  • W WW1983
    @Zefau MIt der Version 125 kann ich die Lichter an, aber nicht mehr ausmachen.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1912
    @WW1983 Warum?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @WW1983 Warum?
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #1913
      @Zefau Weil der Wert beim Ausschalten auf „true“ gesetzt wird.
      • W WW1983
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1914
        @WW1983 Bitte mehr Details. Handelt es sich um ein SwitchAction oder welche Komponente? Welches Gewerk hat das Gerät? Licht? Ist es ein Dimmer? Wenn ja scheint es dasselbe wie @DNC74 (https://forum.iobroker.net/post/524854) zu sein.
        W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1915
          @Zefau habe mich geirrt. Der steuert die Werte zwar, die Werte werten auch bei IoBroker angepasst (true u. false), aber die Lampen reagieren nicht. Wenn ich die Werte manuell direkt in IoBroker veränder, dann funktioniert es. Liegt vl eher am IoBroker. Starte mal das System neu
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #1916
            @Zefau habe eben IoBroker neu gestartet. Scheint nicht daran zu liegen. Ich Habe unterschiedliche Lampen getestet. Ich habe Shellys (also nur Switch) bei manchen kann ich an und ausmachen. Bei anderen Shellys wiederum kann ich an, aber nicht mehr ausmachen. Bei Hue Lampen, kann ich weder an, noch aus machen. Aber interessant ist, wie in dem vorherigen Post erwähnt, der Wert wird auf „true“ geschaltet, allerdings reagiert die Lampe nicht. Wenn ich die bei IoBroker manuell auf true oder false setze, dann funktioniert das
            • ZefauZ Zefau
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1917
              @Zefau kann seit den beiden letzten Versionen Jarvis wieder nicht mehr am Smartphone öffnen, Konsole Log mach ich heute Abend, wenn es bis dahin noch nicht geht bzw. muss ich auch noch am PC probieren ob es da überhaupt geht1
              • W WW1983
                DNC74D Offline
                DNC74D Offline
                DNC74
                #1918
                @WW1983 @Zefau wenn ich noch mit weiteren Infos unterstützen kann, gebt mir gerne Bescheid. Ich versuche nach wie vor auch selbst noch mehr herauszufinden.
                Da bei mir auf der Linux-seite eh noch Updates anstanden, habe ich die heute installiert und die VM (auf Synology Virtual Machine Manager) komplett neu gestartet und danach die letzte Beta v1.1.0-beta.125 installiert.
                Bei mir ist es nach wie vor so, dass eine SwitchAction von Off auf On ein True in iobroker setzt (so wie es sein soll), jedoch eine SwitchAction von On auf Off ebenfalls True in iobroker setzt bzw. aktualisiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es im Widget oder im Device-Popup mache. Ich habe nun versucht herauszufinden, ob es Unterschiede bzgl des gesteuerten Device gibt: und ja, in der Tat, bei einem Device aus deconz beispielsweise funktioniert das Umschalten in beide Richtungen wie es soll, das Problem kann ich aktuell nur bei Devices aus dem hue-Adapter feststellen. Hierbei ist es egal, ob es ein dimmbares Licht oder z.B. die Aktivierung eines Bewegungsmelders ist. Bei beiden besteht das o.g. Problem. Der hue-Adapter läuft in der aktuellen Version 3.3.8 aus dem Stable.
                Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
                • W WW1983
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1919
                  @WW1983 danke für den Input! Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
                  • simatecS simatec
                    @Zefau
                    Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                    https://forum.iobroker.net/post/524837
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1920
                    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • emerqE emerq
                      Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
                      Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
                      Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
                      Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1921
                      @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Probier mal die v1.1.0-beta.126.
                      emerqE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @Zefau
                        v1.1.0-beta.124
                        In den Charts wird Live-Aktualisierung als true angezeigt , obwohl es augeschaltet wurde:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1922
                        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Sollte mit der v1.1.0-beta.126 passen.
                        • DNC74D DNC74
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1923
                          @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Danke für den Input. Mit v1.1.0-beta.126 sollte es wieder passen.
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #1924
                            @Zefau Kann die Lichter nun steuern! Danke dir.
                            Das mit den aktualisieren der States werde ich jetzt mal beobachten
                            • ZefauZ Zefau
                              DNC74D Offline
                              DNC74D Offline
                              DNC74
                              #1925
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Sehr gerne! Danke Dir, es passt wieder :)
                              • ZefauZ Zefau
                                @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                                MarkusMac
                                schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
                                #1926
                                @Zefau
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Ich teste gerade mit der 126 und nach ein paar Minuten waren die States am Laptop wieder eingefroren. Die Konsole zeigt das hier:
                                Fehlermeldung in der VM418.main.66159.fbf.chunks.js war TypeError: Cannot read property 'requestContent' of undefined.
                                Weiß nicht, ob es Zufall war, aber genau in dem Moment, in dem ich ein Fenster geöffnet habe (und der entsprechende Status in Jarvis umgeschaltet werden müsste), kam der Transport-Fehler, die Meldung in der Konsole und ein Reload der Jarvis-Seite. Ich beobachte mal weiter...
                                • ZefauZ Zefau
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1927
                                  Test läuft ... werde in kürze berichten ...
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • ZefauZ Zefau
                                    emerqE Offline
                                    emerqE Offline
                                    emerq
                                    schrieb am zuletzt editiert von emerq
                                    #1928
                                    @Zefau danke dir vielmals. Wird mit der beta.126 angezigt, jetzt muss ich noch bisschen mit der Größe hin und her probieren.
                                    EDIT: Kann man denn die Icons der Mülltonnen verkleinern? 😳
                                    EDIT#2: Größe habe ich gefunden, leider wird dadurch die Größe von Widget ans sich wohl nicht verändert und die "Tonnen" rutschen nach unten :-)
                                      MarkusMac
                                      #1929
                                      @Zefau
                                      Verständnisfrage zum Problem mit den einfrierenden States:
                                      Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
                                      Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
                                      • M MarkusMac
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1930
                                        @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MarkusMac
                                          #1931
                                          Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
                                          Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
                                          Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
