  • simatecS simatec
    @Zefau
    Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
    https://forum.iobroker.net/post/524837
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1920
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • emerqE emerq
      Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
      Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
      Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
      Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1921
      @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Probier mal die v1.1.0-beta.126.
      emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Zefau
        v1.1.0-beta.124
        In den Charts wird Live-Aktualisierung als true angezeigt , obwohl es augeschaltet wurde:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1922
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Sollte mit der v1.1.0-beta.126 passen.
        • DNC74D DNC74
          @WW1983 @Zefau wenn ich noch mit weiteren Infos unterstützen kann, gebt mir gerne Bescheid. Ich versuche nach wie vor auch selbst noch mehr herauszufinden.
          Da bei mir auf der Linux-seite eh noch Updates anstanden, habe ich die heute installiert und die VM (auf Synology Virtual Machine Manager) komplett neu gestartet und danach die letzte Beta v1.1.0-beta.125 installiert.
          Bei mir ist es nach wie vor so, dass eine SwitchAction von Off auf On ein True in iobroker setzt (so wie es sein soll), jedoch eine SwitchAction von On auf Off ebenfalls True in iobroker setzt bzw. aktualisiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es im Widget oder im Device-Popup mache. Ich habe nun versucht herauszufinden, ob es Unterschiede bzgl des gesteuerten Device gibt: und ja, in der Tat, bei einem Device aus deconz beispielsweise funktioniert das Umschalten in beide Richtungen wie es soll, das Problem kann ich aktuell nur bei Devices aus dem hue-Adapter feststellen. Hierbei ist es egal, ob es ein dimmbares Licht oder z.B. die Aktivierung eines Bewegungsmelders ist. Bei beiden besteht das o.g. Problem. Der hue-Adapter läuft in der aktuellen Version 3.3.8 aus dem Stable.
          Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1923
          @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Danke für den Input. Mit v1.1.0-beta.126 sollte es wieder passen.
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @WW1983 danke für den Input! Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #1924
            @Zefau Kann die Lichter nun steuern! Danke dir.
            Das mit den aktualisieren der States werde ich jetzt mal beobachten
            • ZefauZ Zefau
              DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #1925
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Sehr gerne! Danke Dir, es passt wieder :)
              • ZefauZ Zefau
                @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                MarkusMac
                schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
                #1926
                @Zefau
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Ich teste gerade mit der 126 und nach ein paar Minuten waren die States am Laptop wieder eingefroren. Die Konsole zeigt das hier:
                Fehlermeldung in der VM418.main.66159.fbf.chunks.js war TypeError: Cannot read property 'requestContent' of undefined.
                Weiß nicht, ob es Zufall war, aber genau in dem Moment, in dem ich ein Fenster geöffnet habe (und der entsprechende Status in Jarvis umgeschaltet werden müsste), kam der Transport-Fehler, die Meldung in der Konsole und ein Reload der Jarvis-Seite. Ich beobachte mal weiter...
                • ZefauZ Zefau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1927
                  Test läuft ... werde in kürze berichten ...
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • ZefauZ Zefau
                    emerqE Offline
                    emerqE Offline
                    emerq
                    schrieb am zuletzt editiert von emerq
                    #1928
                    @Zefau danke dir vielmals. Wird mit der beta.126 angezigt, jetzt muss ich noch bisschen mit der Größe hin und her probieren.
                    EDIT: Kann man denn die Icons der Mülltonnen verkleinern? 😳
                    EDIT#2: Größe habe ich gefunden, leider wird dadurch die Größe von Widget ans sich wohl nicht verändert und die "Tonnen" rutschen nach unten :-)
                      MarkusMac
                      #1929
                      @Zefau
                      Verständnisfrage zum Problem mit den einfrierenden States:
                      Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
                      Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
                      • M MarkusMac
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1930
                        @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
                        • ZefauZ Zefau
                          MarkusMac
                          #1931
                          Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
                          Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
                          Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
                          • ZefauZ Zefau
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1932
                            Leider gibt es keine Verbesserung ... Die Auflösung stimmt beim laden von Jarvis und nach einer gewissen Zeit, sind die Inhalte der Widgets verschoben und es muss innerhalb der Widgets gescrollt werden
                            • simatecS simatec
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1933
                              hast du das nur auf mobil oder auch auf dem Desktop?
                              Das Problem wird durch folgenden Sachverhalt verursacht: jarvis berechnet die Breite, die für den Body zur Verfügung steht, um die volle Breite auszunutzen (bzw. ggf. einen Zeilenumbruch zu machen).
                              Dazu wird die Gesamtbreite - Iconbreite - Actionbreite - Leerabstände (padding) = Body-Breite berechnet.
                              Ich passe das nochmal mit der nächsten beta an, aber ich weiß ehrlich nicht, was falsch ist.
                              	_resizeComponent() {
                              		const padding = this.props.config.isDeviceStateDetails ? 0 : 2*16;
                              		if (this.props.config.horizontal !== true && this.ListItem.current && this.ListItemIcon.current && this.ListItemText.current && this.ListItemSecondaryAction.current) {
                              			// get elements width
                              			const ListItemWidth = Math.floor(this.ListItem.current.offsetWidth);
                              			const ListItemIconWidth = Math.floor(this.ListItemIcon.current.offsetWidth);
                              			//const ListItemTextWidth = Math.floor(this.ListItemText.current.offsetWidth);
                              			const ListItemSecondaryActionWidth = this.ListItemSecondaryAction.current.firstChild.offsetWidth;
                              			// calculate width
                              			let width = ListItemWidth-ListItemIconWidth-ListItemSecondaryActionWidth-padding;
                              			const oversizedItem = width/ListItemWidth < 0.25;
                              			width = Math.floor((oversizedItem === true ? ListItemWidth-ListItemIconWidth-padding : width)*0.94) + 'px';
                              			// set width
                              			if (this.state.ListItemTextWidth !== width) {
                              				this.setState({
                              					ListItemTextWidth: width,
                              					oversizedItem: oversizedItem
                              • M MarkusMac
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1934
                                @WW1983 @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Jaein. jarvis hat selbst nirgends im Code requestContent, daher muss es eine Dependency sein. Wahrscheinlich socket-io (wobei ich's auch dort im Code nicht gefunden habe). of undefined deutet aber darauf hin, dass ich eine undefinierte Variable in die Dependency gebe. Allerdings kein Plan, wo das der Fall sein könnte.
                                Probiert bitte nochmal v1.1.0-beta.127. Ich habe hier nun ein Ping/Pong eingebaut und hoffe, dass das das Problem nun löst.
                                • ZefauZ Zefau
                                  			// calculate width
                                  			// set width
                                  				this.setState({
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1935
                                  @Zefau
                                  Mobil mit dem Fully Kiosk Browser sind die Verschiebungen extremer.
                                  Aber auch auf dem Desktop treten diese leicht auf.
                                  Anbei ein Beispiel
                                  • ZefauZ Zefau
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1936
                                    @Zefau So sieht das Widget auf dem Desktop aus, wenn ich die Seite aktualisiere ...
                                    • ZefauZ Zefau
                                      			// calculate width
                                      			// set width
                                      				this.setState({
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1937
                                      @Zefau
                                      Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
                                      Vor der Aktualisierung des Browserfensters
                                      Nach der Aktualisierung des Browserfensters
                                      • simatecS simatec
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1938
                                        @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
                                        simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1939
                                          @Zefau
                                          Ja aktuell läuft Beta 127
