  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Dirk GierD Dirk Gier
    @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
    Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
    Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
    0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
    Danke im vorraus
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #141
    @Dirk-Gier welchen Adapter nutzt du denn da?
    Am besten du legst erstmal Mapping States an mit etwas Javascript-Logik, um es kompatibel zu machen.
    Für Stop, z.B. alias.0.Gartentür.stop (ungetestet)
    on({ 'id': 'alias.0.Gartentür.stop', 'val': true }, () => {
         setState('instanz.des.adapters.bis.UpDown-138', 2);
    Dann kannst du alias.0.Gartentür.stop in jarvis als Trigger für activity nutzen.
    Allerdings fehlt ein Datenpunkt der anzeigt, ob es eine laufende Aktivität gibt (also die Rolladen gerade hoch- oder runterfahren). Gibt es hier etwas in dem Adapter?
    Alternativ kannst du beim Gerät auch den State activity rauslöschen / weg lassen, dann zeigt das Widget nur hoch / runter ohne stop Button an.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      @Zefau Das Problem von @Dirk-Gier ist, dass die Hersteller ein unterschiedliches Verständnis von 100% haben. Bei einigen bedeutet es 100% Licht kommen rein, bei anderen 100% Dunkelheit. Im ioBroker gibt es (noch) keine einheitliche Übersetzung dafür. Kann jarvis das irgendwie (via JSON) umrechnen? Ich meine das irgendwann mal auf einen Screenshot gesehen zu haben, aber weil es für mich keine Rolle gespielt hat, habe ich es nicht näher verfolgt.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #142
      @braindead jo, das ist ein Problem und wird in Zukunft sicher auch an anderer Stelle häufiger vorkommen. Da muss ich mir noch etwas überlegen, um es flexibler zu gestalten.
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Dirk GierD Offline
        Dirk GierD Offline
        Dirk Gier
        #143
        @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
        Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
        Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
        nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
        Danke für deine Mühe.
        ZefauZ S 2 Antworten Letzte Antwort
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #144
          @Dirk-Gier leg für hoch / runter auch einen alias an, der die Werte einfach umgekehrt.
          • ZefauZ Zefau
            Dirk GierD Offline
            Dirk GierD Offline
            Dirk Gier
            #145
            @Zefau Da muss ich dann mal schauen wie ich das mache bzw. geht das einfach so mit ein und demselben Datenpunkt?
            Zum hoch und runter fahren habe ich ja jetzt den Datenpunkt blind.level genommen den man über 0-100 % steuern kann.
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #146
              @Dirk-Gier Ich nutze auch den Alias Adapter. Für das Umkehren des Levels, musst Du auf den rechten Button beim SET State klicken und folgendes Eintragen. Folge ist, dass 100% des Homee Adapters als 0% im Alias Adapter angezeigt werden und umgekehrt.
              • ZefauZ Zefau
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #147
                @Zefau Mir war nicht klar, dass @Dirk-Gier den Alias Adapter nutzt. Da ist es kein Problem (siehe oben). Nur wenn User den Adapter nicht nutzen, müssen Sie sich entweder eine Krücke bauen oder Du baust etwas in jarvis ein.
                  Dirk GierD Offline
                  Dirk GierD Offline
                  Dirk Gier
                  #148
                  @braindead,@Zefau Vielen dank für eure hilfe, es hat soweit funktioniert über den Alias.
                  Der Rollladen fährt jetzt wie er soll und kann ihn stoppen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                    #149
                    erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
                    ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
                    hauptseite
                    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
                    gewerke
                    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
                    drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
                    1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
                      eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
                    2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
                    3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
                    Carpe diem
                    ZefauZ 4 Antworten Letzte Antwort
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      hauptseite
                      gewerke
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #150
                      @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
                      dslraserD JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #151
                        @Zefau
                        mal so ein erstes Feedback, aber ich habe noch nicht wirklich viel drinn.
