6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
    Hast du dazu ein Beispiel?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1898
    @Zefau
    Hier mal zwei Screenshots wie sich die Auflösung grundlos ändert.
    Das ganze läuft auch einem 10.1" Android Tablet mit dem Fully Kiosk Browser.
    Die Auflösung wenn ich Jarvis frisch geladen habe:
    Und hier die Auflösung nach einer Zeit x, wenn ich die Tabs erneut aufrufe:
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ZefauZ Zefau
      @DNC74 danke für den Hinweis. Geht's wieder mit der v1.1.0-beta.124 ?
      DNC74D
      DNC74D
      DNC74
      schrieb am zuletzt editiert von DNC74
      #1899
      @Zefau die Slider werden nun wieder gezeigt und funktionieren. Vielen Dank für den schnellen Fix.
      Ein kleines (Folge-?)Problem gibt's aber dennoch:
      Beispiel: Ich habe ein Licht aus dem hue-Adapter eingebunden.
      Im Layout des Widgets "StateList" habe ich neben dem LevelBody auch eine SwitchAction um das Licht ein- oder ausschalten zu können.
      Hier ein Auszug aus dem Layout
                                 "type": "device",
                                 "deviceId": "esstisch_c466a",
                                 "bodyStateKey": "level",
                                 "bodyElement": "LevelBody",
                                 "actionType": "action",
                                 "actionElement": "SwitchAction",
                                 "label": "Esstisch",
                                 "primaryStateKey": "on"
      und hier das Device
       "esstisch_c466a": {
            "id": "esstisch_c466a",
            "name": "Wohnzimmer Esstisch",
            "function": "light",
            "states": {
               "on": {
                  "state": {
                     "node": "hue.0.Esstisch.on"
                  "action": "hue.0.Esstisch.on",
                  "bodyElement": "LastChangeBody"
               "level": {
                  "state": {
                     "node": "hue.0.Esstisch.level"
                  "action": "hue.0.Esstisch.level",
                  "actionElement": null,
                  "label": "Helligkeit",
                  "display": ""
               "reachability": {
                  "state": {
                     "node": "hue.0.Esstisch.reachable"
                  "label": "Erreichbarkeit",
            "options": {
               "hiddenStates": []
            "attributes": {
               "imported": true,
               "manufacturer": {
                  "name": "hue",
                  "namespace": "hue"
               "_updated": 1605991022103
      Problem ist nun, dass die SwitchAction nicht mehr funktioniert: sie springt sofort wieder zurück. Wenn z.B der Level bei 10% steht und ich ziehe den Slider auf 0% geht der Switch auf false, wie es soll. Versuche ich jedoch bei einem Level > 0 das Gerät per SwitchAction auszuschalten, wechselt die Anzeige (der Schalter) der SwitchAction kurz auf "aus" und gleich wieder zurück auf "an". Der Level bleibt unverändert.
      An dem Gerät habe ich nichts geändert, gilt auch für alle anderen derartigen Geräte. Das Problem bestand vor v1.1.0-beta.123 bzw. v1.1.0-beta.124 nicht.
      In der Browser-Console gibt es keinen Fehler.
      Nachtrag: der Datenpunkt im iobroker wird bei SwitchAction auf "aus" fälschlicherweise mit true aktualisiert. Andersherum passt es.
      • ZefauZ Zefau
        M
        M
        MCU
        #1900
        @Zefau
        v1.1.0-beta.124
        In den Charts wird Live-Aktualisierung als true angezeigt , obwohl es augeschaltet wurde:
        • emerqE
          emerqE
          emerq
          schrieb am zuletzt editiert von emerq
          #1901
          Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
          Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
          Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
          Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • emerqE emerq
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #1902
            @emerq nimm mal die automatische Aktualisierung raus
            emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              emerqE
              emerqE
              emerq
              #1903
              @Zefau denke du meinst im Jarvis? hab ich nun auf 0 gesetzt. Leider gleiches Ergebnis. Meldung kommt und der vis editor wird angezeigt.
              • W
                W
                WW1983
                #1904
                @Zefau sorry, war eine Weile nicht aktiv hier. Wie kann ich dir beim Problem mit dem den States die nicht aktualisieren helfen?
                • W WW1983
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #1905
                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Hast du Warnungen oder Fehler im Log? Habe im Zuge der letzten betas dahingehend viel hinzugefügt in der Hoffnung, dass wir Hinweise in den Browser Konsol-Logs bekommen.
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MarkusMac
                    #1906
                    @Zefau
                    Bin auch heute wieder bereit zum Testen. Die neuste Beta installiere ich gleich und poste die Konsole, wenn es wieder eingefroren ist.
                    • M MarkusMac
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #1907
                      @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                      simatecS W M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1908
                        @Zefau
                        Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                        https://forum.iobroker.net/post/524837
                        • simatecS simatec
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #1909
                          @simatec bin ich dran
                          • ZefauZ Zefau
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1910
                            @Zefau Klasse 👍
                            • ZefauZ Zefau
                              W
                              W
                              WW1983
                              #1911
                              @Zefau MIt der Version 125 kann ich die Lichter an, aber nicht mehr ausmachen.
                              • W WW1983
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #1912
                                @WW1983 Warum?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  @WW1983 Warum?
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #1913
                                  @Zefau Weil der Wert beim Ausschalten auf „true“ gesetzt wird.
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #1914
                                    @WW1983 Bitte mehr Details. Handelt es sich um ein SwitchAction oder welche Komponente? Welches Gewerk hat das Gerät? Licht? Ist es ein Dimmer? Wenn ja scheint es dasselbe wie @DNC74 (https://forum.iobroker.net/post/524854) zu sein.
                                    W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #1915
                                      @Zefau habe mich geirrt. Der steuert die Werte zwar, die Werte werten auch bei IoBroker angepasst (true u. false), aber die Lampen reagieren nicht. Wenn ich die Werte manuell direkt in IoBroker veränder, dann funktioniert es. Liegt vl eher am IoBroker. Starte mal das System neu
                                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #1916
                                        @Zefau habe eben IoBroker neu gestartet. Scheint nicht daran zu liegen. Ich Habe unterschiedliche Lampen getestet. Ich habe Shellys (also nur Switch) bei manchen kann ich an und ausmachen. Bei anderen Shellys wiederum kann ich an, aber nicht mehr ausmachen. Bei Hue Lampen, kann ich weder an, noch aus machen. Aber interessant ist, wie in dem vorherigen Post erwähnt, der Wert wird auf „true“ geschaltet, allerdings reagiert die Lampe nicht. Wenn ich die bei IoBroker manuell auf true oder false setze, dann funktioniert das
                                        • ZefauZ Zefau
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #1917
                                          @Zefau kann seit den beiden letzten Versionen Jarvis wieder nicht mehr am Smartphone öffnen, Konsole Log mach ich heute Abend, wenn es bis dahin noch nicht geht bzw. muss ich auch noch am PC probieren ob es da überhaupt geht1
                                          33.2k
                                          84.3k
