6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    @Zefau Proxmox VM
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @crunchip dann liegt es daran. jarvis versucht bei dir zum socket über 10.1.1.10:8082 zu connecten. Das ist dann die VM und nicht der ioBroker? Hab selbst kein VM im Einsatz und muss daher so blöd fragen.
    Was wäre die korrekte IP und Port in deinem Fall, damit jarvis verbinden kann? Wenn ich eine Option in den Adapter-Einstellungen für eine beliebige IP hinzufüge, dann sollte es durch die Konfiguration passen, oder?
    • ZefauZ Zefau
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
      Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
      Socket Adapter hat den Port 8084
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          D
          D
          dos1973
          @Zefau
          kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
          ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            crunchipC
            crunchipC
            @Zefau geht leider nicht, selbiger Fehler
            Seite funktioniert zwar, wenn ich auf socketio integriert umstelle, aber nach wie vor nicht mit separatem socketio
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
              Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
              • ZefauZ Zefau
                crunchipC
                crunchipC
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                #socket=8084
                das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
                Hier auch mit FF
                  #socket=8084
                  Hier auch mit FF
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
                  • ZefauZ Zefau
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
                    Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      braindeadB
                      braindeadB
                      braindead
                      #66
                      @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #67
                        @crunchip kannst du bitte die aktuelle v1.0.0-rc.4 von Github installieren und es damit probieren?
                        Noch eine Frage: Sowohl dein Web-Adapter als auch socket laufen ohne Verschlüsselung (Secure), oder?
                        1. Die Kachel in ioBroker sollte eine URL öffnen, die grob wie folgt aussieht:
                          https://iobroker:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
                        2. Die Daten verarbeitet jarvis und nutzt die angegebenen Daten zur Verbindung. Außerdem sollten diese Daten in der Konsole erscheinen:
                        • ZefauZ Zefau
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #68
                          ja siehe Screen https://forum.iobroker.net/post/489029
                          probier ich dann aus
                          die URL ist ok....unverschlüsselt(http)
                          das funktioniert nicht
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #69
                            @crunchip bin ich wirklich ratlos. Ich hab es bei mir nach deiner Konfiguration nachgestellt und bei mir geht's. Jarvis sollte den Parameter socketPort auslesen und dann für die Verbindung nutzen. Das passiert bei dir aber nicht und er fällt auf den Port der Adresszeile zurück.
                            • ZefauZ Zefau
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #70
                              @Zefau wie, gesagt, wenn ich socketio auf integriert stelle, im Web Adapter funktioniert es, da ich aber den eigenen Socketio Adapter verwende, klappt das nicht.
                              Vllt meldet sich ja noch jemand anderes, der ebenfalls den socketio Adapter in Verwendung hat
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #71
                                @crunchip Jo, wobei es bei mir und auch bei @braindead mit dediziertem socket.io Adapter funktioniert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74.
                                • ZefauZ Zefau
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #72
                                  @Zefau hmm, an der VM sollte es aber an sich eigentlich auch nicht liegen.
                                  Wenn ich bei Gelegenheit den IoBroker neustarte, werde ich nochmal testen.
                                  W braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                    #73
                                    @crunchip
                                    Ich habe den Adapter bei mir gerade getestet. Aber nur die Installation und das Starten des Adapters. Läuft ohne Probleme. Habe ebenfalls eine VM auf Proxmox laufen
                                    Edit: Sorry, habe überlesen das du den socketio Adapter nutzt. Habe ganz normal den Web-Adapter
                                      braindeadB
                                      braindeadB
                                      braindead
                                      #74
                                      @crunchip Ich nutze auch eine Proxmox VM und bei mir funktioniert es wie beschrieben in der rc4. Meine Konfiguration sieht auch genauso aus wie Deine auf den Screenshots. Es muss einen anderen Unterschied geben.
                                      • braindeadB braindead
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #75
                                        @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Ist nur die Frage, was da noch mit reinspielen kann
                                        Wie gesagt, weder am Rechner, noch am Handy funktioniert es.
                                        Ich starte aus reinem Interesse den IoBroker mal neu, vllt funktioniert es ja dann.
                                        @Zefau und siehe da, was ein Neustart bewirkt🤘
                                        dann werde ich mir das nun mal näher betrachten und hoffe ich finde mich zurecht
                                        und nochmal DANKE für deine Mühe👍
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #76
                                          @crunchip super klasse, das erleichtert mich!! :)
                                          84.2k
