6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • E
    E
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    Richtig cool was du da gemacht hast @Zefau .
    Habe mal ein paar Fragen.
    1. Ist das die erste VIS die responsive ist? Hatte mal vor einiger Zeit hier im Forum von vielen Usern den Wunsch gesehen eine responsive VIS zu haben, was ich mir auch wünschen würde und du ja jetzt gemacht hast. Habe es aber dann nicht weiter verfolgt.
    2. Kann man die VIS auch mit der ioBroker iOS App verwenden? Da kann man ja in den Einstellungen "Adapter Name", "Projekt Name" und "View Name" eingeben. Die URL von jarvis und VIS ist vom Aufbau ja doch ein bisschen anders. Aber in der iOS App kann man z.B. auch einfach "Projekt Name" und "View Name" weg lassen und dann nimmt die App die erste "index.html" Seite der VIS. Könnte man da unter "Adapter Name" dann einfach "jarvis" eingeben und er nimmt dann die "index.html"? Im Grunde ruft die ioBroker App ja nur URLs auf.
      Die App ist ja schon nützlich mit auto VPN von unterwegs.
    Hatte leider noch keine Zeit den Adapter zu testen.
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
      Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
      Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
      • E el_malto
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        @el_malto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Nein, hier kannst du im Kapitel 9 eine Übersichts-Tabelle finden. Da steht auch welche VIS responsive ist.
        Ich selbst nutze als responsive VIS aktuell iQontrol. Bin mit den meisten Dingen auch sehr zufrieden. Verfolge dieses Projekt aber dennoch gespannt. :D
        • GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          hab es jetzt mal geschafft mich näher mit jarvis zu beschäftigen. Ich hab ein paar fragen.
          Farben: Bei Licht gibt es hue, rgb, hex, hsv, da steht in der Doku nur "color" dahinter... wird das alles unterstützt? Oder was unterstützt der Adapter genau? Kann er auch einzelne R/G/B/(W) states? Was passiert, wenn ich mehrere davon fülle? ;-)
          Bei hue würde mir auch noch eine Möglichkeit fehlen saturation mit zu definieren. Oder wie ist der gedacht?
          Warum werden subgruppen nicht automatisch gruppiert? Ist das nicht vorgesehen, oder mache ich etwas falsch? grübel Wofür ist der Raumname gut? (Habe da irgendwie aktuell immer Subgruppe = Raumname).
          Jedenfalls eine ganz coole vis.
          Viele Grüße,
          Garfonso
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            Release v1.0.0-rc.1
            Nach intensiver Überarbeitung des ersten Prototypen gibt es nun eine stabile Version von jarvis! Vielen Dank an @braindead für das sehr sehr intensive Testing und die Ideen.
            Sofern ihr von einer alten Version kommt muss die bisherige Konfiguration neu gemacht werden, da diese komplett angepasst wurde (BREAKING CHANGE).
            Für die Version 1.0.0 wird es keine Breaking Changes mehr geben. Bitte meldet Bugs via Github Issue.
            Was bringt Version v1.0.0 neues mit?
            • Die Konfiguration ist nun komplett über die GUI verfügbar. Die umfasst das Anlegen von Geräten, die Definition des Layouts und weitere Einstellungen.
              • Geräte
              • Layout / Widgets
            • Geräte (alias, hue, hue-extended, deconz, shelly und HomeMatic / HomeMatic IP) können nun importiert werden!
            • neues Modul: iFrame. Dies ermöglich das Einbinden externer Inhalte, wie z. b. eurer vis
              3a3dddf9-9899-44fe-91b8-72ec87f54529-image.png e788084c-be85-4881-9f0d-6a3559a06477-image.png
            • das Modul StateList wurde umfangreich ausgebaut und erlaubt
              • das Anzeigen eines (primären) Datenpunkts / State inkl. Styling abhängig des Werts (nachfolgendes Beispiel ist ohne Styling) sowie das Anzeigen beliebiger vieler (sekundärer) Datenpunkte (ohne Styling, stets grau). Außerdem die Auswahl eines belieben Icons für den Datenpunkt (Unterstützung aller Material Icons) und das Styling des Icons abhängig des Werts des Datenpunkts.
            • die Auswahl eines sogenannten Action: Trigger eines Datenpunkts durch ein Element ganz rechts, z. B. einen Button, Switch oder ein Dropdown
            • die Auswahl eines sogenannten Body: Trigger eines Datenpunkts durch ein mittiges Element, z. B. Slider
            Impressionen
            Siehe ersten Post: https://forum.iobroker.net/post/386081
            ZefauZ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Release v1.0.0-rc.1
                • Geräte
                • Layout / Widgets
              Impressionen
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              Konfiguration: Gerät anlegen und einem Widget hinzufügen
              siehe https://youtu.be/98zqgXZffXs
              • ZefauZ Zefau
                Release v1.0.0-rc.1
                  • Geräte
                  • Layout / Widgets
                Impressionen
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @Zefau wollte heute auch mal testen, habe gerade von git installiert, jedoch komme ich nicht weiter als bis zum Ladekreis, egal ob Chrome oder FF
                Linux Debian in Proxmox VM
                Js-controller v3.1.6
                Node.js v12.18.3
                Admin v4.1.8
                  Node.js v12.18.3
                  Admin v4.1.8
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  @crunchip hast du im Web-Adapter sockets aktiviert?
                  Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Console?
                  Firefox:
                  • ZefauZ Zefau
                    Firefox:
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Zefau verwende socketio separat, also nicht integriert
                    ja, hab ich....hätt ich ja selbst drauf können, zu gucken :man-facepalming:
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @crunchip nutzt du ioBroker im Docker bzw VM?
                      • ZefauZ Zefau
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @Zefau Proxmox VM
                          @Zefau Proxmox VM
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          @crunchip dann liegt es daran. jarvis versucht bei dir zum socket über 10.1.1.10:8082 zu connecten. Das ist dann die VM und nicht der ioBroker? Hab selbst kein VM im Einsatz und muss daher so blöd fragen.
                          Was wäre die korrekte IP und Port in deinem Fall, damit jarvis verbinden kann? Wenn ich eine Option in den Adapter-Einstellungen für eine beliebige IP hinzufüge, dann sollte es durch die Konfiguration passen, oder?
                          • ZefauZ Zefau
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
                            Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
                            Socket Adapter hat den Port 8084
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
                              D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                D
                                D
                                dos1973
                                @Zefau
                                kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
                                ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
                                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @Zefau geht leider nicht, selbiger Fehler
                                  Seite funktioniert zwar, wenn ich auf socketio integriert umstelle, aber nach wie vor nicht mit separatem socketio
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
                                    Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #socket=8084
                                      das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
                                      Hier auch mit FF
                                        #socket=8084
                                        Hier auch mit FF
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
                                          Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
                                          84.2k
