6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
    Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    #socket=8084
    das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
    Hier auch mit FF
      #socket=8084
      Hier auch mit FF
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
      • ZefauZ Zefau
        crunchipC
        crunchipC
        @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
        Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
        • D dos1973
          @Zefau
          kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
          ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
          braindeadB
          braindeadB
          braindead
          #66
          @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #67
            @crunchip kannst du bitte die aktuelle v1.0.0-rc.4 von Github installieren und es damit probieren?
            Noch eine Frage: Sowohl dein Web-Adapter als auch socket laufen ohne Verschlüsselung (Secure), oder?
            1. Die Kachel in ioBroker sollte eine URL öffnen, die grob wie folgt aussieht:
              https://iobroker:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
            2. Die Daten verarbeitet jarvis und nutzt die angegebenen Daten zur Verbindung. Außerdem sollten diese Daten in der Konsole erscheinen:
            • ZefauZ Zefau
              crunchipC
              crunchipC
              #68
              ja siehe Screen https://forum.iobroker.net/post/489029
              probier ich dann aus
              die URL ist ok....unverschlüsselt(http)
              das funktioniert nicht
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #69
                @crunchip bin ich wirklich ratlos. Ich hab es bei mir nach deiner Konfiguration nachgestellt und bei mir geht's. Jarvis sollte den Parameter socketPort auslesen und dann für die Verbindung nutzen. Das passiert bei dir aber nicht und er fällt auf den Port der Adresszeile zurück.
                • ZefauZ Zefau
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #70
                  @Zefau wie, gesagt, wenn ich socketio auf integriert stelle, im Web Adapter funktioniert es, da ich aber den eigenen Socketio Adapter verwende, klappt das nicht.
                  Vllt meldet sich ja noch jemand anderes, der ebenfalls den socketio Adapter in Verwendung hat
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #71
                    @crunchip Jo, wobei es bei mir und auch bei @braindead mit dediziertem socket.io Adapter funktioniert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74.
                    • ZefauZ Zefau
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #72
                      @Zefau hmm, an der VM sollte es aber an sich eigentlich auch nicht liegen.
                      Wenn ich bei Gelegenheit den IoBroker neustarte, werde ich nochmal testen.
                      W braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                        W
                        W
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        #73
                        @crunchip
                        Ich habe den Adapter bei mir gerade getestet. Aber nur die Installation und das Starten des Adapters. Läuft ohne Probleme. Habe ebenfalls eine VM auf Proxmox laufen
                        Edit: Sorry, habe überlesen das du den socketio Adapter nutzt. Habe ganz normal den Web-Adapter
                          braindeadB
                          braindeadB
                          braindead
                          #74
                          @crunchip Ich nutze auch eine Proxmox VM und bei mir funktioniert es wie beschrieben in der rc4. Meine Konfiguration sieht auch genauso aus wie Deine auf den Screenshots. Es muss einen anderen Unterschied geben.
                          • braindeadB braindead
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #75
                            @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ist nur die Frage, was da noch mit reinspielen kann
                            Wie gesagt, weder am Rechner, noch am Handy funktioniert es.
                            Ich starte aus reinem Interesse den IoBroker mal neu, vllt funktioniert es ja dann.
                            @Zefau und siehe da, was ein Neustart bewirkt🤘
                            dann werde ich mir das nun mal näher betrachten und hoffe ich finde mich zurecht
                            und nochmal DANKE für deine Mühe👍
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #76
                              @crunchip super klasse, das erleichtert mich!! :)
                              • ZefauZ Zefau
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #77
                                @Zefau mich auch😊 , kann ich gar nicht ab sowas, wenns bei einem geht und bei mir nicht...unter gleicher Voraussetzung
                                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  braindeadB
                                  braindeadB
                                  braindead
                                  #78
                                  @crunchip jarvis ist für mich mit Abstand die beste Visualisierung. Ich bin gespannt auf Deine Meinung.
                                  E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    E
                                    E
                                    Ente
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ente
                                    #79
                                    habe mir die vis via github installiert.
                                    Wenn ich jetzt:
                                    http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
                                    eingebe kommt das:
                                    Danach passiert nichts mehr.
                                    Console im Browser liefert das:
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    Chris
                                    • E Ente
                                      Wenn ich jetzt:
                                      eingebe kommt das:
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      Chris
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #80
                                      @Ente du musst die Kachel im ioBroker Dashboard nutzen, damit die VerbindungsInformationen übertragen werden.
                                      E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        E
                                        E
                                        Ente
                                        #81
                                        @Zefau
                                        Meinst du dieses hier:
                                        crunchipC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #82
                                          @Zefau
                                          ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki. Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
                                          Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"
                                          Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
                                          83.9k