                        Die Lampen(bei mir HUE) gehen wirklich schnell zu erstellen. Wenn man mal kapiert hat wie man die Icon setzen kann sieht es auch gut aus. Die Steuerung der Lampen funktioniert im vollem Umfang.👍
                        Beispiel bei mir
                        Bei den Fenstern (bei mir HMIP) ist es schon etwas mehr geklicke, weil beim Import fast nur unrech eingelesen wurde. (bei mir), da muß ich noch ca. 20 Fenster dazu bauen.
                        Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
                        Ansonsten bin ich beeindruckt was alles möglich ist mit dem Adapter 👍 und ich habe ja noch längst nicht alles gemacht und probiert. Das war bis hier hin sicher schon eine Menge Arbeit und Hirnschmalz, die Du da in den Adapter investiert hast.
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @Zefau
                          Beispiel bei mir
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #152
                          @dslraser danke für das Feedback. Den Dank gebe ich gerne auch an braindead weiter, der viel getestet und Feedback gegebenen hat.
                          Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis/blob/922653da8308e437eae404fd86453d69da23d5f6/src/config/adapters/hm-prc.js#L38
                            @Zefau
                            Beispiel bei mir
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #153
                            @dslraser
                            Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
                            • ZefauZ Zefau
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #154
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              @dslraser
                              Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                              und so kommt ein Fehler
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #155
                                Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
                                HMIP-SWDO
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "CLOSED",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 1,
                                   "states": {
                                     "0": "CLOSED",
                                     "1": "OPEN"
                                   "unit": "\"\"",
                                   "role": "value.window",
                                   "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
                                 "native": {
                                   "MIN": "CLOSED",
                                   "UNIT": "\"\"",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": "OPEN",
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "STATE",
                                   "TAB_ORDER": 0,
                                   "TYPE": "ENUM",
                                   "DEFAULT": "CLOSED",
                                   "VALUE_LIST": [
                                     "CLOSED",
                                     "OPEN"
                                   "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1596734867743,
                                 "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
                                HmIP-SRH
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "CLOSED",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 2,
                                   "states": {
                                     "0": "CLOSED",
                                     "1": "TILTED",
                                     "2": "OPEN"
                                   "role": "state",
                                   "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
                                 "native": {
                                   "MIN": "CLOSED",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": "OPEN",
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID ": "STATE",
                                   "TYPE": "ENUM",
                                   "VALUE_LIST": [
                                     "CLOSED",
                                     "TILTED",
                                     "OPEN"
                                   "CONTROL": "RHS.STATE",
                                   "ID": "STATE"
                                 "ts": 1596734879223,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
                                HMIP-PS
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "switch",
                                   "name": "Kaminlampe.STATE",
                                   "smartName": {
                                     "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                                     "smartType": "LIGHT"
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "STATE",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                   "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                                 "ts": 1596734858553,
                                 "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
                                HMIP-PSM
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "min": 0,
                                   "max": 163830,
                                   "unit": "W",
                                   "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "UNIT": "W",
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": 163830,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "POWER",
                                   "TYPE": "FLOAT",
                                   "DEFAULT": 0,
                                   "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                                 "ts": 1596734890274,
                                 "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
                                • HmIP-SMI55
                                • HmIP-SMI
                                • HmIP-SMO-A
                                • HmIP-SMI
                                • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "sensor.motion",
                                   "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "MOTION",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                   "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                 "ts": 1596734892836,
                                 "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
                                HmIP-SPI
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                 "native": {
                                   "MIN": false,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "MAX": true,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                   "TYPE": "BOOL",
                                   "DEFAULT": false,
                                 "ts": 1596734878100,
                                 "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                                • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                                • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                                • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                                • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                                • HMIP Klingel / HmIP-DBB
                                • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                                • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                                • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                                • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                                HM-Geräte
                                • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #156
                                  @Zefau
                                  Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
                                  Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
                                  Muß ich da etwas anders einstellen ?
                                    @dslraser
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #157
                                    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
                                    EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #158
                                      Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/86
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #159
                                        kannst du einen Screenshot deiner Layout Konfiguration machen bzw. das json mal teilen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #160
                                          Chrome.
                                          Andere Browser habe ich nicht probiert.
                                          ich habe mir meine bisherige Konfig zerstört. Ich wolltte eine Map anlegen, nun wurde gar nichts mehr geladen und ich fange wieder von vorn an.
