6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser danke für das Feedback. Den Dank gebe ich gerne auch an braindead weiter, der viel getestet und Feedback gegebenen hat.
    Es werden nicht alle HmIP aktuell unterstützt, da ich hier auf Input angewiesen bin. Welche genau fehlen dir (Bezeichner) und welche States brauchst du jeweils konkret? Dann füge ich das hinzu.
    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis/blob/922653da8308e437eae404fd86453d69da23d5f6/src/config/adapters/hm-prc.js#L38
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #155
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hier wäre ein einfacher Fenster Sensor von HMIP (nur zu und auf)---(Kanal 1 .STATE)
    HMIP-SWDO
     "type": "state",
     "common": {
       "def": "CLOSED",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": false,
       "min": 0,
       "max": 1,
       "states": {
         "0": "CLOSED",
         "1": "OPEN"
       "unit": "\"\"",
       "role": "value.window",
       "name": "Wohnzimmer Fenster links.STATE"
     "native": {
       "MIN": "CLOSED",
       "UNIT": "\"\"",
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": "OPEN",
       "FLAGS": 1,
       "ID": "STATE",
       "TAB_ORDER": 0,
       "TYPE": "ENUM",
       "DEFAULT": "CLOSED",
       "VALUE_LIST": [
         "CLOSED",
         "OPEN"
       "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
     "from": "system.adapter.hm-rega.0",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1596734867743,
     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
    Das hier ist ein HMIP Fensterdrehgriff mit zu/kipp und auf ( Kanal 1.STATE )
    HmIP-SRH
     "type": "state",
     "common": {
       "def": "CLOSED",
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": false,
       "min": 0,
       "max": 2,
       "states": {
         "0": "CLOSED",
         "1": "TILTED",
         "2": "OPEN"
       "role": "state",
       "name": "Keller Werkstatt Fenster.STATE"
     "native": {
       "MIN": "CLOSED",
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": "OPEN",
       "FLAGS": 1,
       "ID ": "STATE",
       "TYPE": "ENUM",
       "VALUE_LIST": [
         "CLOSED",
         "TILTED",
         "OPEN"
       "CONTROL": "RHS.STATE",
       "ID": "STATE"
     "ts": 1596734879223,
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Das hier ist ein HMIP Schaltsteckdose ( Kanal 3.STATE)
    HMIP-PS
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": true,
       "role": "switch",
       "name": "Kaminlampe.STATE",
       "smartName": {
         "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
         "smartType": "LIGHT"
     "native": {
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 7,
       "MAX": true,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "STATE",
       "TYPE": "BOOL",
       "DEFAULT": false,
       "CONTROL": "SWITCH.STATE"
     "ts": 1596734858553,
     "_id": "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Das hier ist eine HMIP Schalt-Messsteckdose (Kanal 3.STATE und Kanal 6.POWER)
    HMIP-PSM
     "type": "state",
     "common": {
       "def": 0,
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": false,
       "min": 0,
       "max": 163830,
       "unit": "W",
       "name": "HMIP-PSM xxx:6.POWER"
     "native": {
       "MIN": 0,
       "UNIT": "W",
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": 163830,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "POWER",
       "TYPE": "FLOAT",
       "DEFAULT": 0,
       "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
     "ts": 1596734890274,
     "_id": "hm-rpc.0.xxx.6.POWER",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Das ist ein HMIP Bewegungsmelder (Kanal 1.MOTION)
    • HmIP-SMI55
    • HmIP-SMI
    • HmIP-SMO-A
    • HmIP-SMI
    • HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": false,
       "role": "sensor.motion",
       "name": "Bewegungsmelder Heizungskeller.MOTION"
     "native": {
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": true,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "MOTION",
       "TYPE": "BOOL",
       "DEFAULT": false,
       "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
     "ts": 1596734892836,
     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Das hier ist ein Präsenzmelder (Kanal 1.PRESENCE_DETECTION_STATE)
    HmIP-SPI
     "type": "state",
     "common": {
       "def": false,
       "type": "boolean",
       "read": true,
       "write": false,
       "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE",
     "native": {
       "MIN": false,
       "OPERATIONS": 5,
       "MAX": true,
       "FLAGS": 1,
       "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
       "TYPE": "BOOL",
       "DEFAULT": false,
     "ts": 1596734878100,
     "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
    • HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
    • HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
    • HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
    • HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
    • HMIP Klingel / HmIP-DBB
    • HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
    • HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
    • HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
    • HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
    HM-Geräte
    • MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #156
      @Zefau
      Ich habe jetzt mal alle meine Lampen eingefügt. Auf dem Mac sieht es dann so aus...?
