  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
    hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
    bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
    Nein Kein PUFFER aktiviert.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1181
    Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1182
      da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1183
        Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
        • ZefauZ Zefau
          hssteuerung
          #1184
          das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
          aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1185
            @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
            Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
            hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              hssteuerung
              #1186
              @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
              • ZefauZ Zefau
                hssteuerung
                #1187
                @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1188
                  Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                  https://forum.iobroker.net/post/510170
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #1189
                    Guten Morgen,
                    in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                    Hier ein Auszug aus der Konsole.
                    coyoteC T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      Guten Morgen,
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1190
                      @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
                        Ahnungsbefreit
                        #1191
                        Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #1192
                          @Ahnungsbefreit
                          Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @Ahnungsbefreit
                            Ahnungsbefreit
                            #1193
                            @FredF Super, das war's! Danke!
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Ahnungsbefreit
                              I Offline
                              I Offline
                              Itz74
                              #1194
                              erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                              Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                              I ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                #1195
                                Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
                                Edit:
                                Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
                                \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
                                "lastUpdate": false
                                setzen :)
                                Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
                                • hssteuerungH Offline
                                  hssteuerung
                                  #1196
                                  @Zefau INFO!!!
                                  M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Zefau INFO!!!
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #1197
                                    Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U UncleB
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #1198
                                      @all kann mir jemand sagen was in die Calender URL rein muss?
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #1199
                                        Guten Morgen,
                                        Leider sehe ich nur kurz meine VIS dann ist alles weg. Hier ein Auszug der Konsole. Version 1.1.0 Beta 56
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1200
                                          Kann ich irgendwie die Datum- u. Uhrzeitausgabe formatieren?
