt","false":"keine Bewegung"},"icon": false {"true":"motion-sensor","false":"motion-sensor-off"},"iconStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}}},"lux": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.lux"},"unit":"lux","display":"","stateStyle":""},"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00047ead00.on","icon":"","iconStyle":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1602019198816}},"schlafzimmer_55be9": false {"id":"schlafzimmer_55be9","name":"Schlafzimmer","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004520446.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"schlafzimmertür_6ad1d": false {"id":"schlafzimmertür_6ad1d","name":"Schlafzimmertür","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.temperature"},"action":""},"door": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa62f.open"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996354354}},"balkon_18424": false {"id":"balkon_18424","name":"Balkon","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.temperature"},"action":""},"door": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040aa621.open"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996399882}},"badezimmerfenster_cbd9c": false {"id":"badezimmerfenster_cbd9c","name":"Badezimmerfenster","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.temperature"},"action":""},"door": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000428e036.open"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601996117926}},"kuechenfenster_8a593": false {"id":"kuechenfenster_8a593","name":"Kuechenfenster","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.temperature"},"action":""},"door": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00040ad9c1.open"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"wassersensor_a4267": false {"id":"wassersensor_a4267","name":"Wassersensor","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.on"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d00042015b3.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"außensensor_46847": false {"id":"außensensor_46847","name":"Außensensor","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.humidity"},"action":""},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0002f81aef.temperature"},"action":"","display":"","iconStyle": false {"<5": false {"color":"blue"},">25": false {"color":"red"}}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1602097491689}},"multisensor_9c2cb": false {"id":"multisensor_9c2cb","name":"Multisensor","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.humidity"},"action":""},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000444c6f3.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"kellersensor_13b46": false {"id":"kellersensor_13b46","name":"Kellersensor","function":"other","states": false {"battery": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.info.battery"}},"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.on"},"action":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.on"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.humidity"},"action":""},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d42415.temperature"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"},"_updated":1601993968195}},"steckdose_173b0": false {"id":"steckdose_173b0","name":"Steckdose","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"deconz.0.groups.1.on"},"action":"deconz.0.groups.1.on"},"level": false {"state": false {"node":"deconz.0.groups.1.level"},"action":"deconz.0.groups.1.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.groups.1.ct"},"action":"deconz.0.groups.1.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"deconz.0.groups.1.hue"},"action":"deconz.0.groups.1.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"Deconz","namespace":"deconz"}}},"daylight_80208": false {"id":"daylight_80208","name":"Daylight","function":"other","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Daylight.on"},"action":"hue.0.Daylight.on"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"wohnzimmerschrank_cb8a6": false {"id":"wohnzimmerschrank_cb8a6","name":"Wohnzimmerschrank","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.on"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.level"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.ct"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.hue"},"action":"hue.0.Wohnzimmerschrank.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Wohnzimmerschrank.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseherrechts_d24ba": false {"id":"fernseherrechts_d24ba","name":"Fernseher rechts","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.on"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.level"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.ct"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.hue"},"action":"hue.0.Fernseher_rechts.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_rechts.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseherlinks_9565f": false {"id":"fernseherlinks_9565f","name":"Fernseher links","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_links.on"},"action":"hue.0.Fernseher_links.