      Wenn ich die Seite schmaler schiebe, dann sieht es wieder aus wie es sein soll.
      Muß ich da etwas anders einstellen ?
      • dslraserD dslraser
        @dslraser
        Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
        Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
        Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
        und so kommt ein Fehler
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #157
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Den Bug kann ich in jarvis beheben, aber du hast dann wohl die Channels nicht angelegt. jarvis lädt den Gerätenamen aus der Channel-Bezeichnung.
        EDIT: das gilt auch für die Rolle des Geräts.
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #158
          Welchen Browser nutzt du auf dem Mac und sieht es in anderen Browsern (auf dem Mac oder Windows) korrekt aus?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/86
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #159
            kannst du einen Screenshot deiner Layout Konfiguration machen bzw. das json mal teilen?
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #160
              Chrome.
              Andere Browser habe ich nicht probiert.
              ich habe mir meine bisherige Konfig zerstört. Ich wolltte eine Map anlegen, nun wurde gar nichts mehr geladen und ich fange wieder von vorn an.
                Chrome.
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #161
                Du findest deine Konfiguration im ioBroker unter jarvis.0.layout. Die kannst du bearbeiten und neu setzen. Musst also nicht von vorne anfangen.
                  Chrome.
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #162
                  Gibt es einen Fehler in der Browser Konsole?
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #163
                    jarvis.0.layout
                    Die habe ich gefunden, aber da habe ich irgendwas zerstört, so das sie nicht gelesen werden kann.
                      jarvis.0.layout
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #164
                      Zeig mal, ggf. kann ich's fixen. Syntaktisch kannst du es über https://jsonformatter.curiousconcept.com/ prüfen. Inhaltlich kann ich gerne rüber gucken.
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #165
                        @Zefau
                        da fehlt schon was ....(leider nicht gesichert vor dem bearbeiten)
                        "index":0}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","devices":[{"type":"group","name":"Wohnzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_37209","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"group","name":"Fernsehlicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlampelinks_a21c8","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"fernsehlamperechts_a3da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"group","name":"Sofalicht"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofalampelinks_c7e1f","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"sofalamperechts_d1765","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Badezimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"badezimmer_cf949"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlampelinks_7f4e3","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerlamperechts_aba77","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Küche","devices":[{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"küche_425fa","bodyStateKey":"power","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":[]},{"type":"device","deviceId":"küchenlampe_2317e","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"icon":"lightbulb-group","index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Flur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Flur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"flurvorn_19aee","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"flurhinten_125fa","bodyStateKey":"power","secondaryStatesKeys":["level"],"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Schlafzimmer"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_cbbcb"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlampelinks_32b78","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmerlamperechts_08787","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellertreppe","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellertreppe"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellertreppe_c9b6c","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Kellerflur","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Kellerflur"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurvorn_011df","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"kellerflurhinten_00b9b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Sauna","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Sauna"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sauna_0de37","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"WBaumkeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Weihnachtsbaumkeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"weihnachtsbaumkeller_bbb0b","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Heizungskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Heizungskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"heizung_0971f","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Vorratskeller","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Vorratskeller"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"vorratskeller_e7436","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Haustür","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Haustür"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"haustür_99b54","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Garten","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Garten"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"garten_9b822","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}],[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Zufahrt","icon":"lightbulb-group","devices":[{"type":"group","name":"Zufahrt"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrt_bc719","bodyStateKey":"power"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeinnen_44bea","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"zufahrtlampeaussen_59719","bodyStateKey":"power","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction"}],"index":0}]]},{"title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","columns":[[{"moduleConfig":{"actions":false},"module":"StateList","title":"Fenster","icon":"window-closed-variant","devices":[{"type":"group","name":"Badezimmer"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterlinks_dev_12041"},{"type":"device","deviceId":"badezimmerfensterrechts_dev_f3379"},{"type":"divider"},{"type":"group","name":"Küche"},{"type":"device","deviceId":"küchefensterrechts_dev_4047c"}],"index":0}]]},{"title":"Türen","icon":"door","columns":[[{"moduleConfig":{},"module":"StateList","title":"Türen","icon":"door","devices":[],"index":0}]]}]}]
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #166
                          @dslraser hast du das komplett kopiert? Da hat der Anfang schon eine falsche Syntax.
