6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Ente Der Einstieg erfolgt über das ioBroker Dashboard:
    Der Link der sich dann öffnet sollte #socketPort=xxxx enthalten.
    E
    E
    Ente
    #103
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    #socketPort=xxxx
    Hab ein Video für den Klick aufgezeichnet. Ganz kurz erscheint:
    danach geht es sofort zu:
    ab dann dreht es sich:
    Scheint irgendwas an meiner Konfig zu sein. Bzw, manuell konfiguriert habe ich nichts.
    • ZefauZ Zefau
      @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      hab gestern ein bisschen probiert, bin allerdings (muss ich zugeben) noch ein bisschen überfordert, wie was genau funktioniert.
      Was genau überfordert dich? Ich habe es in Zusammenarbeit mit @braindead versucht so einfach wie möglich zu gestalten. Insgesamt ist das Setup komplex. Verbesserungsvorschläge, um es einfach zu machen, sind gerne gehört :)
      Auch wenn ich z.b. folgendes aufrufe im Wiki, sind diese leer
      Ist in Aufbau, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/30
      dieser Link führt auch nicht zu den Einstellungen, sondern die Seite wird einfach aktualisiert
      Danke, behebe ich.
      kommen hier noch mehr Geräte dazu, die automatisch erkannt werden? da ich z.b. nen Arsch voll sonoff's am laufen habe, zigbee nutze...
      Aktuell nicht geplant. Mach gerne ein Feature Request bei Github auf, dann plane ich das ein. Für den Moment würde ich aber Funktionalitäten ausbauen wollen (mehr Module).
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #104
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      das mag durchaus sein, jedoch wenn man die verschiedensten Adapter laufen hat/testet, muss man sich dennoch bei einigen Sachen erstmal rein denken/umstellen, mit paar Info's lesen, hier und da einfach ausprobieren um zu sehen was passiert/sich wie verändert,...
      nach ner gewissen Zeit, kommt man dann schon rein.
      Verbesserungsvorschläge/Ideen werden dann eventuell kommen, wenn man mal dahinter gestiegen ist, wie alles genau funktioniert und zusammen hängt.
      Ist verständlich, jedoch ist das schon seeehr viel geklicke, bis man da ein paar Geräte komplett(also nicht nur an/aus) drin hat, da wäre es wünschenswert, noch die ein oder anderen "gängigen" Geräte mit aufzunehmen.
      Auch fehlen einige Gewerke, klar, jeder legt im IoBroker individuell seine eigenen an, jedoch wäre es schon klasse, wenn wenigstens alle "Standard" Gewerke, die im IoBroker schon vorgegeben/auswählbar sind, mit intigriert wären.
      Bzw mal dumm gefragt, gäbe es keine Möglichkeit, das Gewerke automatisch ausgelesen werden?
      • ZefauZ Zefau
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki.
        Inwiefern sieht es anders aus als im Wiki?
        Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
        Super.
        Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"
        Siehe https://www.youtube.com/watch?v=98zqgXZffXs
        Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
        add new group ist veraltet. Wo steht das? Das muss ich raus nehmen.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #105
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
        und dieses Popup wie in Deinem Video kommt nicht
        in der SPalte dann Widget hinzufügen (jede Spalte kann beliebig viele Widgets haben)
        Widget konfigurieren (Popup): Modul auswählen und die Geräte, die dargestellt werden soll
        Das ist ja mein Problem. Wenn ich ein Widget hinzufügen will, dann passiert bis auf ein graues Fenster nix.
        Beim Klick auf + Widget hinzufügen
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WW1983
          Gibt es eine Möglichkeit das Theme anzupassen (außer die 3 Farben zu ändern)?
          Hintergrundbild, Transparente Fenster etc.?
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #106
          @WW1983 du kannst alle Theme-Einstellungen überschreiben, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Settings#einstellung-theme-
          • E Ente
            #socketPort=xxxx
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #107
            @Ente nutzt du den Web-Adapter mit integriertem Socket oder mit socket.io? Kannst du bitte einen Screenshot von der Web Adapterkonfiguration sowie der Socket.io Adapterkonfiguration machen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74#issuecomment-693573438
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #108
              Welche Adapter würdest du denn noch gerne automatisch ausgelesen haben? Nur Sonoff? Ich nutze Sonoff persönlich leider nicht. Kannst du mir einen Screenshot der Geräte-Strukturen machen (gerne jeweils in Bezug zum Gewerk). Siehe auch beispielhaft https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/59#issuecomment-689290343
              Welche Gewerke fehlen dir alle?
