  • ZefauZ Zefau
    @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
    Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
    Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
    MarkusMac
    #1931
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
    Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
    Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
    • ZefauZ Zefau
      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
      Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1932
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Leider gibt es keine Verbesserung ... Die Auflösung stimmt beim laden von Jarvis und nach einer gewissen Zeit, sind die Inhalte der Widgets verschoben und es muss innerhalb der Widgets gescrollt werden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1933
        hast du das nur auf mobil oder auch auf dem Desktop?
        Das Problem wird durch folgenden Sachverhalt verursacht: jarvis berechnet die Breite, die für den Body zur Verfügung steht, um die volle Breite auszunutzen (bzw. ggf. einen Zeilenumbruch zu machen).
        Dazu wird die Gesamtbreite - Iconbreite - Actionbreite - Leerabstände (padding) = Body-Breite berechnet.
        Ich passe das nochmal mit der nächsten beta an, aber ich weiß ehrlich nicht, was falsch ist.
        	_resizeComponent() {
        		const padding = this.props.config.isDeviceStateDetails ? 0 : 2*16;
        		if (this.props.config.horizontal !== true && this.ListItem.current && this.ListItemIcon.current && this.ListItemText.current && this.ListItemSecondaryAction.current) {
        			// get elements width
        			const ListItemWidth = Math.floor(this.ListItem.current.offsetWidth);
        			const ListItemIconWidth = Math.floor(this.ListItemIcon.current.offsetWidth);
        			//const ListItemTextWidth = Math.floor(this.ListItemText.current.offsetWidth);
        			const ListItemSecondaryActionWidth = this.ListItemSecondaryAction.current.firstChild.offsetWidth;
        			// calculate width
        			let width = ListItemWidth-ListItemIconWidth-ListItemSecondaryActionWidth-padding;
        			const oversizedItem = width/ListItemWidth < 0.25;
        			width = Math.floor((oversizedItem === true ? ListItemWidth-ListItemIconWidth-padding : width)*0.94) + 'px';
        			// set width
        			if (this.state.ListItemTextWidth !== width) {
        				this.setState({
        					ListItemTextWidth: width,
        					oversizedItem: oversizedItem
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MarkusMac
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1934
          @WW1983 @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Jaein. jarvis hat selbst nirgends im Code requestContent, daher muss es eine Dependency sein. Wahrscheinlich socket-io (wobei ich's auch dort im Code nicht gefunden habe). of undefined deutet aber darauf hin, dass ich eine undefinierte Variable in die Dependency gebe. Allerdings kein Plan, wo das der Fall sein könnte.
          Probiert bitte nochmal v1.1.0-beta.127. Ich habe hier nun ein Ping/Pong eingebaut und hoffe, dass das das Problem nun löst.
          • ZefauZ Zefau
            			// calculate width
            			// set width
            				this.setState({
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1935
            @Zefau
            Mobil mit dem Fully Kiosk Browser sind die Verschiebungen extremer.
            Aber auch auf dem Desktop treten diese leicht auf.
            Anbei ein Beispiel
            • ZefauZ Zefau
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1936
              @Zefau So sieht das Widget auf dem Desktop aus, wenn ich die Seite aktualisiere ...
              • ZefauZ Zefau
                			// calculate width
                			// set width
                				this.setState({
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1937
                @Zefau
                Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
                Vor der Aktualisierung des Browserfensters
                Nach der Aktualisierung des Browserfensters
                • simatecS simatec
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1938
                  @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
                  simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1939
                    @Zefau
                    Ja aktuell läuft Beta 127
                    • ZefauZ Zefau
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1940
                      @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
                      componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
                      react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                          at g.value (Chart.js:209)
                          at is (react-dom.production.min.js:212)
                          at hu (react-dom.production.min.js:255)
                          at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                          at Br (react-dom.production.min.js:122)
                          at fu (react-dom.production.min.js:248)
                          at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                          at react-dom.production.min.js:123
                      es @ react-dom.production.min.js:209
                      Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                      Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
                      Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
                      Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
                      Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
                      • simatecS simatec
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1941
                        Probier mal die v1.1.0-beta.128. Da ist nun super viel protokolliert. Kannst du das Log mal auf das Gerät filtern bei dem sich das Design "verschiebt" ?
                        • coyoteC coyote
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1942
                          @coyote hast du den Fehler auch bei v1.1.0-beta.128 ?
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1943
                            @Zefau 😁 😉 tip top, mit der 128er läufts. Hatte gerade erst die 127er installiert
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1944
                              Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                              Außer
                              1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                              2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                              3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                              W C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                stephan1827S Offline
                                stephan1827
                                schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                #1945
                                erstmal besten Dank für die tolle Visualisierung. Ich habe ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die folgende Seite konfiguriert
                                Jetzt versuche ich die Teilung von Küche Heizung ganz unten so einzustellen wie die Heizung ganz oben. Im Layout ändere ich
                                in
                                Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2020-11-22 um 21.12.58.png
                                Ich verwende die Beta 128 von Github.
                                Schöne Grüße
                                Stephan
                                • ZefauZ Zefau
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1946
                                  @Zefau
                                  Bisher konnte ich nur dies loggen:
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  Connection.js:39 Connecting to http://192.168.123.34:8082 unsuccessful.
                                  (anonymous) @ Connection.js:39
                                  s.emit @ events.js:153
                                  (anonymous) @ Socket.js:48
                                  a.emit @ index.js:145
                                  h.emit @ socket.js:138
                                  h.emitAll @ manager.js:82
                                  (anonymous) @ manager.js:243
                                  d.onError @ socket.js:690
                                  (anonymous) @ socket.js:281
                                  i.onError @ transport.js:71
                                  (anonymous) @ polling-xhr.js:132
                                  c.onError @ polling-xhr.js:314
                                  (anonymous) @ polling-xhr.js:261
                                  Connection.js:67 Failed connecting to http://192.168.123.34:8082!
                                  (anonymous) @ Connection.js:67
                                  Failed to decode downloaded font: <URL>
                                  index.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                  index.html#tab=home-0:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                  index.html#tab=klima-1:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                  index.html#tab=rollladen-2:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                  13OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  index.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  index.html#tab=home-0:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  index.html#tab=klima-1:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  index.html#tab=rollladen-2:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.123.43:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  Dazu kommen noch die Meldungen von allen Geräten ... Hier ein Auszug davon:
                                  Bad_Deckenleuchte -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Bad_Spiegelschrank -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 HWR_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Flur_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_4vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_5vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_hinten -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_vorn -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Seite -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Gesamt -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  StateListItem.js:139 Licht Terrasse -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                  Hilft dir das etwas?
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    in
                                    Schöne Grüße
                                    Stephan
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1947
                                    @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                                    • simatecS simatec
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1948
                                      Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                                      simatecS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1949
                                        @Zefau
                                        Nun steht -Infintity nicht mehr im Log
                                        Außenlampe_vorn_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_4vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_5vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_hinten 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_vorn 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Seite 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Gesamt 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        StateListItem.js:140 Licht Terrasse 353 500 0.706 500 56 59 32
                                        Auf den ersten Blick, scheint die Auflösung nun auch zu passen ... Aber oft passierte es noch einiger Zeit erst ... Ich beobachte mal eine Weile
                                          Bloody
                                          #1950
                                          @Zefau
                                          Ich habe mit der Beta 129 das Problem beim verschieben der Geräte in der Widget Konfiguration, dass dann alle Geräte so heißen, wie das was ich verschoben habe. Im Beispiel halt Briefkasten.
                                          Vorher:
                                          Nachher:
