    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    hab es jetzt mal geschafft mich näher mit jarvis zu beschäftigen. Ich hab ein paar fragen.
    Farben: Bei Licht gibt es hue, rgb, hex, hsv, da steht in der Doku nur "color" dahinter... wird das alles unterstützt? Oder was unterstützt der Adapter genau? Kann er auch einzelne R/G/B/(W) states? Was passiert, wenn ich mehrere davon fülle? ;-)
    Bei hue würde mir auch noch eine Möglichkeit fehlen saturation mit zu definieren. Oder wie ist der gedacht?
    Warum werden subgruppen nicht automatisch gruppiert? Ist das nicht vorgesehen, oder mache ich etwas falsch? grübel Wofür ist der Raumname gut? (Habe da irgendwie aktuell immer Subgruppe = Raumname).
    Jedenfalls eine ganz coole vis.
    Viele Grüße,
    Garfonso
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      Release v1.0.0-rc.1
      Nach intensiver Überarbeitung des ersten Prototypen gibt es nun eine stabile Version von jarvis! Vielen Dank an @braindead für das sehr sehr intensive Testing und die Ideen.
      Sofern ihr von einer alten Version kommt muss die bisherige Konfiguration neu gemacht werden, da diese komplett angepasst wurde (BREAKING CHANGE).
      Für die Version 1.0.0 wird es keine Breaking Changes mehr geben. Bitte meldet Bugs via Github Issue.
      Was bringt Version v1.0.0 neues mit?
      • Die Konfiguration ist nun komplett über die GUI verfügbar. Die umfasst das Anlegen von Geräten, die Definition des Layouts und weitere Einstellungen.
        • Geräte
        • Layout / Widgets
      • Geräte (alias, hue, hue-extended, deconz, shelly und HomeMatic / HomeMatic IP) können nun importiert werden!
      • neues Modul: iFrame. Dies ermöglich das Einbinden externer Inhalte, wie z. b. eurer vis
        3a3dddf9-9899-44fe-91b8-72ec87f54529-image.png e788084c-be85-4881-9f0d-6a3559a06477-image.png
      • das Modul StateList wurde umfangreich ausgebaut und erlaubt
        • das Anzeigen eines (primären) Datenpunkts / State inkl. Styling abhängig des Werts (nachfolgendes Beispiel ist ohne Styling) sowie das Anzeigen beliebiger vieler (sekundärer) Datenpunkte (ohne Styling, stets grau). Außerdem die Auswahl eines belieben Icons für den Datenpunkt (Unterstützung aller Material Icons) und das Styling des Icons abhängig des Werts des Datenpunkts.
      • die Auswahl eines sogenannten Action: Trigger eines Datenpunkts durch ein Element ganz rechts, z. B. einen Button, Switch oder ein Dropdown
      • die Auswahl eines sogenannten Body: Trigger eines Datenpunkts durch ein mittiges Element, z. B. Slider
      Impressionen
      Siehe ersten Post: https://forum.iobroker.net/post/386081
      ZefauZ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Release v1.0.0-rc.1
          • Geräte
          • Layout / Widgets
        Impressionen
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        Konfiguration: Gerät anlegen und einem Widget hinzufügen
        siehe https://youtu.be/98zqgXZffXs
        • ZefauZ Zefau
          Release v1.0.0-rc.1
            • Geräte
            • Layout / Widgets
          Impressionen
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @Zefau wollte heute auch mal testen, habe gerade von git installiert, jedoch komme ich nicht weiter als bis zum Ladekreis, egal ob Chrome oder FF
          Linux Debian in Proxmox VM
          Js-controller v3.1.6
          Node.js v12.18.3
          Admin v4.1.8
            Node.js v12.18.3
            Admin v4.1.8
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            @crunchip hast du im Web-Adapter sockets aktiviert?
            Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Console?
            Firefox:
            • ZefauZ Zefau
              Firefox:
              crunchipC
              crunchipC
              @Zefau verwende socketio separat, also nicht integriert
              ja, hab ich....hätt ich ja selbst drauf können, zu gucken :man-facepalming:
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                @crunchip nutzt du ioBroker im Docker bzw VM?
                • ZefauZ Zefau
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @Zefau Proxmox VM
                    @Zefau Proxmox VM
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @crunchip dann liegt es daran. jarvis versucht bei dir zum socket über 10.1.1.10:8082 zu connecten. Das ist dann die VM und nicht der ioBroker? Hab selbst kein VM im Einsatz und muss daher so blöd fragen.
                    Was wäre die korrekte IP und Port in deinem Fall, damit jarvis verbinden kann? Wenn ich eine Option in den Adapter-Einstellungen für eine beliebige IP hinzufüge, dann sollte es durch die Konfiguration passen, oder?
                    • ZefauZ Zefau
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
                      Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
                      Socket Adapter hat den Port 8084
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
                        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          D
                          D
                          dos1973
                          @Zefau
                          kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
                          ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
                          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Zefau geht leider nicht, selbiger Fehler
                            Seite funktioniert zwar, wenn ich auf socketio integriert umstelle, aber nach wie vor nicht mit separatem socketio
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
                              Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
                              • ZefauZ Zefau
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                #socket=8084
                                das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
                                Hier auch mit FF
                                  #socket=8084
                                  Hier auch mit FF
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
                                    Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      braindeadB
                                      braindeadB
                                      braindead
                                      #66
                                      @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #67
                                        @crunchip kannst du bitte die aktuelle v1.0.0-rc.4 von Github installieren und es damit probieren?
                                        Noch eine Frage: Sowohl dein Web-Adapter als auch socket laufen ohne Verschlüsselung (Secure), oder?
                                        1. Die Kachel in ioBroker sollte eine URL öffnen, die grob wie folgt aussieht:
                                          https://iobroker:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
                                        2. Die Daten verarbeitet jarvis und nutzt die angegebenen Daten zur Verbindung. Außerdem sollten diese Daten in der Konsole erscheinen:
                                        • ZefauZ Zefau
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #68
                                          ja siehe Screen https://forum.iobroker.net/post/489029
                                          probier ich dann aus
                                          die URL ist ok....unverschlüsselt(http)
                                          das funktioniert nicht
                                          83.9k
