6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #173
    @Zefau
    bei mir kommt keine Map. Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten ?
    EDIT: es kommt ein graues Feld und unten steht springe zu:
    • dslraserD dslraser
      @Zefau
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #174
      @dslraser hmm, sollte eigl. eine Map geladen werden. Gibt es einen Fehler in der Konsole? Sonst versuch mal, den Tab auf Vollbild.
      • ZefauZ Zefau
        @JackDaniel welche Gewerke fehlen dir denn konkret? Alle die, die du drin hast, werden durch jarvis ja unterstützt? Und warum zeigt er bei dir keine Icons an? Hast du die Geräte richtig den Gewerken zugeordnet?
        JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #175
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        hi,
        hab nichts geschrieben das mir irgendwelche gewerke fehlen, sondern meinte damit das ich sie noch erstellen muss (zb.steckdosen,wetterstation,smartmeter usw..) ;)
        icons hat es bei mir noch nie angezeigt bei den selbst erstellten geräten,was könnte ich da falsch gemacht haben?
        ps: danke für das aufnehmen meiner wünsche im git 👍
        Carpe diem
        braindeadB ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • JackDanielJ JackDaniel
          hi,
          braindeadB
          braindeadB
          braindead
          #176
          @JackDaniel Die Icons sind abhängig vom State. jarvis kennst bestimmte States und zeigt das passende Icon automatisch an. Auf dem Screenshot sieht man, dass Du eigene States definiert hast, was grundsätzlich auch ok ist. Dann musst Du aber das Icon selber definieren.
          Auf https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/ findest Du alle möglichen Icons. Einfach den Namen des Icons ohne mdi- in das Feld eintragen und dann sollte es angezeigt werden.
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #177
            Vollbild geht, aber nur als einzelnes Widget auf einem Tab.
            Ich hatte auf meinem Homescreen Datum und Uhrzeit und als zweites Widget darunter die Map. Wenn man dann auf Vollbild stellt, dann wird jarvis gar nicht mehr geladen.
              hi,
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #178
              @braindead @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bei den Gewerken sind Standard Icons hinterlegt, die angezeigt werden, wenn keine Icons selbst hingelegt wurden.
              Dazu müssen aber bestimmte Datenpunkt Bezeichner genutzt werden, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions
              • JackDanielJ
                JackDanielJ
                JackDaniel
                #179
                danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt :)
                und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                Carpe diem
                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #180
                  @Zefau
                  wie bekomme ich diese Anzeigen hin ?
                    @Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #181
                    @dslraser gute Frage, die Dokumentation ist noch stark ausbaufähig.
                    Das sind Geräte mit position Datenpunkt kannst du mit Icon und iconstyle ausstatten. Icon kann auch ein base64 image / avatar sein.
                    • ZefauZ Zefau
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #182
                      Wie müssen die Datenpunkte für die Geräte mit Position aussehen ? Ich habe schon einige probiert, aber es lässt sich kein Gerät einfügen. (Koordinaten habe ich ja)
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #183
                        @dslraser Hmm jo, das stimmt was nicht. Liegt nicht an dir, ich analysiere mal eben
                          @dslraser
                          Ich habe die auch als Alias für die Fenster, aber irgendwie hat der Adapter beim Import Versuch ewig gedreht, oder dauert das halt einfach länger ? Ich habe es dann abgebrochen.
                          Klingt nach einem Bug. Kannst du das nochmal machen und schauen, ob ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt wird?
                          Alias findet er gar nicht bei mir (ohne Fehler, aber 0 Geräte). Meine Alias sind per Script erstellt, nicht mit dem Adapter, falls das wichtig ist. Aber alle Alias funktionieren wie sie sollen.
                          und so kommt ein Fehler
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #184
                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Bin gerade dabei, den Fehler zu beheben. Aktuell ist es so, dass das Objekt des Channels des alias ausgelesen wird, um die Rolle (= Gewerk) zu identifizieren. Also ob Licht, Blind, etc.
                          Bei den durch dein Skript angelegten Geräten gibt es keinen Channel, daher gelingt das nicht. Wie könnte man bei deinen alias Geräten das Gewerk erkennen / auslesen?
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #185
                            @Zefau
                            Eigentlich nur über enum.function, aber keine Ahnung ob das geht.
                            Ansonsten hier mal so ein alias für einen Fenstersensor.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "geöffnet"
                                "unit": "",
                                "role": "window.value",
                                "name": "Badezimmer links",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                "desc": "per Script erstellt"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1596733898466,
                              "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Edit:
                            so habe ich die erstellt
                            Edit2: eigentlich fangen die _id der alias ja alle mit alias.0 an, kann man nicht danach suchen ?
                            • braindeadB
                              braindeadB
                              braindead
                              #186
                              @Zefau Der Unterschied zu mir ist, dass ich meine Geräte nicht in Ordner gepackt habe.
                              • braindeadB braindead
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #187
                                @dslraser @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Die offizielle Struktur des Adapters legt einen Channel für das Gerät an:
                                jarvis ist so programmiert, dass unter alias.0 alle Channels ausgelesen werden. Alles andere ist individuell und nicht supported.
                                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #188
                                  @Zefau Das stimmt nicht. Der Alias Adapter bietet tatsächlich die Möglichkeit die Geräte in Ordner zu packen. Ich nutze es einfach nicht, weil ich den Mehrwert nicht sehe.
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #189
                                    Jo, stimmt schon. Ordner werden durch jarvis auch supported. Entscheidend ist aber, dass der Devices Adapter das Gerät selbst als Channel anlegt. Und das ist das, was jarvis bei der Suche voraussetzt.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #190
                                      @Zefau
                                      @braindead
                                      die alias Geschichte ist für mich auch nicht so wichtig, die nutze ich nur in einem Blockly, weil es damit einfacher ist.
                                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      Das mit der Map in jarvis interessiert mich am meisten, weil man es schön visualisieren könnte. Ich bekomme die Koordinaten über den google-sharedlocations Adapter.
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #191
                                        Hast du ggf. nicht alles kleingeschrieben? Scheinbar (war mir auch nicht klar) ist es case-sensitiv?
                                          @Zefau
                                          @braindead
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #192
                                          Mach mal bitte einen Screenshot deiner jarvis Geräte-Konfiguration.
                                          83.9k