              Jaein. Sie werden ja aktuell automatisch ausgelesen. Nur ist die Liste der Gewerke in jarvis noch rein klein. Ich will hier keine Wald haben, sondern nur sinnige Gewerke.
              • dslraserD dslraser
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #109
                Ist ein Bug, werde ich gleich beheben.
                • ZefauZ Zefau
                  E
                  E
                  Ente
                  schrieb am zuletzt editiert von Ente
                  #110
                  Socket.io-Adapter ist installiert, aber keine Instanz.
                  Ich verwende den integrierten via web:
                  Eingestellter Port: 8082
                  Ich vermute, dass ist der Fehler bei mir: Es ist der selbe Port wie für jarvis. Bei braindead1 ist der Port unterschiedlich:
                  http://192.168.10.3:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false.
                  Obwohl, das kann es nicht sein, denn dann müßte ja auch vis nicht laufen. Das ist die URL: http://192.168.178.26:8082/vis/edit.html?Wohnung#Start
                  jarvis-URL: http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
                  • E Ente
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #111
                    @Ente kannst du mal versuchen die Option Nur Web-Sockets rauszunehmen?
                    • ZefauZ Zefau
                      E
                      E
                      Ente
                      #112
                      Jo. Sehr gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, warum das angeklickt war. Schreibe ich gleich mal in meine Doku.
                      Was macht "Nur Web-Sockets" eigentlich?
                      Vielen herzlichen Dank.
                      • E Ente
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #113
                        @Ente keine Ahnung ;)
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #114
                          @dslraser probier mal bitte v1.0.0-rc.6. Damit sollte es nun gehen.
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #115
                            v1.0.0-rc.6.
                            damit geht es nun.
                            Dann werde ich mal versuchen mich da rein zu fummeln.
                              v1.0.0-rc.6.
                              damit geht es nun.
                              E
                              E
                              Ente
                              #116
                              @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                              v1.0.0-rc.6.
                              damit geht es nun.
                              Habe grad neu installieren müssen, das Browser-Fenster blieb nach dem ersten testen blank. Habe jetzt durch das erneute installieren die rc6 drauf. Konnte auch schon zwei Jalousien konfigurieren.
                              Ich auch. Danke nochmals für die Unterstützung.
                              • braindeadB
                                braindeadB
                                braindead
                                #117
                                @crunchip Ich nutze den Alias Adapter und kann fast alle meine Geräte importieren ohne, dass ich an jarvis noch etwas machen muss. Ehrlich gesagt lag darauf auch mein Fokus beim Testen und @Zefau nerven. 😆
                                • ZefauZ Zefau
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #118
                                  Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                                  sonoff
                                  zigbee
                                  ich habe aktuell diese
                                  • braindeadB braindead
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #119
                                    @braindead klar, das könnte man so machen, doch nicht jeder verwendet alias(einschliesslich mir)
                                    Solange es noch nicht 100% ausgereift ist, das anlegen von Alias, (da mehrere Möglichkeiten und einige Probleme auftauchen), halte ich davon Abstand und lass meine Struktur erst mal so
                                      sonoff
                                      zigbee
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #120
                                      @crunchip
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/78
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/79
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @crunchip
                                        E
                                        E
                                        Ente
                                        #121
                                        @Zefau
                                        Ich weiß, dass ist eher JS, aber wie kann ich folgendes umsetzen:
                                        Meine Fenstergriffe haben 3 Stati:
                                        0 = geschlossen
                                        1 = gekippt
                                        2 = offen
                                        Nun steht leider eine Zahl im Widget. Wie bekomme ich da die Worte hin. Meine JS-Kenntnisse gehen gegen 0. Leider. :-(
                                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Ente
                                          @Zefau
                                          0 = geschlossen
                                          1 = gekippt
                                          2 = offen
                                          braindeadB
                                          braindeadB
                                          braindead
                                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                          #122
                                          @Ente Du musst folgendes JSON in das Feld Anzeigevariante schreiben.
                                          {"0":"geschlossen","1":"gekippt","2":"offen"}
                                          Hier ein Beispiel von meinem Mähroboter.
                                          84.2k
