  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    habe noch die rc.4, da funktioniert es
    Kannst Du mal die Deine Konfiguration als Code (Expertenansicht) zeigen bzw. mal zur Verfügung stellen. Dann könnte ich vielleicht damit was machen. Ansonsten komme ich hier nicht weite...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #101
    @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Layout Konfiguration:
    1. Tab hinzufügen: Fügt neuen Tab hinzu. Jeder Tab kann Vollbild sein (und hat dann nur ein einziges Widget) oder mehrere Spalten haben
    2. wenn nicht Vollbild: Spalte hinzufügen (es können beliebig viele Spalten hinzugefügt werden)
    3. in der SPalte dann Widget hinzufügen (jede Spalte kann beliebig viele Widgets haben)
    4. Widget konfigurieren (Popup): Modul auswählen und die Geräte, die dargestellt werden soll
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #102
      Gibt es eine Möglichkeit das Theme anzupassen (außer die 3 Farben zu ändern)?
      Hintergrundbild, Transparente Fenster etc.?
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Ente Der Einstieg erfolgt über das ioBroker Dashboard:
        Der Link der sich dann öffnet sollte #socketPort=xxxx enthalten.
        Ente
        #103
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        #socketPort=xxxx
        Hab ein Video für den Klick aufgezeichnet. Ganz kurz erscheint:
        danach geht es sofort zu:
        ab dann dreht es sich:
        Scheint irgendwas an meiner Konfig zu sein. Bzw, manuell konfiguriert habe ich nichts.
        • ZefauZ Zefau
          hab gestern ein bisschen probiert, bin allerdings (muss ich zugeben) noch ein bisschen überfordert, wie was genau funktioniert.
          Was genau überfordert dich? Ich habe es in Zusammenarbeit mit @braindead versucht so einfach wie möglich zu gestalten. Insgesamt ist das Setup komplex. Verbesserungsvorschläge, um es einfach zu machen, sind gerne gehört :)
          Auch wenn ich z.b. folgendes aufrufe im Wiki, sind diese leer
          Ist in Aufbau, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/30
          dieser Link führt auch nicht zu den Einstellungen, sondern die Seite wird einfach aktualisiert
          Danke, behebe ich.
          kommen hier noch mehr Geräte dazu, die automatisch erkannt werden? da ich z.b. nen Arsch voll sonoff's am laufen habe, zigbee nutze...
          Aktuell nicht geplant. Mach gerne ein Feature Request bei Github auf, dann plane ich das ein. Für den Moment würde ich aber Funktionalitäten ausbauen wollen (mehr Module).
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          das mag durchaus sein, jedoch wenn man die verschiedensten Adapter laufen hat/testet, muss man sich dennoch bei einigen Sachen erstmal rein denken/umstellen, mit paar Info's lesen, hier und da einfach ausprobieren um zu sehen was passiert/sich wie verändert,...
          nach ner gewissen Zeit, kommt man dann schon rein.
          Verbesserungsvorschläge/Ideen werden dann eventuell kommen, wenn man mal dahinter gestiegen ist, wie alles genau funktioniert und zusammen hängt.
          Ist verständlich, jedoch ist das schon seeehr viel geklicke, bis man da ein paar Geräte komplett(also nicht nur an/aus) drin hat, da wäre es wünschenswert, noch die ein oder anderen "gängigen" Geräte mit aufzunehmen.
          Auch fehlen einige Gewerke, klar, jeder legt im IoBroker individuell seine eigenen an, jedoch wäre es schon klasse, wenn wenigstens alle "Standard" Gewerke, die im IoBroker schon vorgegeben/auswählbar sind, mit intigriert wären.
          Bzw mal dumm gefragt, gäbe es keine Möglichkeit, das Gewerke automatisch ausgelesen werden?
          • ZefauZ Zefau
            ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki.
            Inwiefern sieht es anders aus als im Wiki?
            Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
            Super.
            Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"
            Siehe https://www.youtube.com/watch?v=98zqgXZffXs
            Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
            add new group ist veraltet. Wo steht das? Das muss ich raus nehmen.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #105
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
            und dieses Popup wie in Deinem Video kommt nicht
            Das ist ja mein Problem. Wenn ich ein Widget hinzufügen will, dann passiert bis auf ein graues Fenster nix.
