6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    erstmal danke für den wirklich sehr guten adpater 👍
    ich hab meine vis jetzt mal so aufgebaut, haupseite und dann für jedes gewerk eine seite (fehlen leider noch sehr viele ;) )
    hauptseite
    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.36.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.30.53.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.04.png
    gewerke
    Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.18.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.31.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.31.42.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.01.png Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.32.19.png
    drei dinge sind mir bis jetzt aufgefallen:
    1. automatische formatierung vom json string bei meinen rollos
      eingetragen {"100":"Öffnen","75":"Tagesposition","0":"Schließen"} wird zu {"0":"Schließen","75":"Tagesposition","100":"Öffnen"} was für mich eine unlogische reihenfolge ergibt (schließen oben bzw. öffnen unten)Bildschirmfoto 2020-09-19 um 16.38.03.png
    2. wäre es super wenn es buttonaction ohne dem text "anschalten" geben würde
    3. einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #150
    @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
    dslraserD JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #151
      @Zefau
      mal so ein erstes Feedback, aber ich habe noch nicht wirklich viel drinn.
      Die Lampen(bei mir HUE) gehen wirklich schnell zu erstellen. Wenn man mal kapiert hat wie man die Icon setzen kann sieht es auch gut aus. Die Steuerung der Lampen funktioniert im vollem Umfang.👍
      Beispiel bei mir
      Bei den Fenstern (bei mir HMIP) ist es schon etwas mehr geklicke, weil beim Import fast nur unrech eingelesen wurde. (bei mir), da muß ich noch ca. 20 Fenster dazu bauen.
      Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
      Ansonsten bin ich beeindruckt was alles möglich ist mit dem Adapter 👍 und ich habe ja noch längst nicht alles gemacht und probiert. Das war bis hier hin sicher schon eine Menge Arbeit und Hirnschmalz, die Du da in den Adapter investiert hast.
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Zefau
        Beispiel bei mir
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #152
        @dslraser danke für das Feedback. Den Dank gebe ich gerne auch an braindead weiter, der viel getestet und Feedback gegebenen hat.
        Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis/blob/922653da8308e437eae404fd86453d69da23d5f6/src/config/adapters/hm-prc.js#L38
          @Zefau
          Beispiel bei mir
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #153
          @dslraser
          Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
          • ZefauZ Zefau
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #154
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @dslraser
            Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
            und so kommt ein Fehler
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #155
              Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
              HMIP-SWDO
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": "CLOSED",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 1,
                 "states": {
                   "0": "CLOSED",
                   "1": "OPEN"
                 "unit": "\"\"",
                 "role": "value.window",
                 "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
               "native": {
                 "MIN": "CLOSED",
                 "UNIT": "\"\"",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": "OPEN",
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "STATE",
                 "TAB_ORDER": 0,
                 "TYPE": "ENUM",
                 "DEFAULT": "CLOSED",
                 "VALUE_LIST": [
                   "CLOSED",
                   "OPEN"
                 "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1596734867743,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
              Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
              HmIP-SRH
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": "CLOSED",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 2,
                 "states": {
                   "0": "CLOSED",
                   "1": "TILTED",
                   "2": "OPEN"
                 "role": "state",
                 "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
               "native": {
                 "MIN": "CLOSED",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": "OPEN",
                 "FLAGS": 1,
                 "ID ": "STATE",
                 "TYPE": "ENUM",
                 "VALUE_LIST": [
                   "CLOSED",
                   "TILTED",
                   "OPEN"
                 "CONTROL": "RHS.STATE",
                 "ID": "STATE"
               "ts": 1596734879223,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
              HMIP-PS
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
                 "name": "Kaminlampe.STATE",
                 "smartName": {
                   "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                   "smartType": "LIGHT"
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "STATE",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
                 "CONTROL": "SWITCH.STATE"
               "ts": 1596734858553,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
              HMIP-PSM
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 163830,
                 "unit": "W",
                 "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "UNIT": "W",
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": 163830,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "POWER",
                 "TYPE": "FLOAT",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
               "ts": 1596734890274,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
              • HmIP-SMI55
              • HmIP-SMI
              • HmIP-SMO-A
              • HmIP-SMI
              • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "sensor.motion",
                 "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "MOTION",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
                 "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
               "ts": 1596734892836,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
              HmIP-SPI
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
               "native": {
                 "MIN": false,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "MAX": true,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                 "TYPE": "BOOL",
                 "DEFAULT": false,
               "ts": 1596734878100,
               "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
              • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
              • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
              • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
              • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
              • HMIP Klingel / HmIP-DBB
              • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
              • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
              • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
              • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
              HM-Geräte
              • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #156
                @Zefau
                Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
                Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
                Muß ich da etwas anders einstellen ?
                  @dslraser
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #157
                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
                  EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
                    @Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #158
                    Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/86
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #159
                      kannst du einen Screenshot deiner Layout Konfiguration machen bzw. das json mal teilen?
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #160
                        Chrome.
                        Andere Browser habe ich nicht probiert.
                        ich habe mir meine bisherige Konfig zerstört. Ich wolltte eine Map anlegen, nun wurde gar nichts mehr geladen und ich fange wieder von vorn an.
                          Chrome.
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #161
                          Du findest deine Konfiguration im ioBroker unter jarvis.0.layout. Die kannst du bearbeiten und neu setzen. Musst also nicht von vorne anfangen.
                            Chrome.
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #162
                            Gibt es einen Fehler in der Browser Konsole?
