jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@dslraser ich hab noch nichts groß angelegt, nur getestet, einmal Licht und Rollo
[ { "title": "", "tabs": [ { "title": "Licht", "icon": "home", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "module": "StateList", "title": "licht", "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "deckenlampenoel_66f99", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" }, { "type": "device", "deviceId": "f6da5b96-7435-42f2-973e-131a6ac03845", "actionType": "action", "actionElement": "SwitchAction" } ], "index": 0 } ] ] }, { "title": "Rollo", "icon": "", "columns": [ [ { "moduleConfig": {}, "module": "StateList", "title": "rollo", "devices": [ { "type": "device", "deviceId": "rollobüro_c2bb2", "actionType": "action", "actionElement": "BlindLevelAction", "primaryStateKey": "level", "bodyStateKey": "level", "bodyElement": "LevelBody" }, { "type": "device", "deviceId": "rolloschlafzimmer_47997", "primaryStateKey": "level", "actionType": "action", "actionElement": "BlindLevelAction" }, { "type": "device", "deviceId": "rollowohnzimmer_b93c5", "primaryStateKey": "level", "actionType": "action", "actionElement": "BlindLevelAction" } ], "index": 0 } ] ] } ] } ]@crunchip
danke, probiere ich mal.
so sieht es aktuell aus, da komme ich aber wie gesagt nicht weiter.
@Zefau
ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki. Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
@dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Inwiefern sieht es anders aus als im Wiki?
Super.
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=98zqgXZffXs
add new groupist veraltet. Wo steht das? Das muss ich raus nehmen. -
@braindead hab gestern ein bisschen probiert, bin allerdings (muss ich zugeben) noch ein bisschen überfordert, wie was genau funktioniert.
Auch wenn ich z.b. folgendes aufrufe im Wiki, sind diese leer
@Zefau
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Layout
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
dieser Link führt auch nicht zu den Einstellungen, sondern die Seite wird einfach aktualisiert
kommen hier noch mehr Geräte dazu, die automatisch erkannt werden? da ich z.b. nen Arsch voll sonoff's am laufen habe, zigbee nutze...
@crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
Was genau überfordert dich? Ich habe es in Zusammenarbeit mit @braindead versucht so einfach wie möglich zu gestalten. Insgesamt ist das Setup komplex. Verbesserungsvorschläge, um es einfach zu machen, sind gerne gehört :)
Ist in Aufbau, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/30
Danke, behebe ich.
Aktuell nicht geplant. Mach gerne ein Feature Request bei Github auf, dann plane ich das ein. Für den Moment würde ich aber Funktionalitäten ausbauen wollen (mehr Module).
habe noch die rc.4, da funktioniert es
Kannst Du mal die Deine Konfiguration als Code (Expertenansicht) zeigen bzw. mal zur Verfügung stellen. Dann könnte ich vielleicht damit was machen. Ansonsten komme ich hier nicht weite...
Layout Konfiguration:
Tab hinzufügen: Fügt neuen Tab hinzu. Jeder Tab kann Vollbild sein (und hat dann nur ein einziges Widget) oder mehrere Spalten haben- wenn nicht Vollbild:
Spalte hinzufügen(es können beliebig viele Spalten hinzugefügt werden) - in der SPalte dann
Widget hinzufügen(jede Spalte kann beliebig viele Widgets haben) Widget konfigurieren(Popup): Modul auswählen und die Geräte, die dargestellt werden soll
@Ente Der Einstieg erfolgt über das ioBroker Dashboard:
Der Link der sich dann öffnet sollte
#socketPort=xxxxenthalten.@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
#socketPort=xxxx
Hab ein Video für den Klick aufgezeichnet. Ganz kurz erscheint:
danach geht es sofort zu:
ab dann dreht es sich:
Scheint irgendwas an meiner Konfig zu sein. Bzw, manuell konfiguriert habe ich nichts.
Danke, behebe ich.
