  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.0k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zefau
    wie bekomme ich diese Anzeigen hin ?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #181
    @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
    Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #182
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #183
        @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
          @dslraser
          Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
          Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
          Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
          und so kommt ein Fehler
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #184
          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
          Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #185
            @Zefau
            Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
            Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "CLOSED",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 1,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "geöffnet"
                "unit": "",
                "role": "window.value",
                "name": "Badezimmer links",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                "desc": "per Script erstellt"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1596733898466,
              "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Edit:
            so habe ich die erstellt
            Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
            • braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #186
              @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • braindeadB braindead
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #187
                @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #188
                  @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #189
                    Jo, stimmt schon. Ordner werden durch jarvis auch supported. Entscheidend ist aber, dass der Devices Adapter das Gerät selbst als Channel anlegt. Und das ist das, was jarvis bei der Suche voraussetzt.
                    • ZefauZ Zefau
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #190
                      @Zefau
                      @braindead
                      die alias Geschichte ist für mich auch nicht so wichtig, die nutze ich nur in einem Blockly, weil es damit einfacher ist.
                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                      Das mit der Map in jarvis interessiert mich am meisten, weil man es schön visualisieren könnte. Ich bekomme die Koordinaten über den google-sharedlocations Adapter.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #191
                        Hast du ggf. nicht alles kleingeschrieben? Scheinbar (war mir auch nicht klar) ist es case-sensitiv?
                          @Zefau
                          @braindead
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #192
                          Mach mal bitte einen Screenshot deiner jarvis Geräte-Konfiguration.
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #193
                            das war es, damit geht es.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #194
                              @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
                              • beim Hinzufügen von Geräten zu der Karte, sollte nun ein Fehler erscheinen, wenn der Datenpunkt position fehlt.
                              • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
                              • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
                              Könntest du die drei Punkte testen und bestätigen? Danke dir!
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #195
                                wirklich ?
                                ich kann die noch nicht installieren...?
                                  wirklich ?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #196
                                  @dslraser direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                    wirklich ?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #197
                                    @dslraser URL korrigiert. Es muss https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x sein.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #198
                                      Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
                                      Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
                                      Variante 2
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Was ist jarvis?
                                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                        Warum jarvis?
                                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                        Mehr Informationen
                                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                        Gestalte mit und stimme ab
                                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                        Impressionen
                                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                        Screencast / Video
                                        Screenshots
                                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                        Module
                                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                        AdapterStatus
                                        AdapterStatus
                                        Chart
                                        Chart
                                        DateTime
                                        DateTime1
                                        Map
                                        Map
                                        StateList
                                        StateListHorizontal
                                        Konfiguration / erste Schritte
                                        siehe Wiki auf Github
                                        Ausblick / Roadmap
                                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                        nächste Release
                                        • ROADMAP v2.1.0
                                        • ROADMAP v3.0.0
                                        robbyrc
                                        #199
                                        @Zefau
                                        Erstmal wollte ich mir für den klasse Adapter und die tolle Vis bedanken - bisher bin ich sehr positiv überrascht und freue mich auch den Adapter zu verwenden :)
                                        Nur eine Frage hab ich - ich komme nicht klar, mehrere Geräte in Gruppen zu gruppieren - übersehe ich hier etwas komplett, oder ist das momentan nicht möglich?
                                        Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
                                        Vielen Dank :)
                                        • R robbyrc
                                          @Zefau
                                          Vielen Dank :)
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #200
                                          @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
                                          1. Geräte: Du legst die Geräte an
                                          2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
                                          3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
                                            In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
                                          R braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
