  • ZefauZ Zefau
    @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
    MarkusMac
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
    #1926
    @Zefau
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich teste gerade mit der 126 und nach ein paar Minuten waren die States am Laptop wieder eingefroren. Die Konsole zeigt das hier:
    Fehlermeldung in der VM418.main.66159.fbf.chunks.js war TypeError: Cannot read property 'requestContent' of undefined.
    Weiß nicht, ob es Zufall war, aber genau in dem Moment, in dem ich ein Fenster geöffnet habe (und der entsprechende Status in Jarvis umgeschaltet werden müsste), kam der Transport-Fehler, die Meldung in der Konsole und ein Reload der Jarvis-Seite. Ich beobachte mal weiter...
    • ZefauZ Zefau
      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
      Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1927
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Test läuft ... werde in kürze berichten ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ZefauZ Zefau
        @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
        Probier mal die v1.1.0-beta.126.
        emerqE Offline
        emerqE Offline
        emerq
        schrieb am zuletzt editiert von emerq
        #1928
        @Zefau danke dir vielmals. Wird mit der beta.126 angezigt, jetzt muss ich noch bisschen mit der Größe hin und her probieren.
        EDIT: Kann man denn die Icons der Mülltonnen verkleinern? 😳
        EDIT#2: Größe habe ich gefunden, leider wird dadurch die Größe von Widget ans sich wohl nicht verändert und die "Tonnen" rutschen nach unten :-)
          MarkusMac
          #1929
          @Zefau
          Verständnisfrage zum Problem mit den einfrierenden States:
          Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
          Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
          • M MarkusMac
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1930
            @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
            • ZefauZ Zefau
              MarkusMac
              #1931
              Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
              Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
              Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
              • ZefauZ Zefau
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1932
                Leider gibt es keine Verbesserung ... Die Auflösung stimmt beim laden von Jarvis und nach einer gewissen Zeit, sind die Inhalte der Widgets verschoben und es muss innerhalb der Widgets gescrollt werden
                • simatecS simatec
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1933
                  hast du das nur auf mobil oder auch auf dem Desktop?
                  Das Problem wird durch folgenden Sachverhalt verursacht: jarvis berechnet die Breite, die für den Body zur Verfügung steht, um die volle Breite auszunutzen (bzw. ggf. einen Zeilenumbruch zu machen).
                  Dazu wird die Gesamtbreite - Iconbreite - Actionbreite - Leerabstände (padding) = Body-Breite berechnet.
                  Ich passe das nochmal mit der nächsten beta an, aber ich weiß ehrlich nicht, was falsch ist.
                  	_resizeComponent() {
                  		const padding = this.props.config.isDeviceStateDetails ? 0 : 2*16;
                  		if (this.props.config.horizontal !== true && this.ListItem.current && this.ListItemIcon.current && this.ListItemText.current && this.ListItemSecondaryAction.current) {
                  			// get elements width
                  			const ListItemWidth = Math.floor(this.ListItem.current.offsetWidth);
                  			const ListItemIconWidth = Math.floor(this.ListItemIcon.current.offsetWidth);
                  			//const ListItemTextWidth = Math.floor(this.ListItemText.current.offsetWidth);
                  			const ListItemSecondaryActionWidth = this.ListItemSecondaryAction.current.firstChild.offsetWidth;
                  			// calculate width
                  			let width = ListItemWidth-ListItemIconWidth-ListItemSecondaryActionWidth-padding;
                  			const oversizedItem = width/ListItemWidth < 0.25;
                  			width = Math.floor((oversizedItem === true ? ListItemWidth-ListItemIconWidth-padding : width)*0.94) + 'px';
                  			// set width
                  			if (this.state.ListItemTextWidth !== width) {
                  				this.setState({
                  					ListItemTextWidth: width,
                  					oversizedItem: oversizedItem
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MarkusMac
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1934
                    @WW1983 @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Jaein. jarvis hat selbst nirgends im Code requestContent, daher muss es eine Dependency sein. Wahrscheinlich socket-io (wobei ich's auch dort im Code nicht gefunden habe). of undefined deutet aber darauf hin, dass ich eine undefinierte Variable in die Dependency gebe. Allerdings kein Plan, wo das der Fall sein könnte.
                    Probiert bitte nochmal v1.1.0-beta.127. Ich habe hier nun ein Ping/Pong eingebaut und hoffe, dass das das Problem nun löst.
                    • ZefauZ Zefau
                      			// calculate width
                      			// set width
                      				this.setState({
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1935
                      @Zefau
                      Mobil mit dem Fully Kiosk Browser sind die Verschiebungen extremer.
                      Aber auch auf dem Desktop treten diese leicht auf.
                      Anbei ein Beispiel
                      • ZefauZ Zefau
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1936
                        @Zefau So sieht das Widget auf dem Desktop aus, wenn ich die Seite aktualisiere ...
                        • ZefauZ Zefau
                          			// calculate width
                          			// set width
                          				this.setState({
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1937
                          @Zefau
                          Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
                          Vor der Aktualisierung des Browserfensters
                          Nach der Aktualisierung des Browserfensters
                          • simatecS simatec
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1938
                            @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
                            simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1939
                              @Zefau
                              Ja aktuell läuft Beta 127
                              • ZefauZ Zefau
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #1940
                                @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
                                componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
                                react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                                    at g.value (Chart.js:209)
                                    at is (react-dom.production.min.js:212)
                                    at hu (react-dom.production.min.js:255)
                                    at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                    at Br (react-dom.production.min.js:122)
                                    at fu (react-dom.production.min.js:248)
                                    at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                    at react-dom.production.min.js:123
                                es @ react-dom.production.min.js:209
                                Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                                Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
                                Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
                                Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
                                Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
                                • simatecS simatec
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1941
                                  Probier mal die v1.1.0-beta.128. Da ist nun super viel protokolliert. Kannst du das Log mal auf das Gerät filtern bei dem sich das Design "verschiebt" ?
                                  • coyoteC coyote
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1942
                                    @coyote hast du den Fehler auch bei v1.1.0-beta.128 ?
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1943
                                      @Zefau 😁 😉 tip top, mit der 128er läufts. Hatte gerade erst die 127er installiert
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1944
                                        Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                                        Außer
                                        1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                                        2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                                        3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                                        W C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • coyoteC coyote
                                          stephan1827S Offline
                                          stephan1827
                                          schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                          #1945
                                          erstmal besten Dank für die tolle Visualisierung. Ich habe ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die folgende Seite konfiguriert
                                          Jetzt versuche ich die Teilung von Küche Heizung ganz unten so einzustellen wie die Heizung ganz oben. Im Layout ändere ich
                                          in
                                          Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2020-11-22 um 21.12.58.png
                                          Ich verwende die Beta 128 von Github.
                                          Schöne Grüße
                                          Stephan