@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
das mag durchaus sein, jedoch wenn man die verschiedensten Adapter laufen hat/testet, muss man sich dennoch bei einigen Sachen erstmal rein denken/umstellen, mit paar Info's lesen, hier und da einfach ausprobieren um zu sehen was passiert/sich wie verändert,...
nach ner gewissen Zeit, kommt man dann schon rein.Verbesserungsvorschläge/Ideen werden dann eventuell kommen, wenn man mal dahinter gestiegen ist, wie alles genau funktioniert und zusammen hängt.
Ist verständlich, jedoch ist das schon seeehr viel geklicke, bis man da ein paar Geräte komplett(also nicht nur an/aus) drin hat, da wäre es wünschenswert, noch die ein oder anderen "gängigen" Geräte mit aufzunehmen.
Auch fehlen einige Gewerke, klar, jeder legt im IoBroker individuell seine eigenen an, jedoch wäre es schon klasse, wenn wenigstens alle "Standard" Gewerke, die im IoBroker schon vorgegeben/auswählbar sind, mit intigriert wären.
Bzw mal dumm gefragt, gäbe es keine Möglichkeit, das Gewerke automatisch ausgelesen werden?
Super.
add new groupist veraltet. Wo steht das? Das muss ich raus nehmen.@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
add new group ist veraltet. Wo steht das? Das muss ich raus nehmen.
und dieses Popup wie in Deinem Video kommt nicht
in der SPalte dann Widget hinzufügen (jede Spalte kann beliebig viele Widgets haben)
Widget konfigurieren (Popup): Modul auswählen und die Geräte, die dargestellt werden sollDas ist ja mein Problem. Wenn ich ein Widget hinzufügen will, dann passiert bis auf ein graues Fenster nix.
Beim Klick auf + Widget hinzufügen
Gibt es eine Möglichkeit das Theme anzupassen (außer die 3 Farben zu ändern)?
Hintergrundbild, Transparente Fenster etc.? -
#socketPort=xxxx
@Ente nutzt du den Web-Adapter mit integriertem Socket oder mit socket.io? Kannst du bitte einen Screenshot von der Web Adapterkonfiguration sowie der Socket.io Adapterkonfiguration machen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74#issuecomment-693573438
Welche Adapter würdest du denn noch gerne automatisch ausgelesen haben? Nur Sonoff? Ich nutze Sonoff persönlich leider nicht. Kannst du mir einen Screenshot der Geräte-Strukturen machen (gerne jeweils in Bezug zum Gewerk). Siehe auch beispielhaft https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/59#issuecomment-689290343
Welche Gewerke fehlen dir alle?
Jaein. Sie werden ja aktuell automatisch ausgelesen. Nur ist die Liste der Gewerke in jarvis noch rein klein. Ich will hier keine Wald haben, sondern nur sinnige Gewerke.
Socket.io-Adapter ist installiert, aber keine Instanz.
Ich verwende den integrierten via web:
Eingestellter Port: 8082
Ich vermute, dass ist der Fehler bei mir: Es ist der selbe Port wie für jarvis. Bei braindead1 ist der Port unterschiedlich:
http://192.168.10.3:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false.
Obwohl, das kann es nicht sein, denn dann müßte ja auch vis nicht laufen. Das ist die URL: http://192.168.178.26:8082/vis/edit.html?Wohnung#Start
jarvis-URL: http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
@Ente kannst du mal versuchen die Option
Nur Web-Socketsrauszunehmen?Jo. Sehr gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, warum das angeklickt war. Schreibe ich gleich mal in meine Doku.
Was macht "Nur Web-Sockets" eigentlich?Vielen herzlichen Dank.
v1.0.0-rc.6.
damit geht es nun.
Dann werde ich mal versuchen mich da rein zu fummeln. -
v1.0.0-rc.6.
damit geht es nun.
Dann werde ich mal versuchen mich da rein zu fummeln.@dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
v1.0.0-rc.6.
damit geht es nun.
Habe grad neu installieren müssen, das Browser-Fenster blieb nach dem ersten testen blank. Habe jetzt durch das erneute installieren die rc6 drauf. Konnte auch schon zwei Jalousien konfigurieren.
Ich auch. Danke nochmals für die Unterstützung.
