  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
    Hier ein Beispiel für Licht:
    Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
    Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Prinzipiell
    Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
    Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
    • ZefauZ Zefau
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
      Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #43
        @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #44
          @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @Zefau
            geht jetzt.👍 Dann werde ich morgen weiter testen. Danke Dir.
            • E Offline
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              #46
              Richtig cool was du da gemacht hast @Zefau .
              Habe mal ein paar Fragen.
              1. Ist das die erste VIS die responsive ist? Hatte mal vor einiger Zeit hier im Forum von vielen Usern den Wunsch gesehen eine responsive VIS zu haben, was ich mir auch wünschen würde und du ja jetzt gemacht hast. Habe es aber dann nicht weiter verfolgt.
              2. Kann man die VIS auch mit der ioBroker iOS App verwenden? Da kann man ja in den Einstellungen "Adapter Name", "Projekt Name" und "View Name" eingeben. Die URL von jarvis und VIS ist vom Aufbau ja doch ein bisschen anders. Aber in der iOS App kann man z.B. auch einfach "Projekt Name" und "View Name" weg lassen und dann nimmt die App die erste "index.html" Seite der VIS. Könnte man da unter "Adapter Name" dann einfach "jarvis" eingeben und er nimmt dann die "index.html"? Im Grunde ruft die ioBroker App ja nur URLs auf.
                Die App ist ja schon nützlich mit auto VPN von unterwegs.
              Hatte leider noch keine Zeit den Adapter zu testen.
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
                Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
                Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
                • E el_malto
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #48
                  @el_malto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nein, hier kannst du im Kapitel 9 eine Übersichts-Tabelle finden. Da steht auch welche VIS responsive ist.
                  Ich selbst nutze als responsive VIS aktuell iQontrol. Bin mit den meisten Dingen auch sehr zufrieden. Verfolge dieses Projekt aber dennoch gespannt. :D
                  • GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #49
                    hab es jetzt mal geschafft mich näher mit jarvis zu beschäftigen. Ich hab ein paar fragen.
                    Farben: Bei Licht gibt es hue, rgb, hex, hsv, da steht in der Doku nur "color" dahinter... wird das alles unterstützt? Oder was unterstützt der Adapter genau? Kann er auch einzelne R/G/B/(W) states? Was passiert, wenn ich mehrere davon fülle? ;-)
                    Bei hue würde mir auch noch eine Möglichkeit fehlen saturation mit zu definieren. Oder wie ist der gedacht?
                    Warum werden subgruppen nicht automatisch gruppiert? Ist das nicht vorgesehen, oder mache ich etwas falsch? grübel Wofür ist der Raumname gut? (Habe da irgendwie aktuell immer Subgruppe = Raumname).
                    Jedenfalls eine ganz coole vis.
                    Viele Grüße,
                    Garfonso
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #50
                      Release v1.0.0-rc.1
                      Nach intensiver Überarbeitung des ersten Prototypen gibt es nun eine stabile Version von jarvis! Vielen Dank an @braindead für das sehr sehr intensive Testing und die Ideen.
                      Sofern ihr von einer alten Version kommt muss die bisherige Konfiguration neu gemacht werden, da diese komplett angepasst wurde (BREAKING CHANGE).
                      Für die Version 1.0.0 wird es keine Breaking Changes mehr geben. Bitte meldet Bugs via Github Issue.
                      Was bringt Version v1.0.0 neues mit?
                      • Die Konfiguration ist nun komplett über die GUI verfügbar. Die umfasst das Anlegen von Geräten, die Definition des Layouts und weitere Einstellungen.
                        • Geräte
                        • Layout / Widgets
                      • Geräte (alias, hue, hue-extended, deconz, shelly und HomeMatic / HomeMatic IP) können nun importiert werden!
                      • neues Modul: iFrame. Dies ermöglich das Einbinden externer Inhalte, wie z. b. eurer vis
                        3a3dddf9-9899-44fe-91b8-72ec87f54529-image.png e788084c-be85-4881-9f0d-6a3559a06477-image.png
                      • das Modul StateList wurde umfangreich ausgebaut und erlaubt
                        • das Anzeigen eines (primären) Datenpunkts / State inkl. Styling abhängig des Werts (nachfolgendes Beispiel ist ohne Styling) sowie das Anzeigen beliebiger vieler (sekundärer) Datenpunkte (ohne Styling, stets grau). Außerdem die Auswahl eines belieben Icons für den Datenpunkt (Unterstützung aller Material Icons) und das Styling des Icons abhängig des Werts des Datenpunkts.
                      • die Auswahl eines sogenannten Action: Trigger eines Datenpunkts durch ein Element ganz rechts, z. B. einen Button, Switch oder ein Dropdown
                      • die Auswahl eines sogenannten Body: Trigger eines Datenpunkts durch ein mittiges Element, z. B. Slider
                      Impressionen
                      Siehe ersten Post: https://forum.iobroker.net/post/386081
                      ZefauZ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Release v1.0.0-rc.1
                          • Geräte
                          • Layout / Widgets
                        Impressionen
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #51
                        Konfiguration: Gerät anlegen und einem Widget hinzufügen
                        siehe https://youtu.be/98zqgXZffXs
                        • ZefauZ Zefau
                          Release v1.0.0-rc.1
                            • Geräte
                            • Layout / Widgets
                          Impressionen
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @Zefau wollte heute auch mal testen, habe gerade von git installiert, jedoch komme ich nicht weiter als bis zum Ladekreis, egal ob Chrome oder FF
                          Linux Debian in Proxmox VM
                          Js-controller v3.1.6
                          Node.js v12.18.3
                          Admin v4.1.8
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Node.js v12.18.3
                            Admin v4.1.8
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #53
                            @crunchip hast du im Web-Adapter sockets aktiviert?
                            Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Console?
                            Firefox:
                            • ZefauZ Zefau
                              Firefox:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @Zefau verwende socketio separat, also nicht integriert
                              ja, hab ich....hätt ich ja selbst drauf können, zu gucken :man-facepalming:
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #55
                                @crunchip nutzt du ioBroker im Docker bzw VM?
                                • ZefauZ Zefau
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @Zefau Proxmox VM
                                    @Zefau Proxmox VM
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #57
                                    @crunchip dann liegt es daran. jarvis versucht bei dir zum socket über 10.1.1.10:8082 zu connecten. Das ist dann die VM und nicht der ioBroker? Hab selbst kein VM im Einsatz und muss daher so blöd fragen.
                                    Was wäre die korrekte IP und Port in deinem Fall, damit jarvis verbinden kann? Wenn ich eine Option in den Adapter-Einstellungen für eine beliebige IP hinzufüge, dann sollte es durch die Konfiguration passen, oder?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
                                      Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
                                      Socket Adapter hat den Port 8084
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #59
                                        @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
                                        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dos1973
                                          #60
                                          @Zefau
                                          kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
                                          ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
                                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