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_links.level"},"action":"hue.0.Fernseher_links.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_links.ct"},"action":"hue.0.Fernseher_links.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_links.hue"},"action":"hue.0.Fernseher_links.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher_links.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"ledwohnzimmer_651b4": false {"id":"ledwohnzimmer_651b4","name":"LED Wohnzimmer","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.on"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.level"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.ct"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.hue"},"action":"hue.0.LED_Wohnzimmer.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.LED_Wohnzimmer.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampeunten_a502b": false {"id":"stehlampeunten_a502b","name":"Stehlampe unten","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_unten.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_unten.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampeoben_126d7": false {"id":"stehlampeoben_126d7","name":"Stehlampe oben","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_oben.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_oben.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampemitte_b395b": false {"id":"stehlampemitte_b395b","name":"Stehlampe Mitte","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.on"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.level"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe_Mitte.hue"},"reachability": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe_Mitte.reachable"},"action":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"all_b03ec": false {"id":"all_b03ec","name":"All","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.All.on"},"action":"hue.0.All.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.All.level"},"action":"hue.0.All.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.All.ct"},"action":"hue.0.All.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.All.hue"},"action":"hue.0.All.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"andrea_e33f0": false {"id":"andrea_e33f0","name":"Andrea","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Andrea.on"},"action":"hue.0.Andrea.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Andrea.level"},"action":"hue.0.Andrea.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Andrea.ct"},"action":"hue.0.Andrea.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Andrea.hue"},"action":"hue.0.Andrea.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"entertainment-bereich1_33745": false {"id":"entertainment-bereich1_33745","name":"Entertainment-Bereich 1","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.on"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.level"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.ct"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.hue"},"action":"hue.0.Entertainment-Bereich_1.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"stehlampe_5294d": false {"id":"stehlampe_5294d","name":"Stehlampe","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe.on"},"action":"hue.0.Stehlampe.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe.level"},"action":"hue.0.Stehlampe.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe.ct"},"action":"hue.0.Stehlampe.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Stehlampe.hue"},"action":"hue.0.Stehlampe.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"fernseher_7c02b": false {"id":"fernseher_7c02b","name":"Fernseher","function":"light","states": false {"power": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher.on"},"action":"hue.0.Fernseher.on"},"level": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher.level"},"action":"hue.0.Fernseher.level"},"colorTemperature": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher.ct"},"action":"hue.0.Fernseher.ct"},"hue": false {"state": false {"node":"hue.0.Fernseher.hue"},"action":"hue.0.Fernseher.hue"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"lightscenes_57028": false {"id":"lightscenes_57028","name":"Light scenes","function":"other","states": false {},"options": false {},"attributes": false {"imported":true,"manufacturer": false {"name":"hue","namespace":"hue"}}},"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc": false {"id":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","states": false {"heute": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.Staubsauger"},"stateStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}},"iconStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}},"icon":"robot-vacuum"},"MapsLastCleaning": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"},"icon":"map"},"Ladestation": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.StaubsaugerBack"},"action":"0_userdata.0.StaubsaugerBack","icon":"ev-station"},"StartStop": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.StaubsaugerIO"},"action":"0_userdata.0.StaubsaugerIO","icon":"power","iconStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}}},"Batterie": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.info.battery"},"icon": false {">50":"battery","<50":"battery-50","<5":"battery-alert"},"unit":"% Batterie"},"letzteReinigung": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastStartCleaning"},"icon":"spray-bottle"},"Autoclean": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.control.spotArea"},"action":"","icon":"robot-vacuum","display":""},"Seitenbürsten": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.side_brush"},"unit":"% Seitenbürste","icon":"brush","iconStyle": false {"<10": false {"color":"red"}}},"Hauptbürste": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.main_brush"},"unit":"% Hauptsübrste","icon":"brush","iconStyle": false {"<10": false {"color":"red"}}},"filter": false {"state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.consumable.filter"},"unit":"% Filter","icon":"air-filter","iconStyle": false {"<10": false {"color":"red"}}},"Status": false {"label":"Kirby","state": false {"node":"ecovacs-deebot.0.status.device"},"stateStyle": false {"stop": false {"color":"blue","fontsize":"35","text-decoration-line":"line-through underline overline","text-decoration-color":"red","text-decoration-style":"wavy"},"pause": false {"color":"red","fontsize":"35","text-decoration-line":"line-through underline overline","text-decoration-color":"blue","text-decoration-style":"dot"}},"display": false {"stop":"Stop","pause":"Pause","true":"0,1,2,3,4,5"},"icon":"robot-vacuum","action":"","iconStyle":""}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1601925790454,"_updated":1602595315487},"name":"Kirby","function":"other"},"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1": false {"id":"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1","states": false {"Dauer": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.waschmaschine_counter"},"icon":"\"timer-outline\""},"Status": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.Waschmaschine"},"icon": false {"true":"washing-machine","false":"washing-machine-off"},"iconStyle": false {"true": false {"color":"green"},"false": false {"color":"red"}}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1601996840961,"_updated":1603953115888},"name":"Waschmaschine","function":"other"},"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5": false {"id":"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5","states": false {"hex": false {},"hsv": false {},"rgb": false {},"hue": false {},"colortemperature": false {},"ct": false {},"level": false {},"dimmer": false {},"power": false {"state": false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"action":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"on": false {"state": false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"action":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"},"status": false {"state": false {"node":"alexa2.0.Smart-Home-Devices.f58fd2a0-e775-42f7-85cc-10aa9fa57a8c.powerState"}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602000780315,"_updated":1602001292741},"name":"Flurlicht","function":"light"},"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d": false {"id":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","states": false {"boost": false {"state": false {"node":"hmip.0.groups.e66143f6-6898-4dab-aeeb-8bc6f6dde383.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.e66143f6-6898-4dab-aeeb-8bc6f6dde383.boostMode"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.humidity"}},"settemperature": false {"state": false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BF326.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000393C99BF326.channels.1.setPointTemperature","unit":"°C"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0003d2e10a.temperature"},"unit":"°C"}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602003349263,"_updated":1602179021848},"name":"Heizung Wohnzimmer","function":"heating"},"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a": false {"id":"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a","states": false {"Anwesenheit": false {"state": false {"node":"fb-checkpresence.0.iPhonevonAndrea"},"display": false {"true":"anwesend","false":"abwesend"},"stateStyle": false {"true": false {"color":"green","font-weight":"bold"},"false": false {"color":"red"}},"icon":"face-woman","iconStyle": false {"true": false {"color":"pink"}}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602017285901,"_updated":1602099292289},"name":"Andrea","function":"user"},"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86": false {"id":"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86","states": false {"Anwesenheit": false {"state": false {"node":"fb-checkpresence.0.iPhoneJulian"},"display": false {"true":"anwesend","false":"abwesend"},"stateStyle": false {"true": false {"color":"green","font-weight":"bold"},"false": false {"color":"red"}},"icon":"face","iconStyle": false {"true": false {"color":"orange"}}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602017379185,"_updated":1602019345366},"name":"Julian","function":"user"},"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e": false {"id":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","function":"other","states": false {"Test": false {"state": false {"node":"0_userdata.0.example_state.Test"},"action":"0_userdata.0.example_state.Test","display": false {"0":"Hallo","1":"World","3":"Sonderzeichen","true":"A,B,C,D;E"}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602097808465,"_updated":1602102754555},"name":"Test"},"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a": false {"id":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","function":"heating","states": false {"boost": false {"state": false {"node":"hmip.0.groups.a0a72c29-d39b-41e2-bbec-fb58a6f2bfe5.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.a0a72c29-d39b-41e2-bbec-fb58a6f2bfe5.boostMode"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.humidity"}},"settemperature": false {"state": false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1709AF4994.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1709AF4994.channels.1.setPointTemperature"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d0004606901.temperature"}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602169614378,"_updated":1602179040595},"name":"Heizung Küche"},"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a": false {"id":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","function":"heating","states": false {"boost": false {"state": false {"node":"hmip.0.groups.79c67630-cf62-466e-b398-4b1b07ee1583.boostMode"},"action":"hmip.0.groups.79c67630-cf62-466e-b398-4b1b07ee1583.boostMode"},"humidity": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.humidity"}},"settemperature": false {"state": false {"node":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A0F454.channels.1.setPointTemperature"},"action":"hmip.0.devices.3014F711A0000A1A49A0F454.channels.1.setPointTemperature"},"temperature": false {"state": false {"node":"deconz.0.sensors.00158d000423eb4f.temperature"}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602169735251,"_updated":1602179030976},"name":"Heizung Badezimmer"},"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2": false {"id":"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2","function":"other","states": false {"Liste": false {"state": false {"node":"todoist2.0.HTML.Projects-HTML.Alexa_To-do_List"}}},"options": false {"hiddenStates":[]},"attributes": false {"_created":1602259554002,"_updated":1602264177082},"name":"todoliste"}}layout
[ {"title":"","tabs":[ {"title":"Übersicht","icon":"mdi-share-variant-outline","columns":[[ {"moduleConfig": {"format":"EEEE,d. MMMM yyyy HH:mm"},"module":"DateTime","title":"Uhrzeit","devices":[],"id":"773d8bda-4c75-4cef-b3cb-d8eeac3f2b22","justification":"center","index":0}, {"moduleConfig": {"actions":true},"module":"StateListHorizontal","title":"Temperatur","titleStyle": {"opacity":"30","color":"orange"},"devices":[ {"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_0e3a2","primaryStateKey":"temperature","label":"Wohnzimmer","lastUpdate":true}, {"type":"device","deviceId":"kuche_8f9a0","primaryStateKey":"temperature","label":"Küche"}, {"type":"device","deviceId":"badezimmer_757c7","primaryStateKey":"temperature","label":"Badezimmer"}, {"type":"device","deviceId":"außensensor_46847","primaryStateKey":"temperature","label":"Außensensor"}, {"type":"device","deviceId":"kellersensor_13b46","primaryStateKey":"temperature","label":"Keller"}],"icon":"home-thermometer","iconStyle": {"opacity":"30","color":"orange"},"id":"5fb8101e-a2d7-49ff-bb50-2958edee801f","justification":"center","index":1}, {"moduleConfig": {"actions":true},"module":"StateList","title":"Licht","devices":[ {"type":"device","deviceId":"andrea_e33f0","bodyElement":"LightHueBody","bodyStateKey":"hue","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}, {"type":"device","deviceId":"andrea_e33f0","bodyStateKey":"level","bodyElement":"LevelBody","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"home-lightbulb","index":2,"id":"46ba18f1-2199-46aa-a47f-28d3923f2d38"}, {"moduleConfig": {},"module":"StateList","title":"Flur","devices":[ {"type":"device","deviceId":"flur_71c80","primaryStateKey":"presence","secondaryStatesKeys":["lux"]}, {"type":"device","deviceId":"34e5a4a3-9e86-45f2-92e3-a0e5b04628a5","primaryStateKey":"on","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":3,"id":"b8e5b077-d355-42f7-bfbc-36d87f5927d2"}],[ {"moduleConfig": {"apikey":"gu96ac54ucsm","localid":"27113"},"module":"Weather","title":"Wetter","devices":[],"id":"de50cd56-5df0-45db-b477-552c9d17e6fb","maxHeight":"250","scaleContents":true,"index":0}, {"moduleConfig": {},"module":"StateList","title":"Haus","devices":[ {"type":"device","deviceId":"schlafzimmertür_6ad1d","primaryStateKey":"door"}, {"type":"device","deviceId":"balkon_18424","primaryStateKey":"door"}, {"type":"device","deviceId":"badezimmerfenster_cbd9c","primaryStateKey":"door"}, {"type":"divider"}, {"type":"device","deviceId":"aa23e88a-cfa1-4d3d-a884-61b4ab3e4da1","bodyStateKey":"Status","secondaryStatesKeys":["Dauer"],"primaryStateKey":"Status"}],"iconStyle": {"color":"orange"},"id":"80024dec-0cf0-4f67-b744-c400ac662700","index":1}, {"moduleConfig": {},"module":"StateListHorizontal","title":"Anwesenheit","devices":[ {"type":"device","deviceId":"b9e98957-b80f-47ca-90e9-cb137e35963a","primaryStateKey":"Anwesenheit"}, {"type":"device","deviceId":"19188a20-670a-4350-93ce-d4cfc5bb2f86","primaryStateKey":"Anwesenheit"}],"icon":"account-group","index":2,"id":"6f512b3d-0aa7-470d-b8ee-4c75d3b23d6c"}, {"moduleConfig": {},"module":"StateList","title":"Test","devices":[ {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"InputAction"}, {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}, {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e","actionType":"action","actionElement":"DropdownAction"}, {"type":"device","deviceId":"2b278bf7-97fc-4f77-9d82-ef32034e6f4e"}],"index":3,"id":"e0059290-d392-4c7e-a50d-032723bf7f20"}]],"id":"9ae1b269-9e1e-4a8f-8892-f8e2f3357b5f"}, {"title":"Licht","icon":"home-lightbulb","columns":[[ {"moduleConfig": {"actions":true},"module":"StateList","title":"Licht","devices":[ {"type":"group","name":"Wohnzimmer"}, {"type":"device","deviceId":"stehlampeunten_a502b"}, {"type":"device","deviceId":"stehlampeoben_126d7"}, {"type":"device","deviceId":"stehlampemitte_b395b"}, {"type":"device","deviceId":"fernseherlinks_9565f"}, {"type":"device","deviceId":"fernseherrechts_d24ba"}, {"type":"device","deviceId":"ledwohnzimmer_651b4"}],"icon":"home-lightbulb","index":0,"id":"cc6f0a71-9e6b-4b23-b9df-0f4b5404af9f"}]],"id":"07e0c8b5-225c-4e8e-aade-808d55cd866a"}, {"title":"Heizung","icon":"radiator","columns":[[ {"moduleConfig": {},"module":"StateList","title":"Heizung","devices":[ {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","actionType":"state","actionElement":"","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","bodyElementConfig": {"min":"10","max":"30"}}, {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyElementConfig": {"min":"10","max":"30"}}, {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","bodyStateKey":"settemperature","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["settemperature"],"bodyElementConfig": {"min":"10","max":"30"}}],"id":"979dfc29-dfa6-4bb6-855e-f801867710c4","index":0}]],"id":"655f44e9-fbef-4129-8bb0-f07f161bfd85"}, {"title":"Kirby","icon":"robot-vacuum","columns":[[ {"moduleConfig": {},"module":"StateList","title":"Kirby","devices":[ {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","bodyStateKey":"letzteReinigung","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"StartStop"}, {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","bodyStateKey":"heute","primaryStateKey":"Status","secondaryStatesKeys":["Batterie","Seitenbürsten","Hauptbürste","filter","heute"]}, {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","primaryStateKey":"Ladestation","bodyStateKey":"letzteReinigung"}, {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc"}],"icon":"robot-vacuum","index":0,"id":"826d630b-a57e-4959-86a6-b44a84ed6a97"}, {"moduleConfig": {"url":"https://portal-eu.ecouser.net/api/lg/image/bcc22daf-1235-450f-8eb8-0e827f8f90e9@1788290291@1bc3","height":"100%","width":"100%"},"module":"DisplayImage","title":"Karte","devices":[ {"type":"device","deviceId":"3002b724-fb1c-4d80-8ab6-9d5a31370bdc","primaryStateKey":"MapsLastCleaning"}],"id":"5e9bb69e-9436-4542-ae12-abd59d375ce5","scaleContents":true,"index":1}],[ {"moduleConfig": {},"module":"CustomHTML","title":"Test","devices":[ {"type":"device","deviceId":"b89a1482-e7b8-436b-99c5-eccb93fa0bb2","primaryStateKey":"Liste"}],"index":0,"id":"a1e2bc6e-bbff-4d31-97ba-a724f08647f1"}]],"id":"ae5365f7-68c9-494b-8044-65f4b1450474"}, {"title":"Statistik","icon":"chart-line","columns":[[ {"moduleConfig": {"chartConfigyLeftAxisUnitBefore":"","chartConfigyLeftAxisUnitAfter":"°C"},"module":"Chart","title":"Heizung","icon":"","devices":[ {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","primaryStateKey":"temperature"}, {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","primaryStateKey":"temperature"}, {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","primaryStateKey":"temperature"}],"index":0,"id":"c042b303-9f9c-480c-854b-d64f55b17c08"}, {"moduleConfig": {"chartConfigyLeftAxisUnitBefore":"","chartConfigyLeftAxisUnitAfter":" %"},"module":"Chart","title":"Luftfeuchtigkeit","devices":[ {"type":"device","deviceId":"72c44e1c-653d-4d4b-82d6-fbad0b79f50d","primaryStateKey":"humidity"}, {"type":"device","deviceId":"5bf5005a-8e3d-40a2-a76f-9109bbf4e80a","primaryStateKey":"humidity"}, {"type":"device","deviceId":"93f977ea-d10a-41aa-a0dc-e00f39c2e20a","primaryStateKey":"humidity"}],"index":1,"id":"64b824eb-ff9c-450b-87cd-466a5a8750a7"}]],"id":"760871b3-9d45-4698-a793-df2fb533bee3"}, {"title":"Adapter","icon":"server","columns":[[ {"moduleConfig": {},"module":"AdapterStatus","title":"Status","devices":[],"index":0,"id":"246dd024-629a-4533-b439-0a76b329c9d7"}]],"id":"18e9458b-6bea-483d-bf67-64a4946d2acb"}],"id":"0"}]