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #163
                              jarvis.0.layout
                              Die habe ich gefunden, aber da habe ich irgendwas zerstört, so das sie nicht gelesen werden kann.
                                jarvis.0.layout
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #164
                                Zeig mal, ggf. kann ich's fixen. Syntaktisch kannst du es über https://jsonformatter.curiousconcept.com/ prüfen. Inhaltlich kann ich gerne rüber gucken.
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #165
                                  @Zefau
                                  da fehlt schon was ....(leider nicht gesichert vor dem bearbeiten)
                                  "index":0}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","devices":[{"type":"group","name":"Wohnzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_37209","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"group","name":"Fernsehlicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlampelinks_a21c8","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlamperechts_a3da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"group","name":"Sofalicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofalampelinks_c7e1f","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"sofalamperechts_d1765","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Badezimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"badezimmer_cf949"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlampelinks_7f4e3","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlamperechts_aba77","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Küche","devices":[{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"küche_425fa","bodyStateKey":"power","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":[]},{"type":"device","deviceId":"küchenlampe_2317e","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Flur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Flur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"flurvorn_19aee","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"flurhinten_125fa","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Schlafzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_cbbcb"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlampelinks_32b78","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlamperechts_08787","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellertreppe","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellertreppe"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellertreppe_c9b6c","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellerflur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellerflur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurvorn_011df","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurhinten_00b9b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Sauna","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Sauna"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sauna_0de37","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"WBaumkeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Weihnachtsbaumkeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"weihnachtsbaumkeller_bbb0b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Heizungskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Heizungskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"heizung_0971f","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Vorratskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Vorratskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"vorratskeller_e7436","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Haustür","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Haustür"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"haustür_99b54","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Garten","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Garten"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"garten_9b822","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Zufahrt","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Zufahrt"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrt_bc719","bodyStateKey":"power"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeinnen_44bea","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeaussen_59719","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}]]},{"title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","columns":[[{"moduleConfig":{"actions":false},"module":"StateList","title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterlinks_dev_12041"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterrechts_dev_f3379"},{"type":"divider"},{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"device","deviceId":"küchefensterrechts_dev_4047c"}],"index":0}]]},{"title":"Türen","icon":"door","columns":[[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Türen","icon":"door","devices":[],"index":0}]]}]}]
                                    @Zefau
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #166
                                    @dslraser hast du das komplett kopiert? Da hat der Anfang schon eine falsche Syntax.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #167
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #168
                                              "title":"",
                                              "tabs":[
                                                    "title":"Dashboard",
                                                    "icon":"monitor-dashboard",
                                                    "columns":[
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Wohnzimmer"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "actionElement":""
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"group",
        "name":"Sofalicht"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Badezimmer"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Küche",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Küche"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "actionElement":"",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Flur",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Flur"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "level"
        "type":"device",
        "level"
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Kellerflur"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Sauna",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Sauna"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Haustür",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Haustür"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Garten",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Garten"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Zufahrt",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Zufahrt"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                    "title":"Fenster",
                                                    "columns":[
                                                             "moduleConfig":{
        "actions":false
                                                             "title":"Fenster",
                                                             "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Badezimmer"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"divider"
        "type":"group",
        "name":"Küche"
        "type":"device",
                                                             "index":0
                                                    "title":"Türen",
                                                    "icon":"door",
                                                    "columns":[
                                                             "moduleConfig":{
                                                             "title":"Türen",
                                                             "icon":"door",
                                                             "devices":[
                                                             "index":0
                                        EDIT: wird nicht exakt sein wie vorher, da halt schon was fehlte. Hoffe aber, dass es zum restore für dich reicht. Was hast du denn konkret gemacht, dass die Konfiguration jetzt so aussah? Muss ja ein Bug in jarvis sein?
                                        • ZefauZ Zefau
                                                "title":"",
                                                "tabs":[
                                                      "columns":[
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Wohnzimmer"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "actionElement":""
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"group",
        "name":"Sofalicht"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Badezimmer"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Küche",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Küche"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "actionElement":"",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Flur",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Flur"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "level"
        "type":"device",
        "level"
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Kellerflur"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Sauna",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Sauna"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Haustür",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Haustür"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Garten",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Garten"
        "type":"divider"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Zufahrt",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Zufahrt"
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"divider"
        "type":"device",
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                      "title":"Fenster",
                                                      "columns":[
                                                               "moduleConfig":{
        "actions":false
                                                               "title":"Fenster",
                                                               "devices":[
        "type":"group",
        "name":"Badezimmer"
        "type":"device",
        "type":"device",
        "type":"divider"
        "type":"group",
        "name":"Küche"
        "type":"device",
                                                               "index":0
                                                      "title":"Türen",
                                                      "icon":"door",
                                                      "columns":[
                                                               "moduleConfig":{
                                                               "title":"Türen",
                                                               "icon":"door",
                                                               "devices":[
                                                               "index":0
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #169
                                          @Zefau
                                          Ich wollte eine Karte (Map) einfügen, habe aber noch kein "Gerät" dafür gehabt und auf speichern geklickt, danach wurde nix mehr geladen.
                                          (ist jetzt fast alles wieder da)
                                          Wie ich das mit der Map machen muß weiß ich noch nicht. Standortdaten für zwei User habe ich als Koordinaten. Aber was muß da für ein Gerät eingefügt werden ?
                                          83.9k