            Beim Klick auf + Widget hinzufügen
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WW1983
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #106
              @WW1983 du kannst alle Theme-Einstellungen überschreiben, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Settings#einstellung-theme-
              • E Ente
                #socketPort=xxxx
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #107
                @Ente nutzt du den Web-Adapter mit integriertem Socket oder mit socket.io? Kannst du bitte einen Screenshot von der Web Adapterkonfiguration sowie der Socket.io Adapterkonfiguration machen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74#issuecomment-693573438
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #108
                  Welche Adapter würdest du denn noch gerne automatisch ausgelesen haben? Nur Sonoff? Ich nutze Sonoff persönlich leider nicht. Kannst du mir einen Screenshot der Geräte-Strukturen machen (gerne jeweils in Bezug zum Gewerk). Siehe auch beispielhaft https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/59#issuecomment-689290343
                  Welche Gewerke fehlen dir alle?
                  Jaein. Sie werden ja aktuell automatisch ausgelesen. Nur ist die Liste der Gewerke in jarvis noch rein klein. Ich will hier keine Wald haben, sondern nur sinnige Gewerke.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #109
                    Ist ein Bug, werde ich gleich beheben.
                    • ZefauZ Zefau
                      Ente
                      schrieb am zuletzt editiert von Ente
                      #110
                      Socket.io-Adapter ist installiert, aber keine Instanz.
                      Ich verwende den integrierten via web:
                      Eingestellter Port: 8082
                      Ich vermute, dass ist der Fehler bei mir: Es ist der selbe Port wie für jarvis. Bei braindead1 ist der Port unterschiedlich:
                      http://192.168.10.3:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false.
                      Obwohl, das kann es nicht sein, denn dann müßte ja auch vis nicht laufen. Das ist die URL: http://192.168.178.26:8082/vis/edit.html?Wohnung#Start
                      jarvis-URL: http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
                      • E Ente
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #111
                        @Ente kannst du mal versuchen die Option Nur Web-Sockets rauszunehmen?
                        • ZefauZ Zefau
                          Ente
                          #112
                          Jo. Sehr gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, warum das angeklickt war. Schreibe ich gleich mal in meine Doku.
                          Was macht "Nur Web-Sockets" eigentlich?
                          Vielen herzlichen Dank.
                          • E Ente
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #113
                            @Ente keine Ahnung ;)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #114
                              @dslraser probier mal bitte v1.0.0-rc.6. Damit sollte es nun gehen.
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #115
                                v1.0.0-rc.6.
                                damit geht es nun.
                                Dann werde ich mal versuchen mich da rein zu fummeln.
                                  v1.0.0-rc.6.
                                  damit geht es nun.
                                  Ente
                                  #116
                                  @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  v1.0.0-rc.6.
                                  damit geht es nun.
                                  Habe grad neu installieren müssen, das Browser-Fenster blieb nach dem ersten testen blank. Habe jetzt durch das erneute installieren die rc6 drauf. Konnte auch schon zwei Jalousien konfigurieren.
                                  Ich auch. Danke nochmals für die Unterstützung.
                                  • braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #117
                                    @crunchip Ich nutze den Alias Adapter und kann fast alle meine Geräte importieren ohne, dass ich an jarvis noch etwas machen muss. Ehrlich gesagt lag darauf auch mein Fokus beim Testen und @Zefau nerven. 😆
                                    • ZefauZ Zefau
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                                      sonoff
                                      zigbee
                                      ich habe aktuell diese
                                      • braindeadB braindead
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #119
                                        @braindead klar, das könnte man so machen, doch nicht jeder verwendet alias(einschliesslich mir)
                                        Solange es noch nicht 100% ausgereift ist, das anlegen von Alias, (da mehrere Möglichkeiten und einige Probleme auftauchen), halte ich davon Abstand und lass meine Struktur erst mal so
                                          sonoff
                                          zigbee
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #120
                                          @crunchip
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/78
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/79