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #167
                              @Zefau
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #168
                                    "title":"",
                                    "tabs":[
                                          "title":"Dashboard",
                                          "icon":"monitor-dashboard",
                                          "columns":[
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Wohnzimmer"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "actionElement":""
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Sofalicht"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Badezimmer"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Küche",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Küche"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "actionElement":"",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Flur",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Flur"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                            "level"
                                                         "type":"device",
                                                            "level"
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Kellerflur"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Sauna",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Sauna"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Haustür",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Haustür"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Garten",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Garten"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Zufahrt",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Zufahrt"
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                          "title":"Fenster",
                                          "columns":[
                                                   "moduleConfig":{
                                                      "actions":false
                                                   "title":"Fenster",
                                                   "devices":[
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Badezimmer"
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"device",
                                                         "type":"divider"
                                                         "type":"group",
                                                         "name":"Küche"
                                                         "type":"device",
                                                   "index":0
                                          "title":"Türen",
                                          "icon":"door",
                                          "columns":[
                                                   "moduleConfig":{
                                                   "title":"Türen",
                                                   "icon":"door",
                                                   "devices":[
                                                   "index":0
                              EDIT: wird nicht exakt sein wie vorher, da halt schon was fehlte. Hoffe aber, dass es zum restore für dich reicht. Was hast du denn konkret gemacht, dass die Konfiguration jetzt so aussah? Muss ja ein Bug in jarvis sein?
                              • ZefauZ Zefau
                                      "title":"",
                                      "tabs":[
                                            "columns":[
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Wohnzimmer"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "actionElement":""
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Sofalicht"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Badezimmer"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Küche",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Küche"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "actionElement":"",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Flur",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Flur"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                              "level"
                                                           "type":"device",
                                                              "level"
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Kellerflur"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Sauna",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Sauna"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Haustür",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Haustür"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Garten",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Garten"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Zufahrt",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Zufahrt"
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                            "title":"Fenster",
                                            "columns":[
                                                     "moduleConfig":{
                                                        "actions":false
                                                     "title":"Fenster",
                                                     "devices":[
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Badezimmer"
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"device",
                                                           "type":"divider"
                                                           "type":"group",
                                                           "name":"Küche"
                                                           "type":"device",
                                                     "index":0
                                            "title":"Türen",
                                            "icon":"door",
                                            "columns":[
                                                     "moduleConfig":{
                                                     "title":"Türen",
                                                     "icon":"door",
                                                     "devices":[
                                                     "index":0
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #169
                                @Zefau
                                Ich wollte eine Karte (Map) einfügen, habe aber noch kein "Gerät" dafür gehabt und auf speichern geklickt, danach wurde nix mehr geladen.
                                (ist jetzt fast alles wieder da)
                                Wie ich das mit der Map machen muß weiß ich noch nicht. Standortdaten für zwei User habe ich als Koordinaten. Aber was muß da für ein Gerät eingefügt werden ?
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #170
                                  Ichh habe jetzt Google, Safari und Firefox probiert. Die Darstellung ist überall "verschoben". Das fing so nach der 7/8 oder 9 Spalte an. Mit weniger Spalten war es noch okay.
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #171
                                    Warum so viele Spalten? Einfach 3 Spalten und dann mehrere Widgets in den 3 Spalten. Dass es bei vielen Spalten merkwürdig aussieht, kann ich nur beeinflussen, indem ich die maximalen Spalten limitiere.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #172
                                      aha, wußte ich nicht besser
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #173
                                        @Zefau
                                        bei mir kommt keine Map. Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten ?
                                        EDIT: es kommt ein graues Feld und unten steht springe zu:
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #174
                                          @dslraser hmm, sollte eigl. eine Map geladen werden. Gibt es einen Fehler in der Konsole? Sonst versuch mal, den Tab auf Vollbild.
                                          84.1k
